Field 'online_resolution' doesn't have a default value Naujo smagracio problemos | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NAUJO SMAGRACIO PROBLEMOS
tobu
Parašyta 2018-08-20, 18:19
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
V70 2005m 2.4l 103kw. Benzinas. Pries men pasikeiciau dvimasi smagrati, ( luk) sankabos komplekta ( luk) ir isminamaji guoli ( sachs). Po savaites pradejo smagratis skleisti garsus ir vibracija. Ismynus sankaba viskas dingdavo. Praeita sav pakeiciau vel smagrati, dejau nauja dvimasi luk. Sekancia diena vel tos pacios problemos kaip ir su pirmu. Is pradziu galvojau kad brokuotas smagratis taciau kai antras pradejo skleist garsus, supratau kad beda kazkur kitur. Gal kas gali pagelbet, kur galu ieskot???
Redagavo tobu 2018-08-20, 18:20
volvo v70
Parašyta 2018-08-20, 20:37
Tai gal surinkta neteisingai ar kažkokia procedūra praleista..?
tobu
Parašyta 2018-08-20, 20:44
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
Jei buciau dares abu kartus tame paciame servise ir as buciau itares kad abu kartus galejo padaryt ta pacia klaida, bet antra kart smagratis buvo keiciamas kitame servise
volvo v70
Parašyta 2018-08-20, 20:51
O tai po smagračio nuėmimo jokių žymių nesimato, kad būtų susidėvėjęs, pažeistas ar pan..? Manau čia tikrai bus paprasta problema... Stebuklų nebūna. Arba būna, bet pas mane Grin
tobu
Parašyta 2018-08-20, 20:54
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
Pirma nuemus jokiu isoriniu pazeidimu ar subraizymu nesimate. Dabar lauksiu iki 2men ekspertizes atsakymo ar detale brokuota ar ne. Gal ir problema paprasta bet 3servisai nezino nuo ko pradet sprest problema, nes nera susidure su tokia problema
volvo v70
tobu
Parašyta 2018-08-20, 20:58
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
Varikliui dirbant tuscia eiga vaire jauciasi vibracijaar netolygus variklio darbas, net nzn kaip teisingai ivardinti. Spaudziant akseleratoriu variklis isibegeja gerai, bet aisku pagal sukius dideja ir garsas smagracio
volvo v70
Parašyta 2018-08-20, 21:18
O kokiuose servisuose keitei? Kažkaip keista... Jeigu servisas ir susiduria su tokia problema, tai bent jau diagnostiką padarytų. Gal čia net ne smagratis..? Gal kokia variklio pagalvė nudususi ar kreipiančioji? Nesu čia ekspertas, tačiau mano akimis kažkas kažko nedažiūrėjo...
Parašyta 2018-08-20, 23:02
Pranešimai: 687
Na smagratis jai didini apsukas turi kaip tik nutilti arba jis užstrigęs, bet čia vibracijos bus nežmoniškos.
tobu
Parašyta 2018-08-21, 07:30
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
pagalves vakar tikrinau,viena pavaru dezes buvo parejus,pakeiciau bet pagerejo nei pablogejo del to reikalai su smagraciu. gal dezej bedos, gal variklyje.......sian vaziuosiu i kita miesta pas volvistus kad paziuretu kas ir kaip
volvo v70
Parašyta 2018-08-21, 11:29
Lauksim žinių, nes tikrai įdomu kame replės. Vis tik automobilis ne jauniausių metų, tad problemos tikrai turėtų būti pažįstamos.
tobu
Parašyta 2018-08-21, 17:55
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
apziurejo mano auto,paklause variklio darbo,pasiule tepalus pilt ne 0w30 o 5w30, nes ant laisvu garsa ir vibracija duoda variklio veleneliai. auto rida 330t km. taip pat garsas eina ne is smagacio bet is pavaru dezes ,taciau nuspaudus sankaba 1 ar daugiau kartu, garsas dingsta.paikeiciau tepala. ziuresim kas toliau darysis. ar su benzinu vazinejanciais,pas jus variklis isilgai vibruoja pas ka? vaire jauciat nors truputi vibracija ar ne?
volvo v70
tobu
Parašyta 2018-08-21, 18:29
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
kazkodel turiu itarima, kad varikliui gal bus labanakt
volvo v70
Parašyta 2018-08-21, 22:52
Pranešimai: 687
Tai dabar jai sakai sankaba išmynus garsas nutyla tai prie ko čia variklis dėžė kaip ir suprantama nors ta dėžė benzininė pigiau už jos keitimą du kartus kainuoja.
tobu
Parašyta 2018-08-22, 07:41
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
deze manes nelabai jaudina,kaina apie 40-50eu keitimas 120eu. vat del variklio velenelio....ismynus sankaba dingsta dezes srity toks panasus garsas i tryk tryk.... Pagal motoro apsukas. O variklis ir toliau dirba kaip dyzelis.... Kol neuzkeli apsuku
Redagavo tobu 2018-08-22, 11:38
volvo v70
Parašyta 2018-08-22, 22:25
Pranešimai: 687
jo čia panašiai pas tave gal kaip čia
tobu
Parašyta 2018-08-23, 08:13
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
Jo panasiai. Ilgai ieskojai???
volvo v70
tobu
Parašyta 2018-08-23, 09:03
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
Ar ijungus degima turi zyzt faziu solenoidas??
volvo v70
Parašyta 2018-08-23, 23:38
Pranešimai: 687
Ieškojau neilgai vienam servise jau ji man rodė tai pagalvojau panaši ir čia diagnostika gaunasi.
O jai nori tikslesnės kokios info tai bent jau įrašyk kad ten trata pas tave ar geriausia parodyti kam nors reiktu.
Ka tu vadini faziu solenoidu jai vanusa ant motoro galvos elektrini tai neturi.
Redagavo Ryccka 2018-08-23, 23:42
tobu
Parašyta 2018-08-24, 14:31
Miestas: VILNIUS
Pranešimai: 15
Įstojo: 2018-07-08
https://youtu.be/... va tokie analogiski garsai, kai prijungia fyske
Redagavo tobu 2018-08-24, 14:32
volvo v70
Parašyta 2018-08-24, 22:04
Pranešimai: 687
kompresija matavai dirzas nepersokes jai viskas ok nz reikia bandyti ta vanusa keisti elektrini ir trata galvoje ar apacioje?
elektros problemos Elektra 6 2019-01-25, 11:41
Volvo s60 I elektronikos problemos Elektra 5 2019-01-11, 13:28
