Field 'online_resolution' doesn't have a default value Neužsiveda (Volvo S80 D5) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NEUŽSIVEDA (VOLVO S80 D5)
Ralistas
Parašyta 2012-02-27, 18:08
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
sveiki,
turiu tokia beda kad atsilus orams negaliu uzkurti savo masinos. eksploatuota pries menesi. Buvo sugedes starteris atsilus orams as ji susiremontavau bet idejas variklio neuzkuriau. starteris suka bet nesikuria. toks vaizdas kad kuro nepaduoda. bandziau atsukti kuro padavimo vamzdelius ten pro juos niekas nebego (nesu tikra skiek ten pro juos turi begti)
kuro filtras nekeistas
ar gali buti kuro siurblys? kaip zinoti kad jis sugedes?
ijungus degima kiek suprantu kuro siurblys veikia tai atsukus kuro vamzdelius saliara turi begti ar ne? turiu omeny prie purkstuku toj vietoj kazkur?
Redagavo Apeiron 2012-02-27, 23:23
S80 D5 '02 AUT (120kW)
XC60 D4 AWD [aut] "17
EX: www.manogarazas.lt/user_icons/fuel_icon_4_1095.png
Ralistas
Parašyta 2012-02-27, 20:50
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
kaip matau technines komandos ir cia nebeliko jau...
Parašyta 2012-02-27, 20:52
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Žinant tavo automobilio pavargimo būseną manau reiktų kreiptis į Andrūnaaaa. Kitaip čia nieko nebus.
PelkiuSenis
Parašyta 2012-02-27, 21:09
Pranešimai: 270
Įstojo: 2011-02-16
Is tos diletanto puses Grin
Aisku ne kazka, bet gali bandyt paziuret iki filtro kaip su kuru, kaip tarp filtro ir siurblio, ar jis ten yra. Nes jei vaziavo, uzlinko starteris ir po men nebeuzkuri tai gi sugesti niekas negalejo Frown Bent man taip atrodo Grin akumo galios uztenka uzsukimui? Filtras jei senesnis ir per salcius lauke buvo gal ten kas uzsale ar kokie vandens kondensatai susidare.
SAAB 9-5 2,3T
Parašyta 2012-02-27, 21:29
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Gal papasakok kodėl užsilenkė ar kaip užsilenkė tavo starteris Frown ryšįs manau tame gali būti.
Parašyta 2012-02-27, 23:02
img193.imageshack.us/img193/1568/0900c8af826fa35b160120.gif
Elektrinis siurblys 1 iš kuro bako kurą pumpuoja per kuro filtrą 12 į aukšto slėgio siurblį 11. Kompas ECM kuro srauto PWM vožtuvo 13 pagalba reguliuoja slėgį kuro kolektoriuje 8.
Kuro siurblys 1 veikia:
- kai užvedimo raktas pozicijoje II - jei bake <10 l kuro, 45 s; jei >10 l kuro, 20 s.
- kai raktas pozicijoje II ir variklis sukasi - veikia pastoviai.
1. Įsitikink, kad siurblys bake tikrai veikia.
2. patikrink ar iki aukšto slėgio siurblio 11 ateina kuras tuo metu, kai veikia siurblys
3. jei ne - patikrink, ar iki kuro filtro ateina kuras, jei taip - pakeisk filtrą, jei ne - problema su paėmėju-siurbliu 1 bake.
žinoma beveik visus tuos dalykus galima pamatyti ir tikrinant su Dice
Bllinda
Parašyta 2012-02-28, 00:19
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-06-01
Ralistas @ 2012-02-27, 18:08 rašė:
sveiki,
Nebent sampano burbuliukai i kuro sistema...
ArturasJo papasakos kaip nuorinti kuro sistema, sprendziant is paveikslelio.
Redagavo Bllinda 2012-02-28, 00:22
Saab
http://saab.exofire.net/v2/
persikeleme i LT
http://saab.a-dalys.lt
http://a-dalys.lt
+37067013596
Parašyta 2012-02-28, 08:38
Kadangi ilgai stovėjo, greičiausiai pasėdo kuras, t.y. užsiorino kuro sistema. Savaime ji labai sunkiai nusiorina. Nežinau ar yra koks nuorintojas aukšto slėgio siurblyje ar magistralėje, jei nėra, tada tiesiog atlaisvink kuro vamzdelius nuo purkštukų ir prasuk variklį tol, kol per vamzdelius pasirodys kuras. Tada užveržk ir bandyk vesti. Jei problema užsiorinime, turėtų padėti.
Ralistas
Parašyta 2012-02-28, 09:29
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
siandien dar bandysiu pasizaisti. Vakar buvau atsukes vamzdeli nuo siurblio 11 ir kai pradejo ten varveti as ji uzsukau (manydamas kad kuras ateina. Bet nuo purkstuku atsukau keleta =vamzdeliu ir pro juos niekas nebego, o su starteriu sukau ilgokai keleta kartu.
tiesa pries montuojant starteri buvau uztrumpines (ziplas daigtas akumo neatjungiau)
Parašyta 2012-02-28, 09:31
Tas užtrumpinimas galėjo ir kažką rimčiau padaryti...
Parašyta 2012-02-28, 15:47
Kuras turėtų ne varvėti, o ganėtinai stipria srovele tekėt. Kaip minėjau - įsitikink, kad pro kuro filtrą kuras "prastumiamas"
aaaandruna
Parašyta 2012-02-29, 00:04
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
sveiki,
kuro siurblis bake tik tam kad rezervuare butu kuro , pats auksto slegio siurblis kura pasitrauke , reiktu sukompu klaidas nuskaityti but aiskiau delko nesikure , daznos bedos , ner kuro , auksto slegio nesukele ( kuro slegio reguletorius
, bei nemato spaudimo , reta beda kad alkuninio veleno daviklis mires Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Ralistas
Parašyta 2012-03-01, 01:57
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
auksto slegio siurblys neduoda slegio, niekaip neradau kurioj vietoj i ji pasiduoda kuras, is filtro kuras bega, atsukus varzta apacioj, o slanga atsukus irgi bega netgi su degimu ijungtu jis tada kaip reikalas srove duoda. kuro siublys bake veikia filtras neuzsikimses. kas su tuo Nr 11? ar pati elektronika parejo ar kas. kompas gal parodytu?
Andrezas
Parašyta 2012-03-01, 10:22
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Ralistas @ 2012-02-28, 09:29 rašė:
Va galejai nuo to ir pradet... labai didele tikimybe kad butent uzhtrumpinimas jam ir nepridejo sveikatos...
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Parašyta 2012-03-01, 10:32
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Ekstrasensų mūšyje tikriausiai laimėjau pirmą vietą atspėjęs ryšį tarp starterio ir siurblio Grin pasikviesk andrūnaaa ir greičiau bus ir pigiau Yes Padarys diagnostiką ir matysi kas ten yra.
Ralistas
Parašyta 2012-03-01, 22:00
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
pirmine diagnoze paskirstymo veleneliu padeties daviklis. gal kas nors Kauen galetu paskolinti paziureti ar tikrai cia reikalas slypi.
padeka Andruunei uz pagalba...
Ralistas
Parašyta 2012-03-20, 20:14
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
na spejimai nei vienas nepasitvirtino, kompresija dingusi vienas cilindras vos 0 kituose ±16-18
Parašyta 2012-03-21, 18:47
Pranešimai: 687
Kokia problema kad nera kompresijos viename cilindre voztuvai ziedai ar galva kokia?
Parašyta 2012-03-21, 19:00
Kažkaip labai ja daug bėdų po stovėjimo atsirado... Kuras neateina, kompresija dingo... Dėl kuro dar galima visokių variantų prigalvoti, bet kad kompresija dingtų Worried. Tuo labiau, kad ir ta pamatuotoji (16 - 18) kaip dyzeliui labai jau maža. Ar matuotojas patikimas?
Ralistas
Parašyta 2012-03-21, 21:40
Pranešimai: 116
Įstojo: 2010-02-03
Čiopa @ 2012-03-21, 21:00 rašė:
su kuro padavimu ir kitos problemos neegzistuoja viskas ok, kuras ateina nueina kur reikia bet kompresija tokia maza kad jis tiesiog nesikuria nes nesuspaudzia.
siaip cia ne nuo stovejimo man galia dingdavo ir siaip kartais jis dirbdavo nekaip tai as galvodavau kad turbina o pasirodo cia visai ne tas.
matuotojas patikimas, o del kompresijos itarimas kilo del to kad per oro isiurbimo slangas jis duodavo spaudima ne i ta puse ir kuriant su silikonu nesikurdavo, logiska nes nieko nepaimdavo tai ir nesikurdavo.
