Pirkčiau S60 sėdynes | Perku | 2 | 2025-02-07, 14:58 |
PIRKČIAU LAMBDA ZONDĄ VOLVO 850 2.5 10V DOHC
Pirkčiau lambda zondą Volvo 850 2.5 10V DOHC
aice |
Parašyta 2013-02-18, 15:51
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 276 Įstojo: 2009-02-07 |
Sveiki, ieškau pirkti lambda zondo Volvo 850 2.5 10V DOHC varikliui, gal kas turite is ardomos auto ?
Redagavo Andrezas 2013-02-18, 17:30 ----- Volvo 850 2.5 SE '95 ----- VOLVO Drive safely and responsibly ![]() |
aice |
Parašyta 2013-03-12, 10:15
Vis dar ieškau
![]() ----- Volvo 850 2.5 SE '95 ----- VOLVO Drive safely and responsibly ![]() |
valiekus |
Parašyta 2013-03-12, 10:50
Miestas: Vilnius Pranešimai: 106 Įstojo: 2013-01-22 |
turiu nuo 20v
----- Volvo ----- |
Parašyta 2013-03-12, 12:14
nuo 20V berods netinka. 10V jei neklystu eina prabangus (titaninis) lambda zondas.
victaras |
Parašyta 2013-03-12, 13:15
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 524 Įstojo: 2011-09-09 |
Johny @ 2013-03-12, 12:14 rašė: nuo 20V berods netinka. 10V jei neklystu eina prabangus (titaninis) lambda zondas. Johny, o to zondo kažkaip apgaut neįmanoma? ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
Parašyta 2013-03-12, 14:03
victaras @ 2013-03-12, 13:15 rašė: Johny @ 2013-03-12, 12:14 rašė: nuo 20V berods netinka. 10V jei neklystu eina prabangus (titaninis) lambda zondas. Johny, o to zondo kažkaip apgaut neįmanoma? Nemanau. Zondas tam ir reikalingas, kad normaliai kuro misini reguliuotu, apgaudinejimas jau rizika, kad bus per liesas misinys ir pan... ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
aice |
Parašyta 2013-03-12, 14:24
nuo 20V bandziau - netinka .. o naujas tai kosminius pinigus kainuoja
Parašyta 2013-03-12, 14:29
Naujas berods iki 700lt
aice |
Parašyta 2013-03-12, 16:40
žiauru...
Parašyta 2013-03-12, 17:07
aice, gal turi koda tos lambdos? Pabandysiu pagelbet...
Redagavo Johny 2013-03-12, 17:07 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
valiekus |
Parašyta 2013-03-12, 19:25
kuo netinka nuo 20v? mano manymu gi ta pati ismetima matuoja
----- Volvo ----- |
tozass |
Parašyta 2013-03-12, 21:43
maitinimo sistemos liktai skirtingos paprasciausiai neatpazins
Wolume |
Parašyta 2013-03-12, 22:46
Kaip Jonukas sake, 10v variklyje naudojamas titaninis HO2S. Cirkonio davikliu jo nepakeisi, ju itampos visiskai skirtingos. 2.0 10v ejo fenixas, ten taip pat titaninis.
aice |
Parašyta 2013-03-13, 08:50
kodo neturiu nes pačio zondo net nėra
aice |
Parašyta 2013-03-13, 09:05
fyškė į kuria turi jungtis yra tokia pas mane :
tozass |
Parašyta 2013-03-13, 09:22
is fiskes nieko nepasakysi nes jos visos vienodos
valiekus |
Parašyta 2013-03-13, 09:25
jo pas mane fyske nuo 20v ir tokia pat
![]() ----- Volvo ----- |
aice |
Parašyta 2013-03-13, 09:27
supratimas maniau kad jos skirias
![]() Redagavo aice 2013-03-13, 09:29 ----- Volvo 850 2.5 SE '95 ----- VOLVO Drive safely and responsibly ![]() |
victaras |
Parašyta 2013-03-13, 09:34
Paguglinus, gal kažką pagelbės:
http://www.cybers...+4DR+ http://www.online....aspx Čia lyg kažkos kodas: Developed To Fit: VOLVO 850 (LS) 2.5 Saloon (Eng Code. B 5252 S) 10v 144Bhp (08/1994-12/1996) ->09/1996, Manual- / optional automatic transmission, For OE: 9135664, for lead-free fuel, in front of the catalyst Matching Part Numbers... This part will replace parts that have any of these part numbers... LUCAS CAV LEB149 NTK (NGK-GROUP) 1755 OTA4N-5A1 ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
Parašyta 2013-03-13, 10:48
Aice, parasyk man i PM masinos Vin'a
