Field 'online_resolution' doesn't have a default value neužsikuria volvo 850 2,0 benzinas-dujos | 6 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NEUŽSIKURIA VOLVO 850 2,0 BENZINAS-DUJOS
Efka
Parašyta 2012-02-14, 20:16
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
tokiu atveju atjungtu visus o ne kazkuriuos.
Volvo V70 2,5D 2000.
mirikas
Parašyta 2012-02-14, 20:20
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
aš jau pats nežinau ką galvot. Gal ką nors ras. Rytoj turiu laisvą dieną tai gal ką pavyks išsiaiškint tik nelabai kas nori imtis kai sužino kad Volvo.
Redagavo mirikas 2012-02-14, 20:22
Volvo V70 II, 2,4 euro 4
mirikas
Parašyta 2012-02-14, 20:48
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
tik vat nežinau ar sutapimas ar ne bet prieš pradedant jai durniuoti buvau išėmęs akumą. gal smegenys susisuko bet naujom mašinom akumus išima ir nieko.
Wolume
Parašyta 2012-02-14, 21:12
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Taigi pliusa jie gauna, taip ? Tokiu atveju tau reikia ziureti ar gauna valdymo impulsus. Su kontrolke netikrinti. Greiciausias variantas pasidaryti is sviesos diodo ir rezistoriaus "testeriuka". Kokie metai auto ir kW , ir gal zinai tiksliai koks ipurskimas (ar variklio kodas) ?
Redagavo Wolume 2012-02-14, 21:15
Efka
Parašyta 2012-02-14, 21:23
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Gali but kad pas jy apskritai kaip ir pas mane visi purkstukai dirba vienu metu Smile
Parašyta 2012-02-14, 21:25
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
jeigu iki atnaujinimo tai taip visi vienu metu
mirikas
Parašyta 2012-02-14, 21:35
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
1994 m. 2,0 ltr. 105 kw. įpurškimo sistema turi būti
Bosch LH3.2-Jetronic
Redagavo mirikas 2012-02-14, 21:42
Efka
Parašyta 2012-02-14, 21:39
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
nu tai toks pat kaip pas mane motoras, tai tokiu atveju manau pas tave turi purkstukai vienu metu dirbt.
mirikas
Parašyta 2012-02-14, 21:43
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
tai kodėl du nedirba tai nesuprantu.
Efka
Parašyta 2012-02-14, 22:00
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
dujininkai statydami laidus negerai sujunge? apsioksidavo?
mirikas
Parašyta 2012-02-14, 22:42
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
gerai jeigu tame problema. tikėkimes ryt apsiims man įpurškimų meistras tvarkyti. jis man iškart irgi paminėjo kad jungiant dujas rele atjungia purkštukus o vat kaip atgal jie įsijungia klausimas. pas mane tokia sistema: dujom neužkursi. jungiklis dviejų padėčių arba benzinas-dujos arba benzinas. reiškia taip. užkuri benzu ir padidinus apsukas iki 2000 persijungia ant dujų. atvažiuoji ant dujų. palieki. bet kuriant iš naujo vėl kuriaisi benzinu. gal sakau čia kažkas negerai su purkštukų atjungimu ir pajungimu.
Efka
Parašyta 2012-02-14, 22:52
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
jei cia problema butu, tai nedirbtu ni vienas. Nes pajungia ir atjungia visus purkstukus viena rele, netikiu kad state penkias reles.
mirikas
Parašyta 2012-02-14, 23:04
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
ryt parašysiu jei ką išsiaiškinsiu.
Wolume
Parašyta 2012-02-15, 00:11
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Jop, purkstukai valdomi vienu metu, na ir sujungti lygiagreciai. Tarp visu purkstuku jungciu antro isvado turi buti grandine. Kadangi is kompo iseina vienas valdymo laidas, problema bus ties issisakojimu ar kazkur arciau purkstuku. Grubiai paimk laido gabala, ir nuo veikiancio pajunk, ir matysi problema laide ar ...
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 09:37
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
Sveiki. šiandien išeiginė tai kol meistrai priims nusprendžiau pats pasikrapštyti ir ką. užkuriau benzinu kaip ir prieš tai trajina. patikrinau žvakes tuos kur nedirba sausos. dar prisiminiau tokį kaip sklendės padėties daviklį. atjungiau ir nuėjo mašina. stebuklas. tik apsukų nelaiko benzinu o dujom ok. pajungiu atgal ir vėl dusta. ar jis gali būti dėl to kaltas.
Redagavo mirikas 2012-02-15, 09:38
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 17:56
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
na va. šiltas varikliukas ir ant laisvų normaliai dirba tik aukštokos apsukos čiut virš 1000 bet palyginus kaip buvo tai labai teigiamas dalykas. pastebėjau kad ir dujom laisvos apsukos aukštokos irgi virš 1000. klausimas ar po nakties su atjungtu davikliu užsikurs? patikrinau prieš tai klaidas metė liesa mišinį kaip man paaiškino pagal sklendės daviklio parodymus duodavo mažai kuro ir neužtekdavo visiems cilindrams benzo.
Redagavo mirikas 2012-02-15, 17:58
Efka
Parašyta 2012-02-15, 17:59
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
mirikas @ 2012-02-15, 17:56 rašė:
Skamba kaip nesamone, rampoj vienodas slegis ir vienodai vienu metu purskia i visus cilindrus. Del lieso misinio siuliau tikrint slegi rampoj. Ir liamda zonda.
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 18:05
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
tai liesas jis dėl sklendės daviklio. klaidos tikrintos su pajungtu sklendės davikliu. man nesąmonė skamba ir tai kad būtent sklendės daviklis čia sukėlė sumaištį. niekada nepagalvočiau. o liamda degė ir prieš tai tai ją pažiūrėsim. tik vat klausimas ar sklendės daviklis kaip nors valomas ar pan. ar iškart imt kitą. dar tokia bėda irgi turėjo Subaru draugo ant benzo duso ir nenorėjo važiuoti. žmogus atsiuntė iš UK originalius laidus, žvakes ir nieko o pasirodo tas pats daviklis. va tau kad nori.
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 18:07
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
slėgis rampoj ok. apie 3 bet matavimai gali būti netikslūs nes matuotas paprastu monometru. oro kaip ir niekur nesiurbia.
Efka
Parašyta 2012-02-15, 18:11
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Pala o pas tave kokios ten sakei dujos sudetos?
