Atsarginiai rakteliai | Įvairios tech. diskusijos | 25 | 2017-07-21, 12:18 |
pamesti volvo v40 rakteliai | Kėbulas / Salonas | 2 | 2012-08-06, 23:54 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Bendros sistemos | Signalizacija / centrinis užraktas
Pamesti s60 rakteliai
Mindas445 |
Parašyta 2013-06-27, 21:26
Miestas: Plungė Pranešimai: 2 Įstojo: 2013-06-27 |
Sveiki,turiu volvo s60,pameciau rakteli su pulteliu,automobilis uzrakintas.paskambinau i avariniu atrakinimo firma uz iejima ir raktelio priprogramavima,sake keis cipa,kainuos 700lt,po dar skambinau i volvo centra ten pasake 1000lt,taciau rakta tektu issipjaustinet po pirmo bet kaip as ieisiu i auto kad spyna isitraukt,uz vien iejima sake 350lt.is kur man geriau prasyt pagalbos ir ar signalizacija dar veiks po siu visu programavimu?gal kas pugiau butu?aciu uzpagalba is anksto.patarkit
----- Volvo s60 ----- |
Apeiron |
Parašyta 2013-06-27, 21:31
Skambinkis jiems - http://volvos.lt/, gal duos kokį protingą patarimą.
----- Volvo S80 2.4 ----- |
ciova |
Parašyta 2013-06-28, 09:53
Miestas: Vilnius Pranešimai: 40 Įstojo: 2007-03-11 |
O per bagazine i vidu neina patekt? Ten gi galas plastmasinis, ji atplesi, tada kur du laidai eina i spynele, juos paemus ir sujungus ar neatsirakintu bagazines spyna??? tokiu atveju sedynes isverstum ir ilystum???
Arunas |
Parašyta 2013-06-28, 09:59
uz ejima 350? daug manau. pigiau isdausti stikla ir ieiti, o poto stikla nusipirksi ir pasikeisi.
Redagavo Arunas 2013-06-28, 09:59 ----- volvo V70 tdi kawasaki ZR7 ----- vilnius |
Stulpas |
Parašyta 2013-06-28, 10:26
chebryte nepamirskit kad yra tokia sistema "deadlock" kuri po masinos uzrakinimo dar uzblokuoja duris kurios is vidaus net neatsidaro,taigi izdauzus langa duru vistiek neatidarysi is vidaus su rankenele
Parašyta 2013-06-28, 13:30
Bet isdauzus langa gali bent ilysg I masina ir tvarkytis su spynele ir raktais naujais..
Parašyta 2013-06-28, 13:39
adamkus @ 2013-06-28, 13:30 rašė: Bet isdauzus langa gali bent ilysg I masina ir tvarkytis su spynele ir raktais naujais.. Kad reiks tvarkytis su ECM norint kad raktas suveiktų, o jo išimti neatidarius durų, tai bus kas veikt ----- ----- |
archi_archer |
Parašyta 2013-06-28, 15:34
Miestas: Vilnius Pranešimai: 203 Įstojo: 2011-10-06 |
Nesupykit už naivumą, bet visos tos pasakos, kad prisijungus per OBD II portą galima ir raktą prisiprogramuot ir viską lieka tik pasakom ar ne? Nes jei taip, muši langą, lipi į vidų ir per OBD II tau pririsa nauja raktą? Ne?
----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai |
Parašyta 2013-06-28, 15:38
Per OBD kiek man žinoma tik sostena.
Visi kiti pririšimai vyksta išėmus ECM ir ten perlituojant naujai mikroschemą su naujų raktų duomenimis. ----- ----- |
Ovis |
Parašyta 2013-07-01, 10:13
Miestas: Elekrėnai Pranešimai: 46 Įstojo: 2012-06-13 |
Edvakas @ 2013-06-28, 15:38 rašė: Per OBD kiek man žinoma tik sostena. Visi kiti pririšimai vyksta išėmus ECM ir ten perlituojant naujai mikroschemą su naujų raktų duomenimis. Pririšimas vyksta per CEM'ą. Stiklo daužimas tikrai nepadės. Jei užrakinta su pulteliu atrakinus avariniu būdu pradės kaukti signalizacija, tad teks atrakinėti ir bagažinę. Nors jei kūdas gal pavyktu prisikasti iki akumuliatoriaus ir per sėdynę. Jei mašina nuo 2004 antros pusės, tai tiesiai į Sostena, nes niekas tikrai pigiau negu raktas iš sostenos nepadės. ----- XC90 '07 D5 C70 '07 2.4 D S80 '00 ----- volvos.lt |
Parašyta 2013-07-01, 10:25
Teisingai, sumaišiau pavadinimą
smiga2000 |
Parašyta 2020-10-03, 15:03
Miestas: vilnius Pranešimai: 9 Įstojo: 2017-09-02 |
Pamečiau volvo v70 2002 raktelį su pulteliu. Turėjau atsarginį raktelį be pultelio. Tačiau nesinori ant vieno raktelio likt, o ir pultelis faina turėt. Pasigamint naują kainuoja apie 80-100 eur, tai kazkaip mano senutei atrodo brangokai jau.
Prie atsarginio raktelio buvo prikabinta kodo kortele. Nufotkinau rakteli is abieju pusiu, koda ir nusiunciau i alliexpres.. tipo pagal tai pagamins rakteli ir ides chipa ir ta koda i ji. Uz viska apie 5 eur.. Dar neatsiunte, idomu kas gausis.. https://a.aliexpr...ninx1 Ir https://a.aliexpr...gmgbN Ir dar - susiradau alliexpresse pulteli tokį už 13,89 eur. Gal kam yra tekę išbandyt? Idomu rakina? https://a.aliexpr...YgXY7 ----- Volvo V70, 2002, 2.4l, D5, 120kW ----- |
gosaB |
Parašyta 2020-10-04, 14:04
o jeigu jokiu kodu neturiu? Pati rakta tai jie pagal foto ispjaus, bet imobilaizerio chipa...? O pultas? Parasik kas gausis, man aktuali sia tema
----- V70 2,4D 2004' ----- |
smiga2000 |
Parašyta 2020-10-04, 19:16
gosaB @ 2020-10-04, 14:04 rašė: o jeigu jokiu kodu neturiu? Pati rakta tai jie pagal foto ispjaus, bet imobilaizerio chipa...? O pultas? Parasik kas gausis, man aktuali sia tema OK. Parasysiu ----- Volvo V70, 2002, 2.4l, D5, 120kW ----- |
Parašyta 2020-10-05, 09:50
Tas antras pultelis yra naujesnių Volvo modelių P3 (nuo ~2007 metų) ir visai kitos kartos sistemos.
smiga2000 |
Parašyta 2020-10-22, 18:31
gosaB @ 2020-10-04, 14:04 rašė: o jeigu jokiu kodu neturiu? Pati rakta tai jie pagal foto ispjaus, bet imobilaizerio chipa...? O pultas? Parasik kas gausis, man aktuali sia tema Nu va,ką tik atėjo padarytas raktelis su skylute čipui įdėt. Viskas labai tvarkingai, bet... Raktelis rakina be problemų, bet tas kodas kur minėjau arba neįdėtas į čipą, arba netaip įdėtas arba aš dar kažko nežinau, nes vedant meta klaidą "start verhinderd probeer opnieuw" Taigi atsarginį rakinantį raktelį jau turiu, dabar reiks paieškot kaip/ kur/ kas ir už kiek jį gali pririšt prie auto. Kadangi pultelio man nelabai ir reikia, gal tik pats čipavimas nesigaus labai brangiai Jei kas gausis, duosiu žinot ----- Volvo V70, 2002, 2.4l, D5, 120kW ----- |
Parašyta 2020-10-23, 08:17
smiga2000 @ 2020-10-22, 18:31 rašė: gosaB @ 2020-10-04, 14:04 rašė: o jeigu jokiu kodu neturiu? Pati rakta tai jie pagal foto ispjaus, bet imobilaizerio chipa...? O pultas? Parasik kas gausis, man aktuali sia tema Nu va,ką tik atėjo padarytas raktelis su skylute čipui įdėt. Viskas labai tvarkingai, bet... Raktelis rakina be problemų, bet tas kodas kur minėjau arba neįdėtas į čipą, arba netaip įdėtas arba aš dar kažko nežinau, nes vedant meta klaidą "start verhinderd probeer opnieuw" Taigi atsarginį rakinantį raktelį jau turiu, dabar reiks paieškot kaip/ kur/ kas ir už kiek jį gali pririšt prie auto. Kadangi pultelio man nelabai ir reikia, gal tik pats čipavimas nesigaus labai brangiai Jei kas gausis, duosiu žinot Pasiskambink Volvos.lt , bet manau nenudžiugins labai su kaina, nes kiniečiai būtent esminio dalyko su chipu ir nepadarė Redagavo Edvakas 2020-10-24, 22:13 ----- ----- |
