Field 'online_resolution' doesn't have a default value Pagrindinsi stabdžių cilindras | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PAGRINDINSI STABDŽIŲ CILINDRAS
Parašyta 2015-06-22, 10:23
Pranešimai: 2346
Nemuškit jeigu aklas nepamačiau reikiamos info forume, bet niekur nerandu pagrindiniam stabdžių cilindrui rem. komplekto. Kiek googlinau pagal gamintoja - išvis nieko panašaus. Kas Lietuvoje jais prekiauja? Kokie tinkami? Kokie patikimiausi? Kažkaip nesinori pradžioj išsiardyti, o po to ieškoti. Pasidalinkit patirtimi Smile
Parašyta 2015-06-29, 00:53
Pranešimai: 2346
Keista, kad tiek patyrusių narių, o nė vieno atsakymo.
Mano atveju pagrindinis stabdžių cilindras: ATE 25,4mm
Kodacija labai įvairi (su DSTC): W0133-1597629, 03.2125-7713.3, 8646009, 8602365 ir t.t.
Rem. komplektai tinka: Autofren D1195, Frenkit 125015 ir turbūt bet kokie kiti su 25,4mm diametro manžetais. Tiesa, iš komplekto teko panaudoti 3 pagrindinius, kurie neriasi ant stūmoklio ir 2, kurie sandarina stabdžių skysčio bakelio sujungimą su pagrindiniu cilindru, o likę netinka.
Šiek tiek nuotraukų bendram vaizdui susidaryti:
www.mediafire.com/convkey/ce6c/i9p97olcdgpxc8c6g.jpg
www.mediafire.com/convkey/8850/vvoce72auzz66v36g.jpg
www.mediafire.com/convkey/668c/qnr8cz85d4l6cpz6g.jpg
www.mediafire.com/convkey/8fb1/jy2chz86tlsfa3v6g.jpg
parashas
Parašyta 2015-06-29, 12:06
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
Nu smagu, kad tu parodei. Bet gal niekas nėra su tuo susidūręs.
Kas tau buvo, kokie simptomai, kad remontavais?
Volvo S80 2003 2.9 147kw
Parašyta 2015-06-29, 19:53
Pranešimai: 687
Na esme paprasta kad šitas dalykas Volvo labai labai retai genda ir niekas nesiteršia su tais rem komplektais tiesiog mano galva paėmei kita visa pompa už rem komplekto kaina ir įsidėjai ir pamiršai ta bėdą, nes na dar karta sakau jos labai labai labai retai pareina kaip pas tave ir rasti kita gera pompa tikimybe labai didelė. Bet norėjai pasikrapštyti valio pasikrapštei, mldc.
Redagavo Ryccka 2015-06-29, 19:55
Parašyta 2015-06-29, 20:25
Pranešimai: 2346
Vargu ar įmanoma rasti už kelis € visą pompą ir dar geram stovyje. Bet jeigu jums sekasi - tuomet puiku Smile
O problemos buvo tokios, kad nejautrus pedalas ir užvedus variklį skęsdavo beveik iki pat dugno jeigu gerai užmynus. Tokie stabdžiai niekam pasitikėjimo nekeltų.
Romas123456
Parašyta 2015-06-30, 22:22
Miestas: Gargzdai
Pranešimai: 4
Įstojo: 2015-01-20
Sveiki,pakeiciau priekines stabdziu kaladeles ir atsirado didele pedalo eiga.Kas galetu buti? Volvo s80
Volvo s80
Parašyta 2015-07-02, 08:42
Pranešimai: 2346
Romas123456 @ 2015-07-01, 00:22 rašė:
O negalėjo būti, kad neteisingai sudėtos kaladės ir kliūna už kreipiančiųjų? O kaip patys stabdžiai? Griebia? Ar gerokai silpniau stabdo?
Nesudirba pirma cilindras Variklis 4 2020-09-09, 13:12
S60 stabdžių skystis Stabdžiai 8 2020-03-24, 22:32
Pigiai atiduosiu amortizatoriaus atrama Lemforder 30356 01 ir granatos gumą, stabdžių stumoklį, galinio valytuvo kojelę Volvo S40/V40 1 2019-08-31, 13:40
