Field 'online_resolution' doesn't have a default value Nelygus darbas D5 | 5 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NELYGUS DARBAS D5
Nelygus darbas D5
Lins
#81 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-09-10, 14:57
Miestas: Pakruojis-Vilnius
Pranešimai: 235
Įstojo: 2009-03-31
Tikiuos, kad ne tokia bėda bus Smile pirminė diagnozė, kad kalti purkštukai, bandysim žiūrėt, laukiu traliuko Smile
Volvo s80 tdi AT MY00" +chip
volvo s80 D5 MT MY05"
Volvo v70 R MT MY05"
Lins
#82 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-09-12, 23:14
Pranešimai: 235
Įstojo: 2009-03-31
Kuro slėgio reguliatorius buvo kaltas, mašina vėl važiuoja Smile
#83 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-08-12, 15:43
Reikalinga nuomone. Nodding prasau
Prasidejo priesh metus - tik uzkurus (jai variklis shaltas) variklis pasipurtydavo kokias 30 sek po to viskas toligiai . (Pazhystami su dizeliais sake kad tai normalu dizeliaitaip dirba) tai as ir nekreipiau pernelyg demesio.
Dabar - uzkurus shalta apsukos tarytum shokineja ant laisvu ( labai nezhenkliai) ir intervalu kas puse sekundes. Lyg gluzhtu kas puse sekundes. Velgi po 30 sek viskas gerai.
Taigi ar cia kazkas progresuoja ir reiktu nuvezht pas "specu" ?
Ar taip dizelis dirba ? (mazhiau ligu ieshkot)
Del kuro tai viena du kartus per metus vazhineju i Ukraina ten naudoju tai ka taksistai patare. Baltarusu dizeli BRSM.
#84 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-08-12, 15:51
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
iozhikas @ 2014-08-12, 15:43 rašė:
Kiek aš esu knisęs temoje apie vibracijas gali paskaityt ...
Jeigu prie minuso užsikuria, vadinasi į abratkę nepila. Užsikursi.
Šaltam varikliui padidėjusi vibracija atsiranda tada kai purkštukas jau "pasinešiojęs". Galima daryti praplovimą kaip Edvakas rodė.
Netolygus darbas šaltam varikliui dėl purkštukų dažniausiai būna ...
#85 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-08-12, 16:06
Tai vat passiskaiciau ir pradejo kilt visokios mintys. Fear
Toks praplovimas ir man patiko reiks artimiausiu metu prisest prie to reikalo.
Ar gali buti kas su elektrine dalim ?
Artimiausiu metu darysius diagnostika .Jau metai kaip parkingas grybauja tai veikia tai ne ir meta klaida ( nepriklauso nuo oro ar mashinos shvarumo) ir dar praeita savaite po dirzhu ir vandens pompos keitimo pradejo mesti klaida tik uzvedus kad priekiniai zhbintai reikalauja serviso. Visos lempos ir lemputes veikia ir aukshtis reguliuojas. saugikliai visi tvarkoi.
Tai vat manau kad gal smegeneles kirmijaGrin ar tai kas.
robertasmeilunas
#86 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-12-17, 23:36
Pranešimai: 3
Įstojo: 2013-12-17
Sveiki visi,
Kalbate apie variklio pasipurtimą, norėčiau sužinoti koks tai pasipurtimas, tai stiprus labai ar kaip su vibracija sulyginsi?
pas mane volvo 2004, 2,4 ant laisvų apsukų jaučiasi padidėjusi vibracija, bet nelabai didelė, tai norėčiau sužinoti koks tas pasipurtymas būna Smile
Volvo s60
neo
#87 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-12-29, 14:55
Miestas: Lt
Pranešimai: 8
Įstojo: 2013-03-25
o ar yra būdas juos softwariškai patikrinti, turiu omeny nenuįminėjant?
Redagavo neo 2014-12-29, 15:12
S60
#88 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-12-29, 17:13
Reiktų tikslesnių automobilio duomenų, šiaip automobiliams iki 2005-2006 metų nelabai patikrinsi (vienu atveju išvis nerodo, kitu atveju rodo nesamones), nebent Sostenoje esi atsinaujinęs programinę įrangą.
neo
#89 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-12-29, 22:43
Miestas: Lt
Pranešimai: 8
Įstojo: 2013-03-25
Mano 2005 dar su senesniu D5 varikliu. Sostenos elektrikas siūlė už 170LT atsinaujinti prog. įrangą ir galėtų matyti purkštukų korekciją. Nelabai įsivaizduoju kaip tai padėtų diagnozuoti problemą?
S60
#90 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-12-30, 14:50
Tai ką ir rašiau aukščiau, tada per Dice matysis purkštukų korekcija (vienas iš purkštukų būklę apibūdinančių parametrų).
Bet jeigu jau kyla įtarimai dėl jų, tai geriau tikrinti mechaniškai ant stendo, bus tiksliau, o ir kaina gausis panaši.
S60 D5 2001 turbinos darbas (trauka) Variklis 16 2019-04-08, 12:36
Netolygus variklio darbas Variklis 4 2018-08-03, 20:21
06 m. s60 d5 nelygus salto variklio darbas Variklis 8 2015-12-15, 13:19
Prastas variklio darbas aukštais sūkiais (Volvo S60) Variklis 2 2014-11-22, 12:13
850| Netolygus TDI laisvas darbas (idle) Variklis 3 2014-11-15, 17:21
