Field 'online_resolution' doesn't have a default value Patarkite dėl XC70 AWD perdavimo ("razdatkės") tvarkymo | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PATARKITE DĖL XC70 AWD PERDAVIMO ("RAZDATKĖS") TVARKYMO
Kas naršo čia? 3 svečiai
malskis
Parašyta 2014-04-04, 18:39
Miestas: Vilnius-Kaunas
Pranešimai: 4
Įstojo: 2010-12-06
Žmonos XC70 pradėjo keistai elgtis pavarų dėžė, kol galu gale pakliuvo į servisą. Diagnozė: reikia keisti "razdatkę". Yra du variantai:
1. Pirkti naudotą už ~1700 LTL.
2. Restauruoti-remontuoti-perrinkti (?) ir toliau naudoti tą pačią.
Labai įdomu kuris variantas patikimesnis. Ir dar: kiek maždaug kainuoja restauravimas?
Dėkui už patarimus.
Volvo S60 D5 2002
pulses
Parašyta 2014-04-05, 09:42
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
Sneka apie kampine pavara ir mova? As siulyciau restauruoti Smileman per nezmoniskas nuolaidas gavosi apie 900lt jei gerai pamenu.
malskis
Parašyta 2014-04-05, 12:12
Pranešimai: 4
Įstojo: 2010-12-06
Kaip supratau, taip, apie kampinę pavarą. Pats dar nemačiau, šiandien gal teks apžiūrėti kas ten įvykę. O tas restauravimas laiko padoriai? Kiek jau km nuvažiuoti teko?
Volvo S60 D5 2002
pulses
Parašyta 2014-04-05, 22:17
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
Laiko restauruotos, zinau kas jau senai vazineja ir viskas ok. Taciau siaip restauravimas irgi nera pigus, gausis panasiai kiek ir tu sakiai deveta kampine pavara. Pas mane buvo isskirtinis variantas, realiai tik daliu sawikaina isejo.
Parašyta 2014-04-06, 09:00
Pranešimai: 687
O kelintu metu tavo XC ?
avganas
Parašyta 2014-04-06, 09:55
Miestas: panevėžys
Pranešimai: 20
Įstojo: 2012-09-26
As tai manau,kad geriau remontuot,kad ir panasi kaina gaunasi,nes suremontuosi ir zinosi,kad idetos naujos detales, pirktoj devetoj, nezinai, kas viduj
ir nezinai, kada gali subyret.,cia tas pats su generatoriais, starteriais,vairo stiprintuvais bei ju siurbliais , ir t.t. :-) buna - nusiperki deveta, atrodo geras
ir se tau- sugenda po savaites, o tada jau supykes imi remontuot:-)
Volvo V70 II
malskis
Parašyta 2014-04-06, 15:12
Pranešimai: 4
Įstojo: 2010-12-06
Ryccka @ 2014-04-06, 09:00 rašė:
2005
Volvo S60 D5 2002
malskis
Parašyta 2014-04-06, 15:33
Pranešimai: 4
Įstojo: 2010-12-06
avganas @ 2014-04-06, 09:55 rašė:
Šnekėjau dar su servisu, tai situacija tokia. Su pavarų dėže tai nesusiję. Ten tiesiog visas reikalas ("razdatkė", aka kampinė pavara?) jau kurį laiką sukosi be tepalo ir todėl susidrožė ir pradėjo ant įtampos barškėti "planetarkė". Prie pačios mašinos nebuvau, koks viso reikalo susidėvėjimo lygis - nežinau, bet spėju kad gali būti žiauru.
Gedimas, kaip sakė šitoms XC70 yra ne tipinis. Todėl naudota dalis greičiausiai bus tvarkingo stovio. Tipinis dalykas yra tepalo išvarvėjimas, nuo ko ir prasideda visos problemos Smile Dėl to aš pats labiau linkstu imti dalį iš donoro.
Volvo S60 D5 2002
Parašyta 2014-04-06, 22:29
Siūlau su dėvėto daikto pardavėju iš karto susitarti dėl grąžinimo sąlygų, jei būtų netinkamas naudojimui ar skleistų garsus.
