Volvo V70 103kW TDI Kuro siurblio el. dalies reguliavimas | Įvairios tech. diskusijos | 26 | 2019-10-30, 20:59 |
S80, 125 kw, 2000m, b/d galimai benzino siurblio problema | Variklis | 17 | 2019-05-24, 18:23 |
Purkstuku programavimas po keitimo | Variklis | 23 | 2018-05-13, 14:26 |
Volvo V70 D5 kondicionieriaus siurblio skyvo guolis | Variklis | 6 | 2017-07-14, 12:37 |
po siurblio keitimo atsirade pokyciai 1.9 td
JBravo |
Parašyta 2008-09-23, 19:57
taigi, pakeite man kuro siurbli sureagulaivo degimus ir atsirado tokiu pokyciou, del ju vaziuosiu ryt pasikonsultuot pas meistra bet gal kas snd dar tures minciu.
zodziu seniau turbinos isisuikimas paiue 2500 apsuku buvo stipriai jauciamas, kaip kad naujas kvepavimas, dabar turbina dirba nuo pat apacios ir atsirado keistas girdimas turbinos svilpimas. gal kas turit ideju is kur tas svilpimas, turiu ideju kad gal kokia slanga nedamaut ar kazkas tokio, be to nebera to turbinos smugio ties 2500, pravazinejus su juo apie 2 metu man jis jau labai savas, ir nznau ar jis turi but ar ne, bet tenka pripazint kad kai ipratau jis buvo gana mielas. ----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
romas |
Parašyta 2008-09-23, 20:10
Del traukimo tai gali tekt paankstyt degima ir(gal) padidint kuro padavima. Netinka senam varikliui gamykliniai siurblio nustatymai. Svilpimas ne problema.Daznai atsiranda kai sutvarko isiurbima-ismetima.Laisviau sukasi.Jei butu kiaura turetu dumas pasirodyti juodas.
JBravo |
Parašyta 2008-09-23, 20:15
dumo nera jokio, viskas tvarkoj tuo klausimu, o del to traukimo tj nznau, ar ta turba nepakankamai isisuka ties tais ~2500 TIES KURIAIS isisukdavo seniau, ar tiesiog ji isisuka tolygiai nuo pat apacios, ir nebera to smugio...
beje jei vazineju su tokia, ir tarkim jos degimas per velyvas arba per mazai kuro ji gauna gali sukelt kokiu nors tolesniu problemu ? nes jei atvirai tai galiu susitaikyti su tokiu vaziavimu )) ----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
romas |
Parašyta 2008-09-23, 20:19
State su indikatorium todel nei velyvas nei ankstyvas nebus. Paprasciausia seno variklio bedas kompensuoja ankstinimas iki ribos. Su tokia gali vazineti kad ir visa masinos gyvenima
PS. Jei normaliai vaziuoja, tai su kuru viskas tvarkoje. Dar ziurek kaip sanaudos bus, turetu sumazet. Redagavo romas 2008-09-23, 20:27 ----- |
JBravo |
Parašyta 2008-09-24, 12:26
700 lt, neskubek keist, pradek nuo diagnostikos pas rimta zmogu, jei kaunietis galiu rekomenduot... 10 ivairaus plauko meistrenu sprende mano problemas, iki galo ir gerai issprende tik vienas.
JBravo |
Parašyta 2008-09-24, 13:20
netoli akropolio, lygigreciai karaliaus mindaugo gatvej eina tokia gatvele kuri davaziuoji iki naujo, ant tos gatveles kampo ragutis... na manau suprato, jei nejklystu prietilcio vadinasi bet glaiu ir klysti.
zodziu toj gatvej yra saslykine "zaliuke" kitoj pusej gatves garazu boxas, ant duru parasyta vsarikliu diagnostika ir remontas... Meistras |Raimondas, pats pasineses zmogus ant technikos, tikrai nusimano, tik beda kad su darbo terminais pas ji nesigauna, man turejo padaryti ketviratadieni , padare tik vakar nes uzhsivertes darbais. ----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
JBravo |
Parašyta 2009-01-19, 12:18
Patvarke ?
