Field 'online_resolution' doesn't have a default value Pardavejas nepriima netikusios dalies | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PARDAVEJAS NEPRIIMA NETIKUSIOS DALIES
ValdasK
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-01, 15:35
Pranešimai: 47
Įstojo: 2013-01-12
canon @ 2013-05-31, 16:16 rašė:
Sveiki, pirkau is forumiecio zamblos S40 t4 varikli ir turbina, na ka variklis atsidure pas Mindauga Rinktines g. 5, iseme mano varikli paziurejo, varikliai skiriasi, nes naujesnis 2001m. o mano 1999m. , sako Minde, variklis skiriasi (nors galia ir modelis tas pats), negalima det variklio, sako snekek su pardaveju ir vesk varikli atgal. Na paskambinau zamblai, sakau variklis netinka, bet turbina imu nes ta tinka, zambla kategoriskai atsisake priimti varikli, o galvojau is forumiecio pirkti saugu jeigu kiltu nenumatytu bedu del to variklio.
Ka jus apie tai manot?
užuojauta, žmogau, bet taip pasitaiko. Kaip kalba mūsų Civilinis kodeksas, vadovaukimės protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais. Todėl vertinimui ir kaltės nustatymui čia svarbiausi du kriterijai - šalių žinios apie pirkimo/pardavimo objektą ir informacijos atskleidimas kitai šaliai. Tai reiškia, ar vienas iki galo pasakė ką pirkti nori, o kitas iki visiškai tą ir suprato ir, tą suprasdamas, pardavė tai, ką šalis norėjo pirkti.
įvertinus tai ir neradus kaltės pardavėjo veiksmuose, vis tiek gali grąžinti dviem atvejais - 1. jei susitari, 2. jei esi vartotojas. O tu vartotoju būsi laikomas, jei žmogus auto dalių prekyba užsiima, o ne šiaip, vieną mašiną išardė.
Volvo S40 1998 103 kW benzinas/LPG
canon
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-01, 18:40
Pranešimai: 152
Įstojo: 2012-11-09
Zodziu pasakiau, kad zinotumete apie pardaveja, o toliau jusu pasirinkimas is jo pirkti ar ne, as tik zinau, kad nebepirksiu Smile))))))))))))))))
ex Volvo S40 1.9T (Phase 1.5)
ex Mazda Xedos6 V6
ex Audi A3 sline 2.0tdi
Audi A5 3.2q
Volvo C70 2.0t cabrio
brum brum bruuuuuuuum pssssht bruuuuuuuum
zambla
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 11:50
Miestas: Sirvintos
Pranešimai: 170
Įstojo: 2011-10-04
Visu pirma as nesu kazkoks makleris kad apgaudineciau, pardaviau tvarkinga varikli, uz kuri garantuoju. Ir joks ne 2.0turbo o 1.9turbo 147kw 2001m!! Kad jis netinka,tai cia nei tu, nei as nekaltas. Tiesiog kaip sakiai kad ten labai kruti volvistai,tai kaip atveziau varikli jie turejo ji paziureti ir ivertinti,tiks jis ar netiks. O po paros laiko skambinti ir prasyti priimti kazkaip neprotinga,butu koks sparnas ar fara tai be problemu, bet cia variklis ir per para laiko su juo gali padaryti ka tik nori.Nei as taves pazystu, nei zinau kuom tas servizas kvepuoja. Tu suprask mane,as suprantu tave. As dabar tureciau ji paimt, nezinau galbut sukeitet ka nors,ir kitam pirkejui as vel turiu garantuot uz ji..Taip, kad as taves tikrai neapgavau, ir kaip tu sakiai kad svalkese net variklius priima atgal tai tu visai neteisusSmile
Volvo 850 (zalias kvadratas) Grin (PARDUOTA)
Volvo S40 1.9turbo 147kw Smile (DALIMIS)
zambla
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 11:56
Miestas: Sirvintos
Pranešimai: 170
Įstojo: 2011-10-04
Ir seip varikli perkant reik ziureti ne tik i KW o i variklio koda,cia vel gi turejo sita reikala pasakyti servize!
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 12:06
Kiek kainavo varyklis? Ir kame tada skirumas tarp tu varykliu jeigu tiek vienas tiek kitas 1.9T?
canon
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 13:35
Pranešimai: 152
Įstojo: 2012-11-09
uz turbina ir varikli 1000lt, nu turbo ivertino tipo 250lt, varikliui lieka 750lt. Nezinau kaip jis tada gali but 1.9T jei raso intike kad nuo 2000.07 jis pakeistas i 2.0T.
Be to, pirkau vectra c varikli is zmoniu, tai dave varikli sako jei kazkas netaip, atvesit priimsim jokiu problemu, viskas tiko nereikejo atvezt, todel ir sakau kad priimimo galimybe yra visada
ex Mazda Xedos6 V6
Audi A5 3.2q
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 14:18
o kiek Ryycka noejo uz varykli?
zambla
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 15:12
Miestas: Sirvintos
Pranešimai: 170
Įstojo: 2011-10-04
Galiu dokus atsviesti kad jis yra 1.9turbo jeigu butu 2.0t tai taip ir rasyciau, kam man meluoti
canon
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 16:21
Pranešimai: 152
Įstojo: 2012-11-09
Ryycka norejo 1100lt, bet uz 1000lt butu atidaves.
zambla, jei ten ir butu 1.9T jis man be problemu ir tiktu.
ex Mazda Xedos6 V6
Audi A5 3.2q
bartas8666
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 16:51
Pranešimai: 13
Įstojo: 2013-02-11
Deja jei ir 1.9T butu ar yra nereiskia kad tiks. Teko ieskoti variklio ir nepazejus ar atitinka kodukai buvo nupirktas netinkamas... O viskas atitiko, kilovatai, turis ir visa kita... Ieskota buvo ne volvo automobiliui, bet manau ir cia gali buti ta pati situacija. Smile Todel nemanau kad pardavejas yra cia kalciausias, visada perkant deveta daigta reikia isitikinti ar viskas veikia, tinka ir t.t... Tad pats atsakingas uz savo veiksmus jei neisitikinai tai kaip ir ne pardavejo kalte... Aisku nebent buvai rimtai apgautas ir tarkim ten 2.0T variklis. Smile mano nuomone tokia. Smile Nieko asmenisko ir nenoriu pyktis su niekuo, tiesiog isdesciau savo nuomone. Situacija jus abu geriausiai zinote. Smile
Volvo S40 99m. 1.8 Benzinas/Dujos 85Kw
canon
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 17:28
Pranešimai: 152
Įstojo: 2012-11-09
Nu gal, nu tik tiek kiek dabar ziuriu yra vienintelis variklis S40 1.9T detas iki 2000.06 ir yra vienintelis 2.0T (su tiek pat kw) detas nuo 2000.07, pardavejo 2001 m. bet mistika kad pardavejas tikino kad ten 1.9T, kuris jau nebebuvo montuojamas.
ex Mazda Xedos6 V6
Audi A5 3.2q
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 18:22
Pranešimai: 687
2001m nebeliko tikruju 1.9T motoru bet daug kas tuos 2.0T toliau vadino taip pat.
Ernis
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 18:34
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
zambla @ 2013-06-02, 11:50 rašė:
Tik nepradedam apie garantijas, jeigu jau po paros variklio atgal nepriimi tai is taves apie garantijas aplamai tiketis neimanoma, surinks po pakeitimo masina ir vienam cilindre komresija bus maza sakysi, kad ka nors pakeite. As asu ne viena varikli pirkes pardavejas su specifiniais dažais pažymi varžtus ir jei kas tai mato lysta ar ne. Ir nebuvo su keitimu problemu.
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
zambla
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 19:15
Miestas: Sirvintos
Pranešimai: 170
Įstojo: 2011-10-04
Tai as tiesiog zinau kad jis geras, o kad jis kazkuom netiko tai cia meistrai turejo iskart ta pastebeti. Buciau pasiemes atgal ir grizes. Bet kaip po paros laiko pasako kad jis netinka tai nezinau.. Nezinau dokose 1.9 147kw
Stulpas
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-02, 19:20
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
o jei idejus ta motora ir uzvedus pasirodytu tarkim kad nedirba vienas cilindras ar ten tarpine galvos pramusta tai irgi sakytum kad kazka sukeite suchimicno nes pries tai variklis buvo geras ?
servisas jei kalbam apie mindauga rinktines g 110% patikrintas daugelio volvistu servisas jokiu nesamoningu chalturu nepadarytu..
kad pries perkant reikejo pasitikrint kodus ir t.t yra tiesos ,bet pats kaip pardavejas irgi turetum pasiklaust pas pirkejoa kokio jam motoro reikia ir t.t o nesvarbu tik iskist, kad nepapult I tokias durnas situacijas ,nes per sia tema manau antireklamos sau daugiau pasidarei I ateity nei uzdirbai dabar.
Redagavo Stulpas 2013-06-02, 19:21
Nitro
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-03, 13:49
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
Tai o variklio kodas koks? Pagal ji ir matysi, koks tai variklis. Dokumentuose daug ko gali buti netitinkancio realybes.
WRX
archi_archer
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-03, 14:16
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Nitro @ 2013-06-03, 13:49 rašė:
visiškai tesingai, primala dokuose ten pievų. Mano Honda 1999 metų pagal dokus, tai turėtų būt ir faceliftas ir didesni stabdžiai ir 2 lambda zondai ir t.t. o nieko to nėra, paprastas prefacelift užsilikęs matyt gamykloj ir vėliau registruotas...
Volvo V70 mkII D5 (2003)
canon
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-03, 14:18
Pranešimai: 152
Įstojo: 2012-11-09
Pagal koda paaiskejo kad 2.0T!!!!!!! pardave kaip 1.9T, as zinojau kad 1.9T man tikrai tiks, todel toki ir pirkau, paaiskejo ten ne toks ir dabar nepriema
ex Mazda Xedos6 V6
Audi A5 3.2q
victaras
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-03, 14:29
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Tai arba tarkitės gražiuoju, arba teks pačiam parsidavinėt. Galėjai prieš perkant išsiaiškint kokie varikliai į kokius metus ėjo, aš net visokius šūdukus stengiuos kad žmonės pirkdami kodus tikrintų ir žiūrėtų, o čia variklio iki galo nepasitikrini.
Vienas fruktas norėjo 2.5tdi nupirkt iš manęs, atsieit dės į vw LT, vietoj 2.4 ir viskas jam tiks. Tai iš karto pasakiau, jei nori imi, bet ant tavo atsakomybės, atgal nepriimsiu už dviejų savaičių. Nežinau, perki ne pieno litrą, kad griebtum bet ką neapsižiūrėjęs normaliai.
Volvo V40 1.9D daily.
Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI
Viktoras, 860074081
Efka
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-06-03, 14:57
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
nu pas victara su garantijom ir priemimais neturejau problemu, kodus irgi analizavom kai reikejo Smile aisku tai buvo ne variklis, laukiam kol pasikelsi leveli iki antros kartos v70 Grin
Volvo V70 2,5D 2000.
Volvo V70 103kW TDI Kuro siurblio el. dalies reguliavimas Įvairios tech. diskusijos 26 2019-10-30, 20:59
Ieskau volvo850 oro padavimo slangos dalies Perku 1 2013-10-19, 13:03
Ieškau Volvo 850 AC dalies Perku 5 2011-06-15, 18:25
