Field 'online_resolution' doesn't have a default value Parama vaiku namams | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PARAMA VAIKU NAMAMS
Parama vaiku namams
Soulfull
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-22, 16:52
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 1231
as manau kad reikia daryt tik nuo SCC klubo, be jokiu banginiu. kas kiek gales tiek paaukos. as 50lt drasiai duociau, o gal ir daugiau. kad ir 1000lt surinksi jau galima koki televizoriu nupirkt, ar pora PlayStation'u vaikam (cia seip kaip pvz) ir dar ant saldainiu liks. nelikim abejingi!
Klaipeda
Stulpas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-22, 17:31
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
jus supraskit kad pagrindas ne davimas pinigu
o nuvaziavimas kartu visiem kaip klubui ir padaryt vaikam svente taigi sneka tokia,kad reikia dar ir dalvaut.
Vaidas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-22, 17:52
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
va va ! Butent, jiems didesne svente bus ne is to kad gaus koki televizoriu,o kad juos aplankys, praskaidrins diena, jie tures ko laukti ir t.t.
Soulfull
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-22, 18:09
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 1231
tai cia kas be ko! http://www.dragwa...070827.htm cia mano draugai is Klaipedos auto klubu vasara organizavo tokia akcija, gaila dirbau ir negalejau ten nuvaziuot Sad
Klaipeda
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-22, 21:12
sorry sian neturejau laiko nuvaryti,pasizadu nuvaryti rytoj viska suzinoti.
Gutis
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-22, 22:51
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Mimdoza, cia SCC organizuoja, koks skirtumas is kur tu.
Be to ka tik shove viena mintis. O jei mes Kaledini meeta sujungiam su sia akcija? A? Ryte vaziuojam aplankyti vaikuciu, pabunam su jais, o pavakare i sodyba. Ka manot?
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Vaidas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-22, 23:00
Pranešimai: 2157
Puiku ! Man labai tinka ! ir pakeliui gaunasi !
Vieta : Traku rajonas, Aukstadvario miestelis
Vaidas
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-22, 23:05
Pranešimai: 2157
Vieta SCC kalediniam baliui : Traku rajonas, Aukstadvario miestelis
Vieta SCC kalediniai geru akcijai kolkas nenuspresta bet mastoma apie Lentvario vaiku namus.
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-24, 16:45
Na va info apie Vaiku namus Lentvario
Gruodzio 8-9d. labai tinkamas laikas
Vaikuciu gyvena 38(turiu sarasa), suskirstyti i ketures seimas po 9 vaikus gyvena.Amzius nuo 4metu iki 18 metu.
Remeju nelabai turi,vienas pagrindinis Hronas,bet jis stato ketvirta auksta ir siaip nelabai koks,kaip direktore issireiske.
Na direktore kalbejo labai geranoriskai ir manau verta tokio posto, taip kad manau galim paremti(pagal informacijos suteikimo kieki).
Reikalingos dovaneles:
1.Dulkiu siurblys
2.Drabuziai
3.Avalyne
Malonu butu gauti dovaneles:
1.Sampunas(kiekvienam,tai galima tikrai igivendinti)
2.Kompiuteris,- iai GALI BUTI SENESNI(turejo bet per "gera" issiauklejima kai kurie isarde pardave,todel kai kurios seimyneles neturi)
3.Vaisiai (kaip ir reikalavimas,jei noresime dovanoti saldainius tai GERIAU butu vaisiu.)
Sakiau Musu dovanos ir paveziojimas sioks toks - o vaiku atsidekojimas koncertukas/vaidinimas.
Jei kas neaisku klauskit ir jusu nuomone?
Redagavo 2007-10-24, 16:48
Vaidas
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-24, 19:03
Pranešimai: 2157
na del drabuziu ar avalynes tai net nezinau kaip ten padaryti, bet tokius dalykus kaip dulkiu siurbli, sampuna, vaisius tikrai galime suorganizuoti net neesant dideliam aktyvumui.
Saunuolis Mishazas13, PAGARBA !!!!
ELbas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-24, 20:30
Miestas: Toli
Pranešimai: 1250
Įstojo: 2007-06-24
Super ideja. Super organizavimas. Grazu skaityti ir matyti tokia didele iniciatyva. Saunuoliai. Smile
Kaip minejau Grand Meeto temoje - as, deja, negalesiu dalyvauti. Taciau labai noreciau nors keliais litais prisideti prie sios akcijos (daug negaliu, nes ir taip operacija ir biuletenis po to labai ziauriai kirs musu seimynai finansiskai per kisene Sad...). Tad parasykit kokiu budu (gal pavedimu) perduoti kam nors is jusu kazkiek pinigu? Pervesciau jau sia savaite (nes nezinau kada as po to galesiu prisesti prie kompo...).
kitas dalykas-patarimas. Gal kas turite patys namie pvz isaugtu rubu? Gal turite ugtelejusi vaika, o mazu rubeliu neturite kur deti? Sudekite i maiseli ir nuvezkite... Nereikes pirkti... Taip pat ir zaisliuku kokiu... Ar panasiai... Sampuno ir dulkiu siurblio deveto nenuvesi Grin Manau, kad bet kas siuo atveju tiks. Ir svarbiausia - pati Kaledu dvasia...
Dar karta - Super ideja Smile Pagarba klubo nariams, kurie prisideda prie sios akcijos Smile
Redagavo ELbas 2007-10-24, 20:32
Stulpas
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-24, 20:36
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
gerai
dabar organizuojames kas vaziuos nes jei 5 vel vaziuos tai nezinau tadu.....
Gutis
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-24, 20:48
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Vaziuos visi kas vaziuos i meeeta. Kazkaip nzn, vaidai, gal tu saskaitos nr. jau perduok visiems norintiems. Jei darom pavedimus, ir jei visi ir Vaidas sutiks, galima viska mesti i jo saskaita, su nuoroda, meetas, arba vaikams. Kuriam nors is renginiu neivykus, pinigai bus grazinami. Deja prie didesnes irganizacijos prisideti negaliu, darbu kalnai, bet kuo galesiu, tuo padesiu.
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-24, 21:35
reikia pirteleje susitikti ir aptarti reikaliukus. Smile
Ruslanas
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-25, 12:56
Miestas: United kingdom
Pranešimai: 146
Įstojo: 2007-07-01
To Stulpas ---> Kad as ir UK,bet prisidet tikrai galiu Pfft yra planu su auto ant kaledu i Lt gryzt,tai butu saunu atlekt i savo sumanyta renginuka Grin Nors vargiai iseitu 12/8 :| namie turiu sena nenaudojama pc su moniku,galeciau atiduot jei buciau gryzes...o pinigus pervest galeciau,arba kam nors atsiust-jis dades pris bendros sumos Wink
99m S40 1.6 petrol in Silver Smile
Vauxhall Vectra 2005 11m 1.9 CDTI 150 bhp
S40,99 m,1.6 benzinas,16v
Vauxhall Vectra 2005 11 1.9 CDTI 150bhp
United Kingdom-Panevezys
Neliudek kad greit parbego vaikyste - senatveje ji sugrys Grin
Vaidas
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-25, 14:06
Pranešimai: 2157
Na jei jau darom tai nurodau saskaitos numeri i kuri pervesti pinigus.
Jei renginiai neivyks pinigai bus pervesti i tas saskaitas is kuriu gauti.
Pervadent pinigus prasau mokejimo paskirtyje norint paskirti pinigus dovanoms vaikams rasyti : "VAIKAI"
Norint sumoketi uz kaledini SCC baliu rasyti "BALIUS"
Primenu :
Vaikams skiria kiek kas nori ir gali.
Baliui metames nuo zmogaus po 55Lt (pirtis, banketine sale, nakvyne, pietus) Prasau aktyvumo ir pinigu iki 11,04
LT38 7044 0001 0064 4095
Vaidotas Grinkevičius
SEB Vilniaus bankas
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-26, 16:34
na ka norinciu daug tai yra gerai,belieka surink pinigu i saskaita,o zinant biudzeta galima butu ir planuoti ir tartis del datos ir kitu klausimu su Direktore,o be to reik is anksto dovanomis pasirupinti!!!!!!
Todel galima pradeti pervedineti PINIGELIUS.
As pasizadu pervesti pinigus po lapkricio 5 dienos.
Na kolegos noreti tai dar nereiskia kad jau paremta,tad pagryskit savo zodzius darbais!
Redagavo 2007-10-26, 16:38
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-26, 16:42
To Vaidas manyciau reiketu rodyti sioj temoj klubieciu vardus kurie pervede pinigelius,taip nekiltu abejoniu!
Pvz.
1. Vardenis
2. Pravardenis
3. Pavardenis
O veliau kai susidarys sumele reiktu ir ja skelbti(sciocika ijungti)
Redagavo 2007-10-26, 16:44
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-26, 23:28
Chernius parašė:
Belyj parašė:
Maciau kazkokiam lietuvos autoklube nzn kaip jie tai padare bet galima skirti klubui 2proc nuo mokamu mokesciu......
jo. galima, bet tam reikia, kad klubas butu iregistruotas kaip ne pelno siekianti organizacija, tada zinoma turetu savo saskaita
Gera mintis, manau adminai galėtų tuom užsiimti Grin O tuos 2% galbūt būtų galima panaidoti tų pačių lipdukų, numerių rėmelių, kitos klubo atributikos gamybai. Žinoma, galima panaudoti įvairiai labdarai arba tokių širdoskaudžių gęsinimui kaip šiandieninis Gučio variantas.
Beje, apie klubo įteisinimą labai senai jau buvo diskusija - gal ją laikas atnaujinti?
Gutis
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2007-10-27, 16:37
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Su tais 2% yra savu niuansu, reikia buhalerija tada vesti, buhaltere samdyti, audita daryti ir t.t. Kol kas sitos minties atsisakem, kaip bus ateityje, paziuresim
Vaikų kelionės - griežtinami KET reikalvimai (saugos kėdutės) Kelių eismo taisyklės 29 2013-11-09, 12:31
2 proc. GPM - parama Klubui Klubas informuoja 1 2013-04-26, 11:21
Vaiku ir jaunimo stovykla 2012 07 02- 08 (Organizuoja - Vėjų laumės) Renginiai vykstantys Lietuvoje 3 2012-07-03, 08:39
ŠVIESTUVAI NAMAMS Kita 6 2011-11-04, 09:48
Išvyka į vaikų globos namus II Klubo renginiai 53 2010-11-01, 16:53
