Field 'online_resolution' doesn't have a default value neužsikuria volvo 850 2,0 benzinas-dujos | 7 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NEUŽSIKURIA VOLVO 850 2,0 BENZINAS-DUJOS
Efka
Parašyta 2012-02-15, 18:13
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Pabandyk toki dalyka viska sujunk atgal kaip priklauso. Nuresetink kompa, atjunk dujas. ir ziurek kai ptada dirba ant benzo...
Volvo V70 2,5D 2000.
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 19:03
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
dujos paprastos. tik kad neužkursi dujom. jungiklis dviejų padėčių benzinas-dujos, benzinas. užkuri benzinu, pašildai pakeli apsukas vir 2000 ir persijungia ant dujų. užgesini ant dujų bet vedasi benzinu. va taip.
Volvo V70 II, 2,4 euro 4
Efka
Parašyta 2012-02-15, 20:36
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
as tau sakau uzkurk ir pavazinek ant benzo nejunkdamas duju.
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 21:38
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
ir kas tada bus? vienintelis dalykas kuris sieja benziną ir dujas yra rele kuri atjungia purkštukus. o daugiau?
Efka
Parašyta 2012-02-15, 21:40
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
jei dirbs normaliai tai ieskociau slieku ne benzine o duju misiny, nes jei prastai sureguliuotos dujos sumaiso prota kompui, i tada ant benzo nivelnio nedirba, taip pat bandant vaziuot ant benzo uzsidega liamda bo nebesupranta kas vyksta.
Efka
Parašyta 2012-02-15, 22:04
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Mindaugas @ 2012-02-15, 21:45 rašė:
Efka @ 2012-02-15, 21:40 rašė:
manau tai atskiros sistemos
Taigi kad tu manai, o ne zinai.
Dujom statos apgavikas liamdazondo koki nori misini toki atsuki, liamda pastoviai raguoja, i tai koks misinys alia pareguliuot nieko negali Smile
Redagavo Efka 2012-02-15, 22:05
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 22:05
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
dujų mišinys yra reguliuojamas mechaniškai ir dujos paduodamos vakumo dėka. o liamda degs jei nėra liamda apgaviko o ar jis yra ar nėra aš nežinau reikėtu paklaust. emuliatorius tai stovi. o daugiau dujų mišiniui niekas įtakos neturi- aišku laidai, žvakės paskirstytojas ir skriejikas. Kiti davikliai ne prie ko.
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 22:07
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
o kiek laidų eina liamda? kartais ne 3-ų.
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 22:13
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
Mindaugai kartais ne Audi markės?
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 22:20
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
Turėjau ir aš Audi 100 bet ten mechaninis įpurškimas ir jokių liamda ir pan.
Efka
Parašyta 2012-02-15, 22:21
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Liamda eina 4 laidu. Ir su paprastom dujom sitie motorai nifiga nenori dirbt.
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 23:21
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
nežinau kaip pas tave o aš žinok nesiskundžiu. su ja aišku drago neisi bet aš palyginti galiu su Audi 100 tai eina tikrai geriau ir dujom pas mane važiuoja o.k. liepa eita technikinė tai dujos sureguliuotos kas reikalinga buvo pakeista. nėra ko norėt didelė mašina. bet trasoje gan normaliai gali 140 drąsiai varyti tik garso izoliacija prastoka. man gana.
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 23:22
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
kai liečia variklio darbą dujom tai kai meistras man pasakė varikliukas dujom " murkia". spręsk pats.
Efka
Parašyta 2012-02-15, 23:28
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
as pats su tokiu pat motoru vazineju ir as nekalbu apie jos traukima ar netraukima. As kalbu apie nedraugavima su pirmos antros kartos dujom.
mirikas
Parašyta 2012-02-15, 23:41
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
na aš tik daugiau nei pusmetį važinėju bus matyt ateiti.
Efka
Parašyta 2012-02-16, 00:10
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
-Drive the car and read off fuel pressure while the car is being driven. The fuel pressure should be: 210-31 0 kPa for aspirating engines 210-380 kPa for Turbo engines
Caution! NOTE. At constant engine loads the fuel pressure should be stable. At acceleration or during engine braking the fuel pressure may vary between the maximum and minimum readings.
mirikas
Parašyta 2012-02-17, 17:53
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
labas visiems. Na ką šiandien ryte pas mus -24. Ėjau kurti savo boilidą su nerimu bet ir su viltimi ir... automobiliukas užsikūrė o tai reiškia kad kaltas buvo sklendės padėties daviklis nors jo dar nepakeičiau. kam įdomu:
http://fixvolvoet...
Parašyta 2012-02-17, 20:24
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
pas tave nera ETM pas tave droseline sklende senesne sistema
mirikas
Parašyta 2012-02-17, 22:10
Miestas: Ignalina
Pranešimai: 134
Įstojo: 2012-02-04
tai šitą aš žinau.
