Priekinių žibintų apiplovimas | Elektra | 43 | 2021-03-07, 19:41 |
S80 II dureliu rankenele | Kėbulas/Salonas | 1 | 2019-01-17, 20:16 |
s60 priekiniu gabaritu keitimas | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 4 | 2018-12-23, 06:59 |
Nupirkciau V70 2003 r16 SKARDINIUS RATLANKIUS! | Pakaba | 12 | 2018-10-05, 19:09 |
Nupirkčiau R15 ratlankius | Kėbulas/Salonas | 6 | 2018-10-04, 08:08 |
NUPIRKČIAU GARSIAKALBIUS NUO 850-TOS PRIEKINIŲ DURELIŲ.
Nupirkčiau garsiakalbius nuo 850-tos priekinių durelių.
CJack |
Parašyta 2010-11-18, 14:18
![]() Miestas: Vilnius - Varėna - Druskininkai Pranešimai: 224 Įstojo: 2009-09-20 |
Nupirkčiau du garsiakalbius nuo 850-tos priekinių durelių, arba priimčiau dovanų
![]() ![]() Redagavo CJack 2010-11-18, 14:19 ----- ![]() Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
svedasas |
Parašyta 2010-11-19, 00:14
![]() Miestas: Lietuva Pranešimai: 289 Įstojo: 2008-11-07 |
As irgi pora mielai priglausciau
![]() ----- Volvo V40 TD 97m [Parduota] Volvo s70 TDI 98m [Parduota] Volvo V70 TDI 98m [Parduota] Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota] Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota] Volvo S80 2.4D 04m |
CJack |
Parašyta 2010-11-19, 07:23
kas parduos man tam nemokamai galesiu duot lauko kolonkiu tusuj pravest
![]() ----- ![]() Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
Parašyta 2010-11-19, 11:14
CJack, nuo priekiniu dureliu originalus pas mane servise voliojasi. Uzlek, atiduosiu uz "Aciu" (gal kada gyvenime man padesi su aparaturos pasirinkimu, patarimais
![]() Redagavo Johny 2010-11-19, 11:15 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
CJack |
Parašyta 2010-11-19, 11:17
Johny @ 2010-11-19, 11:14 rašė: jeigu tokios kaip nuotraukoje tada butinai! CJack, nuo priekiniu dureliu originalus pas mane servise voliojasi. Uzlek, atiduosiu uz "Aciu" (gal kada gyvenime man padesi su aparaturos pasirinkimu, patarimais ![]() ![]() ----- ![]() Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
svedasas |
Parašyta 2010-11-20, 16:31
As ir ieskau bet kokiu koloneliu, kad isikist i dureles galines. O ziurek cjack buna ten tipo kaip vien zemadaznes kolonels mazo diametro, jei tokias kist i dureles? efektas koks mazdaug butu?
Oras |
Parašyta 2010-11-20, 16:51
Zemadaznes nebuna mazo diametro. Jos kaip tik yra net labai didelio diametro
![]() ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
skrebas |
Parašyta 2010-12-21, 06:36
Miestas: Vilnius Pranešimai: 2 Įstojo: 2010-12-01 |
as turiu dvi nuo saviskes , grojancias.
865744536 ----- 855 2.5 v 20 93' V70 2.5 Tdi 98 ----- |
Gedas |
Parašyta 2010-12-21, 09:19
![]() Miestas: Oslo Pranešimai: 90 Įstojo: 2007-09-03 |
O gal kas zino kaip V70 I priekinej panelej ikist neoriginalius aukstu garsiakalbius? Ten garsiakalbis imontuotas i toki specialu korpusa. Butu neblogai ta plerpala pasikeist.
P.S. i V70 I priekines dureles jei kas padovanotu ar uz simboline kaina perleistu tai irgi mielai paimciau ![]() ![]() Redagavo Gedas 2010-12-21, 09:21 ----- V70 04m 2.0T V70 98m TDI - ex ----- |
Oras |
Parašyta 2010-12-21, 10:20
Uzsuk i srota ir paimk originalius... Gausi ta pacia kokybe uz daug mazesne kaina...
PS: taksi parko srote yra bent 4 V70, koloneliu pilna like... ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
Stulpas |
Parašyta 2010-12-21, 19:42
oras nereikia sneket niekalu kad garsiakalbis kuriam kokiu 12 metu gros taip pat kaip naujas
o idet naujsu aukstadazinius 5 minuciu reikals su naujais buna laikliai specialus isimatuoji kiek tau reikia pagal diametra ir viskas graziai susisuka ten ----- |
