Akumuliatorius | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 3 | 2020-07-18, 18:08 |
volvo v40 98m 1.9td 66kw saltas nesiveda | Variklis | 5 | 2017-06-24, 10:10 |
akumuliatorius banner p7412 50 euru | Kita | 1 | 2017-04-29, 08:39 |
Parduodu akumuliatorius Pigiau | Kita | 1 | 2016-11-28, 13:11 |
Volvo S60 akumuliatorius | Įvairios tech. diskusijos | 7 | 2016-11-11, 20:35 |
NESIVEDA. AKUMULIATORIUS?
nesiveda. akumuliatorius?
darex |
Parašyta 2007-11-10, 11:14
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 51 Įstojo: 2007-10-27 |
dar vakar vedesi is vieno apsukimo. O siandien ryte tuscias klik.
Variklio sukt net nebando. Kas galejo atsitikt- per nakti nusedo akumas? ----- Volvo V70 2.5 TDI, '98m, mechanika. ----- |
darex |
Parašyta 2007-11-10, 11:35
John_Smith parašė: Lemputes prietaisu skydelyje ar dega, jei taip, ar ryskiai? Ar klaksi prie starterio ar klaksi paneleje? Siaip daug kas gali but. leputes dega kaip visada, jungiasi ir lempos. Klaksejimas lyg ir paneleje girdisi, bijau sumeluot.. Reiks pabandyt pradziai su laidais uzkurt. ----- Volvo V70 2.5 TDI, '98m, mechanika. ----- |
Soulfull |
Parašyta 2007-11-10, 11:59
man taip buvo pora kartu praeita ziema. kaltas buvo akumas. paliubomu nuo jo tikrinimo reikia pradet. jei ne akumas, tada starteri reikes ziuret
darex |
Parašyta 2007-11-10, 13:14
ar tiesa, kad dyzelio negalima kurt akumuliatoriaus krovimo nuo kitos masinos metu?
Domas |
Parašyta 2007-11-10, 13:22
Man lygiai tas pats buvo - kuresi visada kuo puikiausiai, bet viena ryta starteris net nebande sukt, tik klaksejimas girdejosi. Lemputes irgi dege, magas veike, bet uztat kai pabandziau langus padarinet iskart supratau kad energijos mazai - dvigubai silpniau langus pakelinejo. (pabandyk gal ir pas tave taip). Tai pakeiciau akuma ir viskas ok dabar.
Redagavo Domas 2007-11-10, 13:23 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
darex |
Parašyta 2007-11-10, 13:28
na, tikiuosi kad tiesiog akumas pasibaige. visai nesinori su elektra bedu turet.
p.s. o kaip tycia dar vakar uzsiminiau- kazi kada laikas bus keist akuma. ir se tau ![]() ----- Volvo V70 2.5 TDI, '98m, mechanika. ----- |
Domas |
Parašyta 2007-11-10, 13:30
Man irgi keista kad akumas gali visiskai mirt per viena nakti (nors pries tai silpnejimo pozymiu nebuvo). Bet tikriausiai taip buna...
Soulfull |
Parašyta 2007-11-10, 14:12
tikrai kad buna
darex |
Parašyta 2007-11-12, 22:16
nu ku, vis tik akumuliatorius nusedes buvo. Pakrovem laidais, vedasi dabar puikiausiai. Bet pas elektrikus patikrint vis tik reikia ar nera kur sroves nutekejimo- kaip manot? Kas elektra Vilniuj gali normaliai ir nebrangiai
Marazas |
Parašyta 2007-11-12, 22:36
as
![]() ----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
Gutis |
Parašyta 2007-11-13, 11:07
Marazai, prie posto 'as" dar ir kontaktus irasyk kita karta
![]() O siaip, as visada, na tiksliau paskutinius kokius 5 metus, pries pirmus salcius, kol dar nebuna eiliu, pasitikrinu akuma, krovima ir t.t. Plius kad Vilniui man tai nekainuoja nieko. Turiu VLN meistriuka gera. Romas 860515989. Pasiskambini, pasakyk kad nuo Remigijaus. Paaiskins kaip ji surasti, nuvaziuosi, patikrins, jei akumas blogas, pasiulys optimalu varianta, jei su elektra blogai, pasakys kur vaziuoti pasiremontuoti ir pakvies dar karteli atvaziuoti pas ji pasitikrinti. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
darex |
Parašyta 2007-11-13, 11:52
dekui, pabandysiu susiskambint
Zaratustras |
Parašyta 2011-06-27, 09:34
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 161 Įstojo: 2010-12-16 |
sveiki vakar numire akumas, kas keisciausia kad pirmas kurimas ryte is puses sukimo, pravaziavus 5 km, antra karta net nesuko ir lempu net neuzdege, na pakeitem is brolio volvos viskas ok, bandem kraut sena nesikrauna matyt jau numire visai, klausimas stovejo gamyklinis 12v 70ah 600, randu tik 12v 70ah 570 arba paleidimo srove didesne, koki pasirinkt didesne paleidimo tarkim 630 (varta) srove ar 570 uzteks. Ir koki geriau pirkt banner, bosch, varta. Gal kurie nors nelabai kokybiski.
----- Volvo S40 1.9T, 2001 (usa) ----- Idioto svajonės pačios gražiausios. |
Oras |
Parašyta 2011-06-27, 09:48
Bosh ir Varta dabar yra vienas ir tas pats. Net toje pacioje gamykloje gaminta (identiski korpusai, parametrai ir net markiravimas identiskas)
Siaip, kadangi benzinas, tai uztektu ir 540A, 600 tai jau kaip ir perteklius. ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
virus81 |
Parašyta 2011-06-27, 14:51
Miestas: barbieriskis Pranešimai: 32 Įstojo: 2011-03-14 |
talpa turetu buti tokia kokia yra, ne bent yra papildomu dalyku automobilyje prideta, o paleidimo srove gali buti ir 100 didesne nes kai ateina ziema tai maziau problemu. aisku kad volvo viskas labai gerai apskaiciuota ir ner ko labai didint skaiciukus. ir is viso man atrodo kad pas mus visi akumai puflai tai kazin ar atitinka skaiciai realybe.
----- volvo v70 II t.melyna benzinas-dujos ----- |
victaras |
Parašyta 2012-06-23, 15:52
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 524 Įstojo: 2011-09-09 |
Laba diena kolegos
![]() situacija tokia: nupirkau V70 2.5TDi, visai norėčiau užvest ![]() bandant kurt visiški marazmai, lemputės mirksi, viskas tik klaksi, posūkis kada nori tada įsijungia, po kiek laiko tokio žaidimo ir tempimo namo metu įjungtu avariniu, akumas mirė. Toks jausmas kad kažkas trumpina. Tai dabar darbai: 1) bandysiu kraut akumą, jei pamatysiu kad miręs, bandysiu savo kišt vidun. 2) kaip išsiaiškint ar niekas netrumpina, o jei trumpina, tai kur? Bandyt su saugikliais žaist? labai būčiau dėkingas už patarimus, vakare jei nueisiu prie mašinos galėsiu daugiau simptomų papasakot. apie elektrą auto nieko nenusimanau, taip kad nesijuokit labai ![]() pasiūlymas varyt pas meistrus netinka. ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
Parašyta 2012-06-23, 18:17
victaras @ 2012-06-23, 15:52 rašė: Laba diena kolegos ![]() situacija tokia: nupirkau V70 2.5TDi, visai norėčiau užvest ![]() bandant kurt visiški marazmai, lemputės mirksi, viskas tik klaksi, posūkis kada nori tada įsijungia, po kiek laiko tokio žaidimo ir tempimo namo metu įjungtu avariniu, akumas mirė. Toks jausmas kad kažkas trumpina. Tai dabar darbai: 1) bandysiu kraut akumą, jei pamatysiu kad miręs, bandysiu savo kišt vidun. 2) kaip išsiaiškint ar niekas netrumpina, o jei trumpina, tai kur? Bandyt su saugikliais žaist? labai būčiau dėkingas už patarimus, vakare jei nueisiu prie mašinos galėsiu daugiau simptomų papasakot. apie elektrą auto nieko nenusimanau, taip kad nesijuokit labai ![]() pasiūlymas varyt pas meistrus netinka. Victaras, jeigu nerauki, greiciausiai pats nieko nepadarysi. Manau neveltui ta masina pardave, turbut niekas nesugebejo sutvarkyt. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
victaras |
Parašyta 2012-06-23, 18:31
Johny, niekas negimė mokėdamas, mokausi, mokausi
![]() tas žmogus pardavė mašiną, nes neturėjo už ką gert nusipirkt. siaubingai priteršta salonas, vien kancarai, dar važiuojant pusbutelį vodkės radau, kaip suprantu nuo 2010 ta mašina ant kiemo stovėjo tik kaip vieta pasislėpt nuo žmonos ir išgert kur nors pasikavojus. ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
Parašyta 2012-06-23, 18:33
victaras @ 2012-06-23, 18:31 rašė: Johny, niekas negimė mokėdamas, mokausi, mokausi ![]() tas žmogus pardavė mašiną, nes neturėjo už ką gert nusipirkt. siaubingai priteršta salonas, vien kancarai, dar važiuojant pusbutelį vodkės radau, kaip suprantu nuo 2010 ta mašina ant kiemo stovėjo tik kaip vieta pasislėpt nuo žmonos ir išgert kur nors pasikavojus. Nu jo, neturejo uz ka isgert, o pusbuteli radai salone ![]() ![]() Redagavo Johny 2012-06-23, 18:34 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Arunas |
Parašyta 2012-06-23, 18:59
buciau ir aš ja pirkes jai buciau pamates anksciau arba nebutum tu taip susidomejas, turbut dar ir nuderejai? O as manau kad nieko ten labai baisaus nebus, o pas meistrrus abejoju ar jie ja vare, jai victoras teisus, apie isgertuves.
![]() O jai nepavyks kaska padaryti nueis ant daliu ir kokiu 5k lt turbut draisiai susirinksi. Redagavo Arunas 2012-06-23, 19:02 ----- volvo V70 tdi kawasaki ZR7 ----- ![]() vilnius |
