Volvo V70 103kW TDI Kuro siurblio el. dalies reguliavimas | Įvairios tech. diskusijos | 26 | 2019-10-30, 20:59 |
Ieskau volvo850 oro padavimo slangos dalies | Perku | 1 | 2013-10-19, 13:03 |
Ieškau Volvo 850 AC dalies | Perku | 5 | 2011-06-15, 18:25 |
PARDAVEJAS NEPRIIMA NETIKUSIOS DALIES
Pardavejas nepriima netikusios dalies
Nitro |
Parašyta 2013-06-04, 13:55
Matyt maziausiai variklio valdymas ir smegenys skiriasi.
----- WRX ----- |
Stulpas |
Parašyta 2013-06-04, 19:24
zambla @ 2013-06-04, 08:12 rašė: Tu cia man grasini kaip mazas vaikas, tai jeigu toks protingas tai ko pries perkant nesidomejai?? As tokiu dalyku nezinau kad iki tu metu jau nejo 1.9t , visa informacija nurasyta is dokumentu, tiksliau info nezinau kur gaut. o tu ziuriu naglas isvis vietoi to kad bandyt susitart blevyzgoji dar nesamones , o forumieciam svarbiausia ant tokio "kietiako" ateity neuzsiraut ir kitiem forumams volvistu pranest kad pas ji nepirktu daliu jokiu . Redagavo Stulpas 2013-06-04, 19:25 ----- |
Parašyta 2013-06-04, 19:45
As is dalies suprantu pardaveja.. Ardo viena masina, nei ten zino kas kaip, parase duomenis is Tech paso ir tiek. Cia pasiemant detalereikia tartis del grazinimo ir jeigu buvo SUSITARTA DEL GRAZINIMO ir nepaima atgal tada galima bartis, o dabar vienas kazka perka bet nezino ka, kitas parduoda bet nezino ka..
Stulpas |
Parašyta 2013-06-04, 19:57
adamkus @ 2013-06-04, 19:45 rašė: As is dalies suprantu pardaveja.. Ardo viena masina, nei ten zino kas kaip, parase duomenis is Tech paso ir tiek. Cia pasiemant detalereikia tartis del grazinimo ir jeigu buvo SUSITARTA DEL GRAZINIMO ir nepaima atgal tada galima bartis, o dabar vienas kazka perka bet nezino ka, kitas parduoda bet nezino ka.. o as tai nezinau ka cia suprast ,pats pardave netinkama motora ,o dabar kaltina vos ne servisa kad perinko jam motora ir del to neima atgal su tokia darbo politika srotas greit bankrutuotu ----- |
zambla |
Parašyta 2013-06-04, 22:32
Miestas: Sirvintos Pranešimai: 170 Įstojo: 2011-10-04 |
Nepirkit.. As nesijauciu kaltas del to kad jis neisiaiskino ka perka. Mano informacija is doku, butu paziurejas iskarto be jokiu pykciu buciau parsivezes atgal
----- Volvo 850 (zalias kvadratas) ![]() Volvo S40 1.9turbo 147kw ![]() ----- |
Nitro |
Parašyta 2013-06-04, 22:48
I juoda sarasa ir tiek ziniu. Ardo pats nezino ka. Kas cia per srotas?
![]() ![]() ----- WRX ----- |
Stulpas |
Parašyta 2013-06-05, 07:21
as realiai dar ir uzblokuociau ji
vitmas |
Parašyta 2013-06-05, 08:40
Pirkėjas pirko 1.9 variklį, o pardavėjas, kaip suprantu, pardavė 2.0 ? Tai gal visgi pardavėjas kaltas, kad nežino ką parduoda?
Pats neperseniausiai pirkau vieną variklį, tai pardavėjas pažymėjo kelis varžtus dažais ir pasakė, kad jei kas nors negerai ir nieko nesukiosiu, tai galėsiu gražinti. zambla @ 2013-06-04, 22:32 rašė: Nepirkit.. As nesijauciu kaltas del to kad jis neisiaiskino ka perka. Mano informacija is doku, butu paziurejas iskarto be jokiu pykciu buciau parsivezes atgal ----- V70 II d5 ----- www.partan.eu - naudotos auto dalys |
Nitro |
Parašyta 2013-06-05, 10:28
vitmas @ 2013-06-05, 08:40 rašė: Tai gal visgi pardavėjas kaltas, kad nežino ką parduoda? Panasu, kad tik pardavėjas to ir nesupranta. Kodėl į toki bezpredela nereaguoja administracija? ----- WRX ----- |
ValdasK |
Parašyta 2013-06-05, 12:54
Miestas: Vilnius Pranešimai: 47 Įstojo: 2013-01-12 |
Nitro @ 2013-06-05, 10:28 rašė: vitmas @ 2013-06-05, 08:40 rašė: Tai gal visgi pardavėjas kaltas, kad nežino ką parduoda? Panasu, kad tik pardavėjas to ir nesupranta. Kodėl į toki bezpredela nereaguoja administracija? neužsipulkit pardavėjo... Normali situacija, kad žmogus galbūt neišmano visų techninių vingrybių, variklių kodų, ir nežino, kad ten iš tikrųjų 2.0 l variklis, o ne 1.9. Nežinant tiksliai, manau, natūralu, kad pasikliaunama oficialių dokumentų duomenimis ir dar leidžiama pirkėjui apžiūrėti. Ir dar, jeigu tikrai nežinai apie variklio kodą tuo labiau neišmanysi ar tam varikliui iki grąžinimo nebuvo daryta jokių "modifikacijų" (čia nieko nekaltinu, tik parodau galimas prielaidas) Pas mane irgi tech pase parašyta 1943 kv. cm. ![]() ![]() ![]() nors aš čia naujokas, bet įsivaizduoju, kad AV klubas ir forumas turi vienyti narius, o ne juos skaldyti (kaip įvykiai Garliavoje ![]() Todėl matyt reiktų pradėti nuo šalių keliamų sąlygų ir reikalavimų - kokiomis pardavėjas priimtų motorą atgal ir ar tokios būtų priimtinos pirkėjui. Stipriai rekomenduojama susirinkti visiems ir atsivežti alaus ir šašlykų ![]() ----- Volvo S40 1998 103 kW benzinas/LPG ----- |
svirdulis |
Parašyta 2013-06-05, 15:51
Gerb. forumiečiai,
Šis forumas buvo kuriamas tam, kad švediškų automobilių gerbėjai galėtų nesunkiai rasti reikiamos informacijos apie Volvo ar SAAB automobilius (naudingus patarimus, autopaslaugų teikėjų kontaktus ir kt.) t.y. forumas atlieka tam tikro informacijos šaltinio vaidmenį. Be viso šito siekiame, kad forume vyrautų pasitikėjimo, pagarbos ir savitarpio pagalbos atmosfera. Norėtųsi pabrėžti, kad forumo administracija įdėmiai stebi tokias diskusijas, kurios kelia tam tikrų abejonių ir mažina pasitikėjimą. Kaip rodo situacija, kai nuperkamas netinkamas variklis ir vėliau nepavyksta jo grąžinti, greičiausiai ir efektyviausiai šią problemą galėtų išspręsti pats pirkėjas ir pardavėjas. Tik jų geranoriškumo ir abipusio supratimo dėka galime pasiekti kažkokį teigiamą rezultatą. Matyti, kad būta nesusikalbėjimo tarp šio sandorio pusių - vienas neįsitikino ką perka, kitas matyt nelabai žinojo ką parduoda. Deja, visos smulkmenos žinomos tik jiems patiems ir tik jie patys gali rasti išeitį iš tokios susidariusios padėties. Ateityje rekomenduotume, prieš perkant paslaugą ar prekę, aptarti galimus nesklandumų sprendimo variantus (tokius kaip prekės grąžinimo sąlygos neatitikimo atveju ir t.t.) jei ne raštu, tai bent žodžiu. Forumo administracija nėra civilinius ginčus sprendžiantis juridinis asmuo, tad šiuo, mūsų nuomone, tarpusavio nesutarimo klausimu, nesiekiame kažką nubausti, o kitą iškelti (tuo labiau, kad esminių klaidų, kurios galimai nulėmė visą paaštrėjusią situaciją, įžvelgiama tiek vienos, tiek ir kitos pusės veiksmuose). Bet, žinoma, norėtume, kad esant nesąžiningiems pirkėjo ar pardavėjo veiksmams, apie tai informuotumėte forumo bendruomenę, kad kiekvienas turėtų galimybę pasidaryti sau būtinas išvadas vienu ar kitu klausimu. Didžiausias nesąžiningumo priešas – viešumas. Tad nuoširdžiai prašome abi puses suprasti vienas kito padėtį ir taikiai rasti koncensusą, tenkinantį abi puses. Forumo administracija ----- SAAB 9-3 '99 VOLVO S60 2.5T AWD '07 ----- =FORUMO ADMINISTRATORIUS= Palmė airlines |
