Field 'online_resolution' doesn't have a default value Nebeveikia kondicionierius | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NEBEVEIKIA KONDICIONIERIUS
Parašyta 2017-05-22, 02:25
Jai yra tema tinkanti mano auto, tai sakykit kur. Beda tokia; Nebeshaldo kondicionierius. Buvo pilditas praeta vasara. Pozhimiai; ijungus kondicionieriu salone atsiranda shnipshtimas(taip buvo ir praeita vasara, bet papildzhius susitvarke) beto ijungus ji pradeda kaukti siurblys, kiek apsuku tiek ir kaukimo. Netikiu kad gali freonas taip greit pasibaigt, o as ji ir naudoju laaabai retai. Kvapo kaip ir nera. Ar kaltas cia siurblis ar kur kitur ieshkot bedos. Pasipildit ir tiketis kad viskas gerai bus kazkaip nesinoris, nes netikiu kad jis su mano naudojimu per nepilnus metus dingo. Ar as kazko nesuprantu...
Parašyta 2017-05-22, 03:05
Pranešimai: 2346
Įtariu, kad turi konkrečią skylę + kompresoriui arba jo guoliui galas.
Parašyta 2017-05-22, 09:47
Va taip, sugenda net IR nenaudojant.
Parašyta 2017-05-22, 10:39
Freonas niekada nesibaigia ir tuo labiau ar tu naudoji ar nenaudoji kondicionierių.
Freonas išeina per skyles sistemoje. Jeigu jau vieną kartą pildei, reiškia yra skylė sistemoje ir matyt ji progresuoja.
Ir freonas gali išeiti ir nenaudojant Smile
Suvalkietis
Parašyta 2017-05-26, 00:38
Pranešimai: 37
Įstojo: 2017-03-21
Edvakas @ 2017-05-22, 10:39 rašė:
Kiek aiškino prieš kelia dienas kondicionierių meistras, naujesnėse mašinose (pas mano žmonos 2006 m. Toyota taip jau yra) kompresoriaus škyvas sukas visada (vožtuvinė sistema), ar tu jungi kondiškę ar ne, jis sukas. Jo tepimas vyksta nuo freone esančio tepalo (pats nepatikėjau, kad su freonu į sistema pasiduoda tepalas, kol man akivaizdžiai neparodė). Tas tepaliuks ir tepa nuolat besisukantį škyvą. Kai freonas dingsta, škyvas negauna tepimo, o kartu tik laiko klausimas, kada jam pareis AMEN. Seni Volvo modeliai (maniškis 2003 V40, dabartinis S60 2002), turi magnetinį škyvą, tai reiškia, kad kai tu įjungi kondiške, pasigirsta toks keistas garsas KLINKT, kas reiškia magnetas pritraukė škyvą, kuris suka kompresorių, nenaudoji kondiškės, kompresorius neveikia.
Siūlau susitvarkyt šią bėdą, nes jeigu kompresorius vožtuvinis (sukasi nuolat), negavęs tepimo, kažkada numirsSmile Kainuos dar brangiau nei rasti, skylutė jei tokia busSmile
Volvo S60, T5
Parašyta 2017-05-26, 01:31
Beda tai tvarkysiuos tik ne pats. Kompresorius nevozhtuvinis. NES taip pat girdisi Jo darbas tik ijungus.
Tadzius
Parašyta 2017-05-28, 14:55
Pranešimai: 35
Įstojo: 2017-02-25
Turiu 2003m Renault laguna. Viena kart papildzius sistema istustejo per 2-3men, net vasaros neatlaike. Beda rades (buvo 2mm skyle vamzdelyje) sutvarkiau veike visa vasara, dabar nezinau su auto nebevazineju, tevai naudoja Smile
Tad freonas gali iseiti labai greit nes kondicionieriaus sistemoje yra didelis slegis nepamenu skaiciu Grin
Remontavau pats. Skyles vieta rado kondicionieriaus pildytojai tik nepamenu ar oro privare ir muiluotu vandeniu purske ant sujungimu ar kai uzpilde freono su dazais su kazkokiais akiniais ziurejo. Vamzdeli uzvirino draugas, tik skyle teko pergresti is naujo, isgrezem siek tiek mazesne, bet veikimui tas netrukdo Smile
Volvo V70 2001 2,4 147kW
westbam
Parašyta 2017-06-01, 22:45
Miestas: Ukmergė
Pranešimai: 59
Įstojo: 2014-01-30
Patikrinimui i kondicionieriaus sistema pucia ne ora, o azota (ore yra daug dregmes, o kondicionieriaus systemoje negali jos buti visai.)
Karsta diena dirbant kondicionieriui darbinis slegis gali siekti 25+ bar. (skirtingose kondicionieriaus vietose slegis dirbant svyruoja nuo ~1 iki ~25 bar.)
Jeigu kompresorius ir "voztuvinis" tai net ir isejus freonui, jis vistiek tepasi tepalu esanciu paciame kompresoriuje, nebent tepalo nera isvis. (nesvarbu ar nepritraukta sankaba, ar voztuvas kompresoriuje uzdarytas, jis vis tiek tepasi tepalu esanciu paciame kompresoriuje, negaves tepimo kompresorius "uzlinktu" iskart.)
Freonas gali iseiti ir labai greitai. Siulau pildytis sistema ten kur sandaruma tikrina dideliu slegiu, o ne vakuumu.
P.S. Ukmergeje galiu patikrinti/uzpildyti jusu kondicionieriu uz krikscioniska kaina.
Redagavo westbam 2017-06-01, 22:48
XC70 2003m. D5
Tadzius
Parašyta 2017-06-13, 09:06
Pranešimai: 35
Įstojo: 2017-02-25
Bet pries pildymą visada yra daromas vakuumavimas, ar yra skirtumas, kad ore yra drėgmės, nes sistema vakuumuojama? Po vakuumavimo drėgmės nelieka, jei aš gerai suprantu.
Man taip pat neveikė kondicionierius. Bėda buvo, nepasileido siurblys, magnetas nepritraukė sankabos. Išėmus siurblį sumažintas tarpelis tarp sankabos ir skriemulio. Įdėta poveržlė 0,5mm. Taip pat freono buvo like 85g.
Po remonto kondicionierius veikia be priekaištų.
Tačiau yra yra bėda su klimato kontrole. Reguliuojant tenmperatūrą dažniausiai vienoje puseje pučia šaltą orą, o kitoje šiltą. Bandysiu žiūrėti kaip juda sklendės, gal stringą sklendės, ar problemos su varikliukais.
Parašyta 2017-06-13, 10:15
Tadzius @ 2017-06-13, 09:06 rašė:
Dar galima pabandyti praleisti sklendžių kalibravimo procedūrą su Vida.
Tadzius
Parašyta 2017-06-13, 10:28
Pranešimai: 35
Įstojo: 2017-02-25
Pirmiausia išbandysiu kalibravimą Smile
westbam
Parašyta 2017-06-13, 22:12
Miestas: Ukmergė
Pranešimai: 59
Įstojo: 2014-01-30
Bet pries pildymą visada yra daromas vakuumavimas, ar yra skirtumas, kad ore yra drėgmės, nes sistema vakuumuojama? Po vakuumavimo drėgmės nelieka, jei aš gerai suprantu..
Jeigu GERAI isvakuumuojama tai dregmes teoriskai nelieka, bet kita syki meistrai patingi pavakuumuot ilgiau. Vakuumas sistemoje pasiekiamas per kelias minutes nuo vakuumo siurblio ijungimo, bet visa dregme pasisalina gerokai veliau, o ir sausintuvas buna prigaudes dregmes jeigu tikrinama suspaustu oru.
XC70 2003m. D5
Parašyta 2017-06-24, 15:54
Trumpas klausimas. Ar dirzhelis AC kompresoriui toks pat kaip generatoriui (turiu omeni ismatavimus), ar visgi ne? Nes niekur nerandu kad parsidavinietu dirzhas kompresoriu, visur rashoma kad ir generatoriui ir kompresoriui.
PS kompresoriui stovi atskiras. Volvo s80 2007 D5. Dekui.
gosaB
Parašyta 2017-06-24, 19:56
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Gates 5PK628-620SF , Conti 5PK628ELAST ne tinka?
Redagavo gosaB 2017-06-24, 20:13
V70 2,4D 2004'
Parašyta 2017-06-24, 21:08
Ta prasme matmenys atitinka, bet nevisu.
Volvo S80 I neveikia kondicionierius Elektra 2 2019-04-27, 16:43
V70 kondicionierius Kondicionierius / klimato kontrolė 123 2017-08-20, 16:13
XC90 nebeveikia magnetola Elektra 18 2017-08-18, 21:21
nebeveikia centrinis ir isvien dega koju apsvietimas Elektra 19 2017-01-20, 18:05
Saab 9-3 2004m Nebeveikia paciukas Elektra 3 2015-02-13, 15:32
