Field 'online_resolution' doesn't have a default value Neveikia pečiukas (Saab 9-3) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NEVEIKIA PEČIUKAS (SAAB 9-3)
wasp
Parašyta 2012-11-30, 01:24
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-11-23
Sveiki, pas mane isvis neveikia klimato kontrole(peciukas), saab 9-3, 2002m(2.2dyzelis). Taigi galvojau galbut tas ekranelis su mygtukais, kur valdoma viskas yra parejes, nusiemiau, isidejau kita, tikrai veikianti, bet vistiek neveikia, tada reiskia issiradziau bardacioka, nusiemiau tokia juoda rele, prijungiau kita, visitiek neveikia, ta sena idejau atgal. Tada pagalvojau kad pats peciukas neveikia(kur ejna po kapotu), taigi viska issiardziau ir pasikeiciau ta peciuka i nauja, sena patikrinau prijunges prie akumo, tai matos kad jis veikia, bet iskart, tik prijungus visi laidai stipriai parausta, t.y jis trumpina, tai palikau nauja, bet vistiek niekas neveikia... kai pradedi spaudinet mygtukus atrodo kad bando sklende atidaryt, bet neatidaro, ir tas peciukas kur po kapotu ejna, jis vistiek neveikia, nesisuka neikas jame.
Gal pas ka nors bus ideju kas dar gali buti????? nes jayu negaliu, uzkniso juodai, vazineji su atidarytu langu, salta, ir dar langai rasoja... niemanoma, prasau patarkit kas dar galetu but? isanksto dekui Wink
Redagavo Apeiron 2012-11-30, 22:46
Saab 9-3 2.2 TiD 92 Kw
Parašyta 2012-11-30, 08:22
Problema gali būti pečiuko ventiliatoriaus valdymo relėje. Jeigu gerai supratau bandei ją keisti? Bet galbūt įdėjai tokią pačią blogą? Esu turėjęs tokią problemą, tiesa su naujesniu modeliu (2003). Buvo parėjusi ta relė, dėjau kitą, bet buvo tokia pati parėjusi Smile. Nuvežiau elektronikos meistrui, per 5 min nustatė kas ten nukepė, per valandą sutvarkė. Tavo vietoje duočiau nusimanančiam elektronikoje patikrinti tą relę.
wasp
Parašyta 2012-11-30, 17:32
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-11-23
o gal turi ar zinai kokiu zmoniu vilniuje kurie tuom uzsiema? na ta rele tai toks juodas blokelis, tai ji gera turi buti, nes nuemem nuo normalios veikiancios sistemos Wink bet is esmes tai nera ten dar kam pareit.... saugikliai pirmoj vietoj buvo perziureti. kas dar ten gali but? :/ atrodo daug zmoniu turetu but siam forume, bet kazkodel didelio aktyvumo nematau Sad bent kazkas is vilnieciu parekomenduokit gera elektrika kuris nusimano situose reikaluose.
Bllinda
Parašyta 2012-12-05, 13:09
Pranešimai: 46
Įstojo: 2011-06-01
Jeigu dar nesusitvarkete, peciuko, pasukyte +37067013596 lado gale bus Tadas, arba .
Sekmes
Saab
http://saab.exofire.net/v2/
persikeleme i LT
http://saab.a-dalys.lt
http://a-dalys.lt
+37067013596
Salono peciukas nesildo Kėbulas/Salonas 10 2020-12-13, 19:08
