Neveikia AWD xc90 | Pakaba | 10 | 2019-05-26, 20:15 |
Volvo S80 I neveikia kondicionierius | Elektra | 2 | 2019-04-27, 16:43 |
v70 II neveikia dstc | Elektra | 12 | 2018-11-21, 08:53 |
Lemputės po veidrodėliais neveikia V70 II | Elektra | 8 | 2018-09-02, 22:59 |
Neveikia Wastegate ir dega pastoviai Lambda
Donce |
Parašyta 2009-04-01, 19:18
Sveiki. Reikia pagelbos tskant URGENT!!
1) Yra beda su wastegate'u. Savaitgali noredamas kazka priburt su tuo erzinanciu tarskejimu, kuri sukelia wastegato saiba ar kazkas panasaus, uzmaciau, kad man wastegate'as is viso neveikia. Tiksliau sakant wastegate'o slegio reguliatorius. Tas, kas susidure su turbom - zino apie ka kalbu. Toji kojele, kuri turetu atidaryt, uzdaryt voztuva - nejuda. Daviau belekiek apsuku - nieko. Nors dar praeitais metais, kai ziurejau dirbo. Klausimas - kokios galimos pasekmes turbinai del sio gedimo? 2) Krapstinedamasis su tuo wastegate'u, itariau, kad gal TCV grybauja. Turbo Control Valve. Nezinau ar jis gerai dirba, ar blogai, man kazkaip kelia itarimu. Nes duodant belekiek apsuku, oras is jo kazkaip mizernas, vos juntamas iseina, lyginant su tuo, koks ateina. Mastau, kad gal del to ir neveikia wastegate slegio reguliatorius. Nepakanka slegio diafragmai judint. Jei as cia kazka pagrybavau rasydamas - dovanokit, ir pataisykit 3) Lambda dabar dega turbut per mano durna galva, nes buvau atjunges TCV veikiant varikliui, todel ismeta klaida. kaip man ta degancia Lambda pasalint? Ar uztektu paprasto OBD2 skanerio, tarkim Elmscan 5 USB? Galeciau gaut ant dienu papigiai ir pasinaudot. Tokius dalykus, kaip Check Engine, Service, ir panasiai jis randa ir trina. gaugele man dabar rodo pilnai uzpjovus 15 PSi, bet po to greitai nusileidziai iki 11 PSI. Deja, kol kas negaliu paverst PSI i lietuviams labiau suprantamus BAR'us - nera Vadis konventerio pasoneje Busiu be galo dekingas uz info ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
Rollandas |
Parašyta 2009-04-01, 20:16
as kazkada buvau irgi tcv atjunges uzvestai, kazkiek pasivazinek, greit uzges, buk ramus
PSI converter Redagavo Rollandas 2009-04-01, 20:18 ----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
romas |
Parašyta 2009-04-01, 21:50
Pagal parasyma nesuprasi. Turba reguliuoja kompas, per turbo reguliatoriu. Jei jis mato kad nereikia, ar koks gedimas, jis ir neatidaro reguliatoriaus. Sakai nejuda kojele, bet slegis sukyla kazkur iki 1 bar ir krenta po to iki 0.7 tai normalus darbas. Gal apejimo voztuvas uzstriges uzdarytas (pridarytas), nes jei neveiktu reguliatorius, masina vaziutu labai tupai.
Donce |
Parašyta 2009-04-02, 12:16
Roll parašė: as kazkada buvau irgi tcv atjunges uzvestai, kazkiek pasivazinek, greit uzges, buk ramus PSI converter Lambda pati uzduso is karto po to, kai sia tema uzkuriau ir daviau prasratsa su agregatu Viena beda atpuole. Atsakant Romui - masina vaziuoja kol kas netupai Ypac kai pakeiciau naujas OEM zvakes, laidus ir viena babina Raketa Atsakant Kaktusui - nezinau, tada, kaip paiskint ta dalyka, jog kojele judejo duodant apsuku ant laisvos pavaros. Kazkaip uzsipute seniau Dabar kaip mirus. Bet pagal gauges parodymus - viskas normaliai, kaip ir buvo anksciau. Tamsus man miskas cia. As tik parasiau fakta, kaip buvo seniau ir kaip yra dabar. Todel atkreipiau demesi. Gal sakau, man is viso nieko nejudint ir palikt viska kaip yra? Dekui uz info Redagavo Donce 2009-04-02, 12:17 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
