Field 'online_resolution' doesn't have a default value Posukio lemputės problema | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
POSUKIO LEMPUTĖS PROBLEMA
Gedas22
Parašyta 2017-07-27, 21:35
Pranešimai: 81
Įstojo: 2014-01-30
Nutiko problema, tik ne su lemputėm, o su viena dešinėj pusėj esančia posukio lempute, kompiuteris išmetė klaidą, kai įjungiau posukio signalą, pasižiūriu, nedega dešinėje posukio lemputė (priekyje), o kitos dvi: šone ir gale mirksi labai greitai. Pagalvojau perdegė lemputė, pasikeičiau, viskas ok, veikia, praėjo porą dienų vėl ta pati problema, galvoju tikriausiai kažkur trumpina, tačiau bevažiuojant ji vėl užsidegė ir veikė kurį laiką, po to vėl nustojo, kame gali būti bėda ar laidai kažkur prie lemputės nekontaktuoja ar kažkas rimčiau.
Kita bėda, skydelyje laikrodis bėgioja, po kurio laiko sustoja, po to vėl nusireguliuoja, ar čia gali būt kaip nors susijes dalykas, ar šitoje vietoje jau būtų skydelio problema ? Smile
Volvo S60, 2003m.
Dyzelinas (2.4, D5)
Parašyta 2017-07-28, 00:06
Pranešimai: 2346
Visai nesenai (max. savaitę atgal) turėjau su priekinio kairio žibinto posūkio lempute analogišką fokusą. Pirmai išmetė klaidą skydelis ir pradėjo labiau mirksėti jungiant posūkį į kairę. Na, tai logiška, nes varža pakitusi, dėl to visai kitaip dirba relė. Pakeitus lemputę sekančią dieną vėl tas pats. Paklibinus pačią lemputę lizde supratau, kad esmė tikrai lizde arba lemputėje nes kontaktas tai dingdavo, tai atsirasdavo... Bandžiau ir kontaktus palankstyti, ir prieš oksidacine chemija naudoti, bet padėjo tik lengvas kontakų pašlifavimas smulkiu švitriniu popierium.
O su skydeliu čia visai kas kita manau bus. Pirmai pažaisk su lemputės kontaktais.
acme1995
Parašyta 2017-07-28, 01:30
Miestas: Ukmergė
Pranešimai: 78
Įstojo: 2015-09-24
Gedas22 @ 2017-07-27, 21:35 rašė:
Man lygiai tas pats buvo su posukio lempute. Lempute keiciau kontaktus bandziau daugiau atlenkt ir purskiau ir sveiciau vistiek po kurio laiko mesdavo jog perdegus tai vel veikia. Poto pasikeiciau pati lemputes patrona ir beda dingo. Pats patronas jau nebekontaktuodavo. Pamegink ji pasikeisti
Gedas22
Parašyta 2017-07-28, 06:28
Pranešimai: 81
Įstojo: 2014-01-30
Ačiū už atsakymus.
Volvo S60, 2003m.
Dyzelinas (2.4, D5)
