Field 'online_resolution' doesn't have a default value Netraukia V40 1.9D | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NETRAUKIA V40 1.9D
Netraukia V40 1.9D
Irfas
Parašyta 2015-03-24, 12:16
Pranešimai: 52
Įstojo: 2013-02-17
Prieš tai turėjau benzą, persėdau į dyzeli. Nu mačiau, kad netraukia, bet pamaniau, kad čia dyzelis ir tai normalu. Iki anos savaitės. Nupirkau savo moteriai Carisma su 66kW. Ir ką jūs ponai manot? Tai valina ana, kad galva prie sosto limpa. Pradėjau žiūrėti, kodėl mano v40 99 metų, 70 kW niekur nevažiuoja. Kai sakau nevažiuoja, tai ta prasme NEVAŽIUOJA. Mano geras Xorišas pasiūlė pabūt mano Co-pilotu su chronometru rankoj. Nuvarėm naktį į VIA BALTICĄ, pažiūrėt kaip su laiku čia pas mane nuo 0 - 100 km/h. Taigi:
0 - 100 km/h: Geriausias laikas 15.8s
0 - 100 km/h: Atjungus srauto matuoklę 19.7s.
0 - 100 km/h: Atjungus temperatūros daviklį 16.4s.
0 - 100 km/h: Vidurkis 16.1s.
Dabar jūs čia tikriausiai šausit kokią nesąmonę, kad ką tu čia lochas dragini, su volvo, pirk krekždę ir eik į dragus, bet neeeee. Tokie laikai iki 100 nėra priimtini... Čia ne kokia nudrožta corsa su 1.2 Varikliu... Esmė tame, kad standartas yra 12.5s. Man asmeniškai užtektų 13.5s... Gazo pedalas ir apskritai visa dinamika tiesiog apgailėtina...
Any ideas?
VOLVO V40 1.9 70KW 99m.
Kempas
Parašyta 2015-03-24, 14:24
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 40
Įstojo: 2012-07-24
Filtrai?
Volvo V40 1,9D 2000 70kw.
DonRomaso
Parašyta 2015-03-24, 22:21
Pranešimai: 45
Įstojo: 2013-07-17
Durnas klausimas bet kiek suprantu turbina veikia? Nes mano tai "nevažiuoja" tik kol sūkiai žemiau 2000 rpm ir turbina neveikia. Niekad nebandžiau žiūrėt per kiek įsibėgėja maniškė, reiks kada į trasą išlėkus patikrint. Na tavo turėtu būt greitesnė pagal įdėją vis keletu KW ir HP daugiau, nei mano pirmos kartos dyzeliukas - beveik nepatobulintas Renault variklis.
Volvo XC70 D5 120KW 03
Volvo S60 2.4T 01 parduotas
Mazda MX-5 1.8 95
Volvo V40 1.9TD 98 parduotas
Kempas
Parašyta 2015-03-24, 23:35
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 40
Įstojo: 2012-07-24
Jei teisingai supratau, pas ji nera turbinos, paprastas dyzelis.
Irfas
Parašyta 2015-03-25, 09:23
Pranešimai: 52
Įstojo: 2013-02-17
Na, pas mane Volvo V40 1,9D 1999 70kw. Jei konkrečiai kalbant, tai D4192T2. Turbo yra pas mane. Trauka geresnė, kai pasiekia 2000rpm, bet ne tokia didelė kokia turėtų būt. Pats pedalas toks negyvas... Ar pusė nuspausta, ar visas, jokio skirtumo... Gal yra kauniečių su Volvo v40 1.9D? Duočiau pavažiuot Smile
Explas
Parašyta 2015-03-25, 11:43
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-10-29
yra Kaunieciu, pas mane 85kW 0-100 ~13sec, su prastomis padangomis, pas tave 17sec su biski maziau kW tai velniai zino ar labai blogai, tokie turbut yra sitie renault kibirai Sad
V40 1.9D 2004"
RemontoCentras
Parašyta 2015-03-25, 12:30
Pranešimai: 31
Įstojo: 2014-06-20
Reiktų ne spėlioti, o tiesiog pasižiūrėti viską, kas tai įtakoti gali - turbinos darbas, purkštukai, OSM, paskutiniu atveju - filtrai. O pradėti reikia nuo paprasčiausios diagnostikos, ir spėlioti nieko nebereiks Smile
Volvo XC90
nolsem
Parašyta 2015-03-25, 12:37
Miestas: Utena
Pranešimai: 11
Įstojo: 2014-11-22
Sveiki. As taipogi turiu v40 70kw. Manau kad jos is prigimties netraukia. Lenkt trasoj problemu neturiu, bet vaziuot is vietos tai kaip ibesta, su vos ne pridusimu. Tai normalu? filtrai visi keisti, oro srautas atjungus nieko nekeicia. O ir kompas nieko nerodo.
Redagavo nolsem 2015-03-25, 12:38
volvo v40 2000m
Irfas
Parašyta 2015-03-25, 14:33
Pranešimai: 52
Įstojo: 2013-02-17
TO nolsem:
Labai tiksliai pastebėta. Iš vietos ji išvis niekur nevažiuoja, kai nusipirkau pora kartų negavau į šoną bandydamas "prašokt". Išvažiuoji į pagrindinį, gazas dugnas - galios nulis. Senas automatas greičiau iš vietos kyla. Labai, labai bukas variklis. Bet, manau, kad taip būt neturėtų ir ieškosiu sliekų, kame čia reikalas, nes tarp 12.5s iki 100km/h ir 16s skirtumas yra...
Irfas
Parašyta 2015-03-25, 14:40
Pranešimai: 52
Įstojo: 2013-02-17
O šiap pagal lenteles:
85 kW iki 100 km/h per 10.5s
75 kW iki 100 km/h per 12.0s
70 kW iki 100 km/h per 12.5s
66 kW iki 100 km/h per 13.0s
Kažkaip įtartinai čia po tą 0.5s išsidėstę... Gal volvo sumelavo?
nolsem
Parašyta 2015-03-25, 15:53
Miestas: Utena
Pranešimai: 11
Įstojo: 2014-11-22
Nemanau kad verta vaikytis gamintojo parodimu. O juolab auto jau metuose. Tik starto normalaus noretusi.
Redagavo nolsem 2015-03-25, 15:54
volvo v40 2000m
Explas
Parašyta 2015-03-25, 22:52
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-10-29
Siandien dar karta pamatavom pagal chronometra 0-100 su 85kW (nezinau ant kiek tai tikslu), bet 11,8 geriausias rezultatas buvo, tai jeigu tavo 70kW isisuka per 15 sec, turbut viskas gerai cia su jom..
V40 1.9D 2004"
nolsem
Parašyta 2015-03-25, 23:39
Miestas: Utena
Pranešimai: 11
Įstojo: 2014-11-22
Bent mano tai nieko nesakau, uztenka aplenkimui ar panasiai... maniskei problema yra toks kaip pridusimas is vietos isvaziuojant. Ant kitu auto atsisedi, tai kaip ant sportiniu. Kazkada turejau pasata 1.6tdi. Ir tas geriau trauke is vietos :-) mano volvai reikia starto, daugiau man uztenka.
volvo v40 2000m
V70 I 2.5 TDI netraukia. Variklis 3 2017-03-27, 19:04
xc 90 netraukia Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 15 2016-10-26, 12:31
Netraukia su dujom ant karsto variklio Variklis 5 2014-11-10, 21:03
S40 krenta apsukos, netraukia Variklis 40 2014-06-11, 17:56
v40 1.9d netraukia Variklis 5 2013-04-27, 12:51
