Field 'online_resolution' doesn't have a default value Nustojo veikti pečiuko ventiliatorius | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
NUSTOJO VEIKTI PEČIUKO VENTILIATORIUS
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-30, 21:34
tozass @ 2010-11-30, 21:31 rašė:
http://volvo-850....i.htm
Vienoje is nuotrauku yra vienas labai negeras siulymas,nukalti sparnuote plaktuku (nedarykite to) gerai jei pavyks nuimti nesulaizius sparnuotes ir "neatmusus" aseles nuo apviju,tokioje situacijoje naudojamas "sjomnikas" nuemejas....
Stulpas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-30, 21:40
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
CJack @ 2010-11-30, 17:37 rašė:
help
Šiandiena nustojo pūsti pečiuko ventiliatorius. Kol vėjalio stiprumas ant 0, viskas taip kaip ir seniau tik nepučia ir neturi pūsti, kai tik pastatau vėjelio stiprumo reguliatoriu ant bet kokios kitos pedėties ventiliatorius papučia apie 2 sekundes ir sustoja. Tada ant klimos pradeda mirksėti rec ir ac lemputes, jos mirsi vienu metu. Radau du ventiliatoriaus sugiklius, tačiau jie geri. Viskas nutiko įdedant į automobilį magnetolą. Auto. buvo užkurtas, vėjelis nestipriai pūtė Klima yra tiesei virš magnetolos. Klimos jungtis patikrinau, neištraukiau nieko.
Gelbėkit!
pas mane astuntuke lygiai taip pat buvo
variau i diagnostika parode vinteliatoriu , bet tada nieko nedariau isiemiau klimos bloka pravaliau kontaktus sudejau ir viskas veike gerai
Skipper89
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-30, 21:54
Pranešimai: 490
Įstojo: 2007-11-21
Neriuxs @ 2010-11-30, 21:32 rašė:
Reikia keisti ivore,jos buna tekinamos naujos is spec Vario misinio su grafitu Smile
Pajamtum daryti toki stebukla? Tevas kada vaziuotu i ta puse ir numestu tada masina.
Volvo V70 II tdi Mano
Volvo s70 tdi Mamos
Volvo v70 II tdi Tecio
Vilnius. 860534233
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-11-30, 22:12
Uzteks pacio ventiliatoriaus ir bus padaryta Smile
CJack
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-01, 12:23
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
vel neveikia!!!!!!!!!!!!!! ijungiu ventiliatoriu jis pasisuka 2 sekundes ir sustoja, ir iskart vienu metu pradeda mirkseti rec ir acc lemputes. bandysiu nusiardyti panele.
dapsys
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-01, 12:30
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
Man kažkodėl atrodo, kad paprasčiausiai varikliuke per vasarą/rudenį prisikaupė drėgmės, todėl dabar šaltomis naktimis kažkas kažkur užšąla, ir tau atrodo, kad pečiukas veikia porą sekundžių, o ištikro jis tik bando sukt varikliuką, bet matyt suveikia kažkoks saugiklis, kuris atjungia varikliuką, kad nesudegtųFrown
p.s. aš ne elektrikas, todėl greičiausiai čia tinkamiausias bus Neriuxs'o variantasWink
Taip ant a.a. Roverio sudeginau pečiuko varikliukąWorried
CJack
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-01, 12:37
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
per daiktadeze matosi siektiek variklio, daiktadezeje truksta kazkokios dalies pas mane, tai va trankiau per ta varikli, galvojau kad uzstriges bet nieko :/
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-01, 12:38
Praeita ziema man buvo uzklinyjes ventiliatoriaus varikliukas (ivoreje buvo dregmes/tepalo) ir jis uzsalo prie -10) Tada radau pigiai nauja Bosch'ini varikliuka ir pasikeiciau (nes kolektoriaus ir sepeteliu stovis irgi nekoks). Senas veliau atsilo ir dabar sukasi normaliai Smile
CJack
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-01, 12:41
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
ir dar, pas mane visada sistemos itampa rodo voltmetras, jeigu variklis butu uzstiges ir i ji teketu srove matyciau itampos kritima, tai kaip ir seniau jeigu ji staigiai ijungiant visu pajegimu, o dabar itampa nukrenta 0.1V kai viskas sustoja vel atsistato.
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-01, 13:14
Lupk varikliuka lauk, ziurek sepecius. Wolume'ui praeita ziema tas pats buvo. Pakeitem sepecius ir viskas ok.
CJack
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-01, 15:30
Pranešimai: 224
Įstojo: 2009-09-20
užsalo variklis. visi sparnuote apsalusi tokiu purvinu ledu. variklio metalinis korpusas visas apserksnijas. variklis buvo uzstriges, kai pasukau ranka prijungus prie maitinimas variklis pradejo suktis.
Redagavo CJack 2010-12-01, 15:55
Dagys
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-31, 17:17
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 1279
Įstojo: 2009-09-16
tozass @ 2010-11-30, 21:20 rašė:
su "sjomniku" nusiima, o nuo anglo korpusa teks perdeti, o pats varikliukas neardomas
Salono ventiliatorius išardytas. Sparnuotė nuimama apie 5 min pašildžius su fenu temperatūra 230-250C 3-4 cm atstumu nuo ašies. Sparnuotė nuimta pakalus plaktuku. Šepetėlių matmenys-8x10. Šepetėlių kontaktinė dalis ypatingos formos, nes patys šepetėliai nėra orientuoti į ašies centrą(dėl tokiu būdu sudaromo didesnio kontaktinio paviršiaus).
Varykliukas išardytas ir perrinktas. Be sparnuotės naudoja 3A, su sparnuote 10A srovę.
Redagavo Dagys 2010-12-31, 17:27
Volvo 850 TDI '96 Vartojama
Panevėžys
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-12-31, 17:29
dagy, gal jau ir surinktas į mašiną?
Dagys
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-01-02, 22:11
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 1279
Įstojo: 2009-09-16
Nuiminėjant nepašildžius sparnuotę išlūžo 1 segmento dalis.Disbalansas pasijuto įdėjus į vietą.(pasikeitė garso tonas)
Panevėžys
jurgis
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-24, 08:19
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-02-11
Vistik savo problemos perskaitęs forumą neišsprendžiau-rašysiu trumpai: viskas prasidėjo, kai pradėjo "durniuoti" pečiuko ventiliatoriukas, mirksėti rec ac, nu žodžiu, tai veikia tai neveikia, esmė ir tame, kad nepučia vėjo, o lauke tai juk ne vasara, viskas sąla, rasoja. Paskaičius jūsų nurodymus, perrinkau pečiuką, visus saugiklius, kontaktus pramakalavau...įvyko stebuklasura viskas veikė be priekaištų. Prieš pora savaičių užėjo gi tie didieji šalčiai, pradėjo nesikurti mašina, čia tai nieko, patarė starterį susiremontuoti, užvakar susitvarkiau starterį, ryškiai pagerėjo vedimas, bet...Cryingjau dvi dienos kaip neveikia pečiukas, mirksi rec acWorried
Ką patarsit?
volvo 850 tdi 2,5
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-24, 09:28
Gal vistik stringa pats ventiliatoriaus varikliukas. Arba kontaktas kažkur blogas - kai sujudinai, atsirado, dabar vėl nekontaktuoja.
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-24, 09:36
Na as atsakyma jau zinau,teks keisti kolektoriu Smile Pajudinus jungti ventiliatoriaus apsukos padideja....
jurgis
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-24, 10:44
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-02-11
vadinasi čia buvo tik atsitiktinumas, kad po pakeisto starterio...
volvo 850 tdi 2,5
jurgis
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-24, 10:52
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-02-11
kadangi negaliu pakoreguoti savo seno atsakymo, tai dar prie to pačio-pakomentuokit dar tą rec ac mirksėjimą, gal dar kur bėda.
volvo 850 tdi 2,5
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2011-02-24, 11:12
Tai signalizuoja gedima salono ventiliavimo-kondicionavimo sistemoje,variantu gali buti keli,nuo AC kontroles iki temperaturos daviklio (salono)
Ventiliatorius Įvairios tech. diskusijos 5 2019-08-29, 10:48
Aušinimo ventiliatorius veikimas❓ Variklis 3 2019-08-23, 06:57
Užgesinus variklį kartais neižsijungia ventiliatorius Įvairios tech. diskusijos 3 2019-05-26, 19:31
Volvo XC90 4.4 radiatoriaus ventiliatorius Variklis 8 2019-01-03, 20:49
