klima | Kondicionierius / klimato kontrolė | 9 | 2018-06-03, 16:46 |
Volvo s40 per velai isijungia turbina | Įvairios tech. diskusijos | 4 | 2016-09-02, 19:27 |
Dumina artimu sviesu pati lempute. HELP. | Elektra | 3 | 2015-02-26, 21:32 |
Klima durnioja V70II d5 2002 | Kondicionierius / klimato kontrolė | 4 | 2013-07-05, 18:25 |
Užrakintoj mašinoj įsijungia vėjelis (Volvo S60) | Elektra | 7 | 2013-05-19, 03:05 |
PATI ISIJUNGIA KLIMA
Pati isijungia klima
acme1995 |
Parašyta 2016-07-19, 19:45
Miestas: Ukmergė Pranešimai: 78 Įstojo: 2015-09-24 |
Sveiki, atsirado tokia problema jog pati klima isijungia nors ventiliatorius yra isjungtas. Vazinejant po miesta ventiliatorius pats isijungia nors su bunu isjunges. Tarkim ir pastacius masina viskas buna isjungta. Po kurio laiko isgirdau kad isijunge ventiliatorius ir atidarius duris pucia vejalis. (Ventiliatorius isijunge del kondicionieriaus)
----- Volvo V70 2.4 2001m 103kw benzinas/dujos ----- |
sanifled |
Parašyta 2016-07-19, 19:55
Miestas: Kaunas Pranešimai: 38 Įstojo: 2013-08-09 |
acme1995 @ 2016-07-19, 19:45 rašė: Sveiki, atsirado tokia problema jog pati klima isijungia nors ventiliatorius yra isjungtas. Vazinejant po miesta ventiliatorius pats isijungia nors su bunu isjunges. Tarkim ir pastacius masina viskas buna isjungta. Po kurio laiko isgirdau kad isijunge ventiliatorius ir atidarius duris pucia vejalis. (Ventiliatorius isijunge del kondicionieriaus) Čia normalu su Volvo. Vėjelis įjungiamas automatiškai, kad prapūstų oro latakus po kondicionieriaus naudojimo tam, kad nesiveistų bakterijos ir nebūtų blogo kvapo. Pas mane Volvo S60, tai šiltuoju laikotarpiu irgi pastebiu, kaip vėjelis įsijungia, nors mašina ir užrakinta. Volvo nustatymuose yra parametras, galima išjungti šitą funkciją, bet aš palikau. Kažkaip maloniau, kai to kondicionieriaus kvapo nėra. Jei baiminiesi dėl akumuliatoriaus, tai turiu nuraminti, kad vėjelis neįsijungs, jei akumuliatoriaus įtampa žemesnė, nei reikia Volvo. Redagavo sanifled 2016-07-19, 21:18 ----- Volvo S80 '08 3.2 175kW LPG Volvo S60 '01 2.4 125kW LPG Volvo V70 '98 2.5 103kW D ----- |
Parašyta 2016-07-19, 20:33
Labai geras dalykas. Palik įjungta. Surenka drėgmę ir išgarina. Akumo nenusodins, nes kaip kolega paminėjo, viskas stebima ir neleis akumo iškrauti per daug nei galima. Angliškai - Afterblow.
Redagavo rimcius 2016-07-19, 20:34 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
acme1995 |
Parašyta 2016-07-20, 00:36
Labai dėkui uz info. Bet man keista tas kad as ja turiu jau beveik pusantru metu ir tik dabar ji pradejo isijungineti
Parašyta 2016-07-20, 01:17
Gal neatkreipdavai dėmesio? Nes ji įsijungia sąlyginai nenuspėjamai. Bent jau aš nesugebėjau perprasti. Žinau tik tiek, kad šiltu metu laiku...
acme1995 |
Parašyta 2016-07-20, 09:05
Visa praeita vasara atvazinejau ir tikrai nepastebejau kad ji butu isijungusi. Nebent neisijungdavo nes kondiske nesaldydavo ir jos nenaudodavau. O kaip minejo vejalis isijungia panaudojus kondicionieriu
iozhikas |
Parašyta 2016-07-20, 16:37
Kazhi kaip patikrinti AR pas manes aktyvuotas ishmanusis ventiliatorius. Setingus pranarshiau lyg IR nieko nemachiau.
Parašyta 2016-07-20, 17:23
Įkišiu nosį prie progos pažiūrėti kur pas mane šita funkcija įjungta. Jeigu iki tol niekas kitas info nepateiks
sanifled |
Parašyta 2016-07-20, 17:41
MY's 1999 – 2004:
Activation and Read - Out the status "active / passive" in VIDA: - Diagnostics - Vehicle communication - CCM / Advanced - Programming the Climate Control Module (CCM). When certain criteria are met the interior fan will start to blow 50 minutes after the car has gone into the sleep mode. The fan will blow for 7 minutes at full speed with the air directed to the dashboard air outlets. Make sure the customer is informed of this new function. Copyright ©2007 Volvo Cars of North America, LLC. All rights reserved. Page 3 of 3 ACTIVATION CRITERIA: A/C compressor has been engaged for more than 4 minutes (continuously) out of the last 11 minutes before engine was turned off. Ambient temp app 82°F (28°C) and A/C compressor running for more than 50% during a 10 second period MY 2005 and later: MATERIAL for 2005 and later: Description Quantity Part Number Activate afterblow software 1 30782577 Deactivate afterblow software (if needed to turn off) 1 30782664 Activation / Deactivation through VIDA: - Software Tab - Software product - Select 30782577 (or 30782664 to deactivate if needed). Enter part number if not listed - Download software Read - Out the status "active / not active" in VIDA: - Diagnostics - Vehicle communication - CCM / Advanced - After - run passenger control status (wording may change in future VIDA updates.) Note: Active or Not-Activated When certain criteria are met the interior fan will start to blow 50 minutes after the car has gone into the sleep mode. The fan will blow for 15 minutes at half speed with the air directed to the dashboard air outlets. Make sure the customer is informed of this new function. ACTIVATION CRITERIA: Battery voltage greater than 11.9 V Ambient temp greater than 75°F (24°C) when engine is turned off. Runs only one time every 20 hrs. ----- Volvo S80 '08 3.2 175kW LPG Volvo S60 '01 2.4 125kW LPG Volvo V70 '98 2.5 103kW D ----- |
sanifled |
Parašyta 2016-07-20, 17:43
Google vertėjas, jei kam reikia:
MANO s 1999 - 2004: Aktyvinimas ir Skaityti - Iš statuso "aktyvus / pasyvus" per VIDA: - diagnostika - Transporto priemonių komunikacijos - CCM / Išplėstinė - Programavimas klimato kontrolės modulis (CCM). Kai tenkinami tam tikri kriterijai interjeras ventiliatorius pradės pūsti 50 minučių po to, kai automobilis turi nuėjo į pristabdytąją veikseną. Ventiliatorius pučia 7 minutes visu greičiu su oro nukreiptas prie prietaisų skydelio oro išleidimo angų. Įsitikinkite, kad klientas yra informuotas apie šios naujos funkcijos. Visos teisės saugomos © 2007 "Volvo Cars" Šiaurės Amerikos, LLC. Visos teisės saugomos. 3 Puslapis 3 iš Įjungimo kriterijai: A/C kompresoriaus vykdė daugiau nei 4 minučių (nenutrūkstamai) iš paskutinės 11 minučių prieš variklis buvo išjungtas. Aplinkos temperatūros programa 82 ° F (28 °C) ir A / C kompresorius veikia daugiau nei 50% per 10 antrasis laikotarpis MANO 2005 ir vėliau: MEDŽIAGŲ 2005 ir vėliau: Aprašymas Kiekis Dalies numeris Aktyvuok afterblow programinę įrangą 1 30782577 Išjungti afterblow programinę įrangą (jei reikia išjungti) 1 30782664 Įjungimas / išjungimas per VIDA: - Programinė įranga skirtukas - Programinė įranga produktas - Pasirinkite 30782577 (arba 30782664 išjungti, jei reikia). Įveskite dalies numerį, jei nėra išvardytos - Parsisiųsti programinė įranga Skaityti - Iš statuso "aktyvus / nėra aktyvus" per VIDA: - diagnostika - Transporto priemonių komunikacijos - CCM / Išplėstinė - Po - paleisti keleivių kontrolės statusas (formuluotė gali pakeisti ateityje Vida atnaujinimus.) Pastaba: aktyvios, ar ne aktyvuota Kai tenkinami tam tikri kriterijai interjeras ventiliatorius pradės pūsti 50 minučių po to, kai automobilis turi nuėjo į pristabdytąją veikseną. Ventiliatorius pučia 15 minučių pusę greitį ore nukreiptas į prietaisų skydelio oro išleidimo angų. Įsitikinkite, kad klientas yra informuotas apie šios naujos funkcijos. Įjungimo kriterijai: Akumuliatoriaus įtampa didesnė nei 11,9 V Aplinkos temperatūros didesnis nei 75 ° F (24 ° C), kai variklis yra išjungtas. Veikia tik vieną kartą kas 20 val. ----- Volvo S80 '08 3.2 175kW LPG Volvo S60 '01 2.4 125kW LPG Volvo V70 '98 2.5 103kW D ----- |
sanifled |
Parašyta 2016-07-20, 17:45
Daugiau informacijos čia http://www.matthe...49926
![]() ----- Volvo S80 '08 3.2 175kW LPG Volvo S60 '01 2.4 125kW LPG Volvo V70 '98 2.5 103kW D ----- |
