PROBLEMA SU KONDICIONIERIUMI
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Bendros sistemos | Kondicionierius / klimato kontrolė
Problema su kondicionieriumi
Rimuxs |
Parašyta 2010-05-24, 11:10
Sveiki, susidūriau su tokia problema, tiksliau jau nuo pernai kankinuosi
![]() Pas mane kai lauke šilta (temperatūra 20 laipsnių auksčiau nulio ir daugiau) pradeda nebeveikti kondicionierius. Dar pernai jis atsijungdavo kai pastovėdavau kamščiuose, o jau šiemet jis nebeveikia ir važiuojant užmiestyje normaliu greičiu. Ir vakar važiuodamas pastebėjau tokį dalyką. Pradėjau lenkti kitą mašiną, perjungiau iš penktos į ketvirtą pavarą ir dar pavažiavau ketvirta pavara, laikydamas apie 3000 apsukų tada kondicionierius pradėjo šaldyti. Po kiek laiko vėl atsijungė. Buvau sustojęs ir kelioms minutėms išjungęs variklį. Užvedus vėl normaliai šaldė, po kiek laiko pavažiavus vėl atsijungė. Any ideas? Kas galėtų būti? Siurblio sankaboje per didelis tarpas? Ventiliatorius š... mala? Ar problemos su elektronika? Gal kas mestelėsite kokių idėjų nuo ko pradėti ieškoti galų? Ačiū iš anksto... ----- Volvo V70 2,5TDI MY2000m. Mob. tel. 8-652 03110, kviesti Rima ![]() Miestas Garliava-Kaunas |
Rimuxs |
Parašyta 2010-05-24, 11:20
Andrej, o sankabos tarpą žiūrėjai? Gal nepritraukia? Aš bandysiu pradėti nuo sankabos. O po to toliau eiti... Manau freono trūkumas kaip ir atkrenta, nes šaldo tikrai gerai...
Rimuxs |
Parašyta 2010-05-24, 11:29
Aš turiu visa lapą lietuviškai surašyta kaip reguliuojasi sankabos tarpas. Iš kažko esu gavęs pagal Vadį išversta ir paveiksliukai paimti iš Vadžio
bixx |
Parašyta 2010-05-24, 11:30
Čia jau Neriuxs'ui pasuk...
----- V70II AWD ----- |
Rimuxs |
Parašyta 2010-05-24, 11:40
Vakare galėsiu nuskenuoti ir imesti...
bixx |
Parašyta 2010-05-24, 12:02
Tai pirma pažiūrėk, koks tarpas yra kai veikia ir kai nebeveikia. Tada matysi tiksliai, tarpas ar ne tarpas kaltas
![]() ----- V70II AWD ----- |
Levas |
Parašyta 2010-05-24, 12:08
pas mane ir tas pats kaip ir.
Jei lauke vėsiau, tai šaldo normaliai, veikia. Jei lauke tik karščiau, tai pašaldo ir išsijungia. Neriuxs išsiaiškino, kad truputį perpildė man sistemą ir ten nuo susidariusio slėgio atsijungia. Šiandien bandysiu nupilti reikiamą perteklių ir lauksiu karštesnių orų, kaip bus. ----- --- ----- Vilnius |
Artas |
Parašyta 2010-05-24, 13:23
na va, o Neriux'as netikejo, kai as pasakojau apie per daug pripildyto freono Chrysler'yje pasekmes
![]() Redagavo Artas 2010-05-24, 13:23 ----- Vilnius |
Efka |
Parašyta 2010-05-24, 13:38
Levas @ 2010-05-24, 12:08 rašė: pas mane ir tas pats kaip ir. Jei lauke vėsiau, tai šaldo normaliai, veikia. Jei lauke tik karščiau, tai pašaldo ir išsijungia. Neriuxs išsiaiškino, kad truputį perpildė man sistemą ir ten nuo susidariusio slėgio atsijungia. Šiandien bandysiu nupilti reikiamą perteklių ir lauksiu karštesnių orų, kaip bus. Bet tokiu atveju laikui begant geretu o ne prastetu... ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Levas |
Parašyta 2010-05-24, 13:48
kas gerėtų, o ne prastėtų.
ne taip senai man pildė tą sistemą, o kas dieną kondiškės neneaudoju. ----- --- ----- Vilnius |
Efka |
Parašyta 2010-05-24, 13:52
Levas @ 2010-05-24, 13:48 rašė: Na apie tavo situacija as nekalbu, rimukui kaip suprantu pernai geriau dirbo, nei siemet. Jei butu jam per dydelis slegis, tai per metus jis nebutu padidejes, o tik sumazejes kas gerėtų, o ne prastėtų. ne taip senai man pildė tą sistemą, o kas dieną kondiškės neneaudoju. ![]() ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Parašyta 2010-05-24, 14:00
Artas @ 2010-05-24, 13:23 rašė: na va, o Neriux'as netikejo, kai as pasakojau apie per daug pripildyto freono Chrysler'yje pasekmes ![]() Artas ar esi tikras kad Chrysleryje tokia pat sistema kaip pas Volvo?Toyoto Camry 2009m neturi tokios savybes,bet turui apsaugini voztuva... ----- |
Artas |
Parašyta 2010-05-24, 14:07
del to nieko nesakau
![]() ----- Vilnius |
Rimuxs |
Parašyta 2010-05-24, 14:19
Aš freono perteklių atmetu, nes pernai viskas buvo gerai ir problema buvo tik tada, kai reikėdavo pastovėti kamščiuose. O dabar jau pradėjo nebeveikti ir kai važiuoji užmiestyje... Kondicionierius pas mane įjungtas ištisus metus.
Artas |
Parašyta 2010-05-25, 13:23
nzn kokios pradines kainos, bet Kemi skelbiasi -30proc nuolaida AC pildymui.
----- Vilnius |
Nitro |
Parašyta 2010-05-25, 15:17
8-600 55555
prie minsko iki garazuose pildziau ne viena karta. ----- WRX ----- |
Rimuxs |
Parašyta 2010-05-25, 21:09
Jei bus trukumas nesaldys arba silpnai saldys. Arba jei daug truks visai gali kondicionierius nepasileisti.
Stulpas |
PelkiuSenis @ 2010-05-25, 20:59 rašė: Dabar jau aiskiau kas kaip ![]() ![]() O tokie simptomai gali but del trukumo sistemoje? nu kokie cia simptomai dar ,arba isvis nesaldo arba silpnai saldo ----- |
Upsas |
Parašyta 2010-05-26, 08:31
Miestas: Kaunas Pranešimai: 306 Įstojo: 2009-03-22 |
PelkiuSenis @ 2010-05-26, 07:59 rašė: Na, o saldyma silpnai reiktu su kazko palyginti, tada galeciau pasakyt kas pas mane per saldymo lygmuo... Niekas saldymo nelygina su kitu auto. Nuvaziuoji ten kur pildo AC ir pamatuos. Arba gali ir pats: uzvesk automobili, ijunk max saldyma, padek salone temometra, ir palik masina uzdaryta kokiai 10 min. Jei temperatura nukris iki + 10 - 12 laipsniu - viskas OK. Beje pas mane kondicionierius ir gi kvailioja prie aukstesnes nei +22 lauko temperaturos. ----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
Parašyta 2010-06-04, 08:51
O tu pabandyk stovėdamas sukelti apsukas virš 1500 ir pažiūrėk šaldo ar ne? Gal prie didesnių apsukų tiesiog buksuoja kompresoriaus sankaba? Nelabai įtikinamai skamba, nu bet...
