Volvo S40/V40 FL lempos ir juodi posukiai | Volvo S40/V40 | 1 | 2018-11-09, 19:47 |
Nemirksi posūkiai, neveikia avarinis | Elektra | 5 | 2015-03-02, 18:12 |
S70 skaidrūs posūkiai | Perku | 1 | 2014-07-19, 13:59 |
850 degantys posūkiai | Elektra | 14 | 2014-04-26, 14:18 |
Posūkiai į bamperį Volvo S80 | Išorės stylingas | 8 | 2014-03-28, 12:59 |
Nemirksi posukiai
Domas |
Parašyta 2007-07-16, 01:05
Pas mane labai daznai posukiai nemirksi o tik dega, itariu kad gali buti posukiu rele sugedus, tik kur ja rasti? (ziurejau saugikliu dezutej po kaputu tai atrodo kad nera ten nieko susijusio su posukiais). Gal kas zinot kur ieskot?
Rollandas |
Parašyta 2007-07-16, 08:05
as keiciau, viduj ieskok kur saugikliai prie kaires kojos ijunk avarini, ir pirsta pridejes pajausi kuri rele, nes ten kelios panasios stovi
hamann |
Parašyta 2007-07-16, 11:18
pas mane seniau turetam merse buvo kad nuspaudus stabdziu pedala posukiai nustodavo mirkset ir tik istisai sviesdavo apsioksidaves buvo laidas kuris nuo posukiu iki kebulo nuvestas. teko siektiek pasveist ir vel viskas ok buvo.
----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Domas |
Parašyta 2007-07-16, 12:05
Jo as kazka girdejau kad rele ten kartu ir avarinio yra... Bet vienas dalykas - pas mane avarinis mirksi be problemu, tik posukiai lieka degti ir nemirksi. Tai jei rele viena ir posukiams ir avariniui, o avarinis veikia, tai reiskia tada ne rele kalta? Nesuprantu kame saknys...
Efka |
Parašyta 2007-10-16, 21:48
Reliuke tai nera viena alia stovi avarinio knopke su dviem reliukem (aka vienas prietaisiukas) Tai kiek as zinau tai 850 ir 70 tokios yra del kitu modeliu nezinau As pac ta reliuke persilitavau tai padejo Bet siuo metu jinai metosi kaip atsargine Nes papigiaja gavau is 70-tos
Domas parašė: Jo as kazka girdejau kad rele ten kartu ir avarinio yra... Bet vienas dalykas - pas mane avarinis mirksi be problemu, tik posukiai lieka degti ir nemirksi. Tai jei rele viena ir posukiams ir avariniui, o avarinis veikia, tai reiskia tada ne rele kalta? Nesuprantu kame saknys... ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Soulfull |
Parašyta 2007-11-05, 20:55
man irgi nebeishsijungia. jau pripratau, tai net nieko jauciu nedarysiu pagal mane tai ta posukiu svirtele reikia keist
hamann |
Parašyta 2007-11-05, 21:01
o pas mane irgi neissijungia ) bet per kokia duobe nedidele vaziuojant kad supurtytu masina atsoka, tai sakau gal galima kaipnors patvarkyt cia nesunkiai?
Nieks nieko nezinot? ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Soulfull |
Parašyta 2007-11-05, 21:02
ardyt reikia. o kad isardyt reikia vaira nuimt. pas manes jis su airbagu tai kazkaip nesinori ten nagu kist
Gutis |
Parašyta 2007-11-05, 23:18
Soulfull nieko ten sudetingo, teko nuimineti vaira, atsisuka pora varzteliu is vidines vairo puses, ir vidurys issiima, i airbaga ateina vienas laidas, nepatartina tik uzvedineti atjungus airbaga, gali kompas sudurniuoti, o toliau ten viskas labai paprasta 4** volvinose.
Efka |
Parašyta 2007-11-06, 08:11
Ciuvakai o jus reles pasitikrinot?
Domas |
Parašyta 2007-11-06, 08:44
Matau sena tema atsigavo
Na, ta savo nemirksejimo problema susitvarkiau - pakeiciau rele is sroto, dabar viskas ok. jaunelis parašė: prie to paties gal kas zinot kas gali but zdz neissijungia posukis kai atsuki vaira? Zdz kaip moskviciuj Dabar apie ta neatsokima kai atsuki vaira: pas mane irgi tas buvo. Neatsoka del to kad ten toks atsikisimas rankeneles mechanizme siek tiek nudiles arba nepakankamai prispaustas. As sia problema labai paprastai issprendziau - apatineje rankeneles mechanizmo korpuso dalyje isgreziau papildoma skylute ir isukau papildoma varzta - taip prispaudziau rankenele prie vairo, ir dabar atmeta kuo puikiausiai. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Domas |
Parašyta 2007-11-06, 13:53
Vairo gal net nereikes nuiminet (as ta varzteli nenuemes vairo isukau).
Kai nuimsi tas dengiancias plastmases (is virsaus ir apacios), pabandyk ijungt posuki, ir ta apatine rankeneles mechanizmo dali prispausk prie vairo, ir tada bandyk atsukinet vaira, jei atmes, tai reiskia kad tik prispaust uzteks, o jei ne, tai tas atsikisimas bus nudiles. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Soulfull |
Parašyta 2007-11-07, 05:15
aciu, reikes pasiziuret
Domas |
Parašyta 2008-03-05, 21:38
Turbut rele ir bus. Nors man avarinis mirksedavo, tik posukiai nemirksejo.
Marazas |
Parašyta 2008-03-05, 23:01
jei tai veikia, tai neveikia, galima bandyt posukiu reliuske tarp WD ismaudyt, jei nepades - keist
----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
Domas |
Parašyta 2008-03-05, 23:44
pulses parašė: hmz dbr kad isimti awarini nieko nereik ardyti graziai wiskas iskart issiima? Man atrodo kad avarinio jungiklio isemimas tau nieko neduos, geriau ziurek mirksejimo rele (Flasher relay). ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Domas |
Parašyta 2008-03-06, 00:04
850 tai nezinau kur
S40, tai po vairu kur yra saugikliu blokas ties kaire koja. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Marazas |
Parašyta 2008-03-06, 00:09
jei neklystu, virs sankabos pedalo yra reliuskiu blokas, jei gerai pamenu, tai jame. prisieis ta plastmase ant 3 varztuku, kuri dengia paneles apacia atsukt, bet tai jau juoku darbas
Domas |
Parašyta 2008-03-06, 00:11
Srote uz 20 Lt pirkau.
Domas |
Parašyta 2008-03-06, 00:20
pulses parašė: blem nepazejau saugikliu dar:| Nu tu duodi Tai paziurek, nes cia ir gali buti beda. Patikrink visus saugiklius variklio bloke, ir taip pat visus salono saugiklius. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
