Field 'online_resolution' doesn't have a default value Neveikia klimato kontrolė, galiniai parkavimosi davikliai, neatsidaro bagažinė | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NEVEIKIA KLIMATO KONTROLĖ, GALINIAI PARKAVIMOSI DAVIKLIAI, NEATSIDARO BAGAŽINĖ
Albertony
Parašyta 2013-10-20, 20:51
Pranešimai: 15
Įstojo: 2012-11-16
Sveiki visi
Situacija tokia. Vakar ilgai besiklausant muzikos, automobilyje sedo akumas. Bandziau pora kartu uzvest, sunkiai suko, neuzsikure. Nuemiau akuma, pastaciau krautis. Siandien idejau, uzsikure, viskas ok ir tik pastebejau, kad nedega klimato kontroles valdymo blokas (ir savaime suprantama, neveikia) taip pat nedega po valdymo blokuku esantys miktukai bei oranzine lempute, esanti ant automatines pavaru dezes, kuri rodo kokia pavara ijungta. Bet tai dar ne visakas. Pasirodo, kad neveikia galiniai parkavimosi davikliai bei bagazine atsidaro tik su pulteliu, o spaudziant miktuka ant bagazines nereaguoja.
Galvojau, kad saugikliai... Visus perziurejau, visi sveiki...
Kas cia galetu buti, gal kas yra susidures su kazkuo panasiu?
Aciu
Redagavo Andrezas 2013-10-20, 23:32
Volvo S60 5D 2002m.
Parašyta 2013-10-20, 21:25
Palukek pora dienu. Daznai buna, kad po sroves kritimo CAN gliuchina.
Albertony
Parašyta 2013-10-20, 21:37
Pranešimai: 15
Įstojo: 2012-11-16
CAN? Centrinis..? . :-D Gliucina, bet po to atsistato viskas? Nes viena karta jau buvo akumas nusedes, irgi kroviau, bet taip nebuvo. O tai nera kazkokio gedimo simptomas?
Volvo S60 5D 2002m.
andzeja
Parašyta 2013-10-20, 22:27
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Yra vienas niuansas, kai prijunginėji akumuliatorių, reikia raktelį pasukti į II padėtį. Pasiskaityk volvo instrukciją.
Redagavo andzeja 2013-10-20, 22:27
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
RaimisB
Parašyta 2013-10-20, 23:11
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
labai blogai kompui tokie dalykai. nusedo akumas, pakrauk, jei mechanas ir dar lemputes dega, nemirksi, ant slipso is bedos gali, be starterio. siaip itampa krenta zemiau kritines, kai suki starteri. Cia kaip tau duotu sudetingesni trigonometrini uzdavini spresti nemiegojus ir nevalgius pora dienu, stogas pavaziavo Smile
atjunk akuma nakciai, gal nusiresetins, nepades tai i Sostena, gal softa perpustu, patestuotu (na ar pas ka kita, jei pasitiki)
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Albertony
Parašyta 2013-10-20, 23:35
Pranešimai: 15
Įstojo: 2012-11-16
Tai kaip suprantu, greiciauciai mano gedimai yra, taip sakant "Software" o ne "Hardware" lygmeny? Smile
Volvo S60 5D 2002m.
RaimisB
Parašyta 2013-10-21, 06:32
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
manau taip
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Albertony
Parašyta 2013-10-21, 08:16
Pranešimai: 15
Įstojo: 2012-11-16
Bandziau atjungti akuma nakciai, nepadejo. Bandysiu siandien ieskotis kur diagnostika pasidaryt, nes Sostenoj tai jauciu kainos ir eiles dideles...
Volvo S60 5D 2002m.
RaimisB
Parašyta 2013-10-21, 12:44
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
Asmeniskai turiu patirties, kad po kitu servisu nesekmingu remontu, nuvaziuoju i Sostena ir ten sutvarko (turiu minty sudetingesnius mistinius gedimus, koks manau yra siuo atveju)
pasiskambink del eiles pas elektrika Sostenon, tarpa manyciau dabar suras, kai salciai prsides, tada bus eiles.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Eimas
Parašyta 2013-10-21, 16:19
Miestas: Karmėlava
Pranešimai: 353
Įstojo: 2012-07-25
Frown man du kartus teko v70 II akumą nusodint ir kraut. Paskutinis buvo šį šeštadienį, tai starterio nepasuko, lempos visos degė normaliai, užstūmėm, truputi pavažinėjau pasikrovė, grįžęs namo užstačiau parą laiko krautis ir įdėjau atgal. Jokių pašalinių poveikių
Volvo v70 I 2.5D '99
Volvo v70 II 2.5D '00
Albertony
Parašyta 2013-10-21, 16:43
Pranešimai: 15
Įstojo: 2012-11-16
Tai man irgi buvo jau viena karta nusedes akumas, irgi taip pat kaip ir si karta, nuemiau, pakroviau, jokiu problemu. O dabar, kazkoks neaiskus gedimas...
Volvo S60 5D 2002m.
RaimisB
Parašyta 2013-10-21, 17:34
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
namie pc ijungi, isjungi, viskas ok, o viena ryta neisijungia ir viskas. ypac jei i rozete is leto su kibirksciavimais ijungsi (starterio sukimas duoda dar didesnius trikdzius). toks likimas.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Albertony
Parašyta 2013-10-24, 13:20
Pranešimai: 15
Įstojo: 2012-11-16
Vienu zodziu problemos issprendimas toks: reikia keisti klimato kontroles valdymo bloka. Pasake, kad tai dazna problema. Bet db ta bloka pagal komplektacija parinkti reikia...
O sios visos istorijos morale tokia: Akumuliatoriaus atjungimas kainuoja daug nervu ir pinigu Grin
Volvo S60 5D 2002m.
Parašyta 2013-10-24, 14:00
Patikslinsiu: neteisingas akumuliatoriaus atjungimas kainuoja daug nervu ir pinigu Smile
Albertony
Parašyta 2013-10-25, 07:21
Pranešimai: 15
Įstojo: 2012-11-16
Na kodel neteisingas... Viska dariau kaip norodyta instrukcijoje...
Volvo S60 5D 2002m.
Parašyta 2013-10-25, 08:09
Nu šiaip sudega tada kai kompai dar būna nespėję išsijungti, tai matyt nedalaukei to laiko...
kuisys
Parašyta 2014-01-14, 17:50
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 1
Įstojo: 2014-01-12
Na šiek tiek kilstelsiu temą. Nutiko ir man tokia bėda. Nebeveikia klimato kontrolė, nebedega LED prie automatinės greičių dėžės rankenos. Žieminio režimo LED neveikia. Mano Volvo V70-II 2000m 11men. klimato kontrolės modulis toks pats kaip sioje nuorodoje: http://i784.photo...7.jpg
TIk apacioje 3 mygtukai:
1: STC
2: Mašinėlė su bangelėmis viduje (ale signalizacijos daviklių atjungimas)
3: Langas ar durys su žmogeliuku viduje.
Klimato kontrolės gale 3 jungtys:
1: Mažiausia jungtis oro paemimo varikliukas
2: Vidutine jungtis (visi kontaktai užpildyti)
3: Ilgiausia jungtis (visi kontaktai užpildyti)
Šiauliuose pagal V70 ir S60 skelbimus praskambinta, pratikrinta apie 10 klimato modolių, niekos 1 prie 1 tokio pat neturi, kitus kiek dedi, tai netinka... Tai šildomos sėdynės neveikia, tai AC neveikia, tai galinio lango šildymas neveikia...
Klausimėlis būtų paprastas Smile gal kas iš klubiečių netyčiukais žino kur juos remontuoja, o gal kartais toki pat turi (viltis durnių motina, bet miršta paskutinė Smile )
P.S. Laikinai pastatytas iš Volvo S80, tai reguliuojasi tik vėjelis. (S80 korpusas mažesnis). Be klimato kontrolės, centrinis net nebeveikia... Labai laukiu kokių nors pasiūlymų... Tik be pamokslavimų apie akumuliatoriaus atjungimą, dėl ko taip ir nutiko Sad
Volvo V70 2001m
andzeja
Parašyta 2014-01-14, 22:38
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Pabandyk volvos.lt paskambinti.
aaaandruna
Parašyta 2014-01-21, 22:05
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
kelis yra teke suremontuoti po tokiu bajeriu , bet nevisada paviksta Frown kitoi puseje yra lipdukai , atsiusk i pasta , gal ka ir rasim
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
asheinas
Parašyta 2015-08-07, 16:50
Miestas: Rytų Lietuva
Pranešimai: 2
Įstojo: 2015-02-22
Sveiki, pas mane taip pat tokia beda. Visiskai nerodo jokiu gyvybes zenklu klimato kontroles blokas, nedega jokia lempute. Buvau atjunges akuma kai pajunginejau yatoura prie mago. Raktelis buvo isimtas, palaukiau kazkur 15-20 min ir tik tada atjungiau akuma, bet gal blogai atjungiau, nes pirma pliusa o poto minusa (veliau perskaiciau kad reikia pirma minusa, o paskui pliusa). Saugikliai visi geri. Gal kas gali patarti ka daryti, o gal kas gali ir pagelbeti? Galeciau iki Vilniaus palekti, is bedos ir iki Kauno. Ar tik Sostena pagelbetu? Volvo s60 2001
s60, d5 120 kw
Neatsidaro el. bagažinė Kėbulas/Salonas 1 2021-07-26, 08:58
Neatsidaro bagazine s80 2011 Kėbulas / Salonas 4 2019-11-27, 21:39
V70 I galiniai amortizatoriai Pakaba 48 2019-09-11, 16:35
