Field 'online_resolution' doesn't have a default value Problema su S40 varikliu | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PROBLEMA SU S40 VARIKLIU
Sonca
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-14, 17:01
Pranešimai: 52
Įstojo: 2008-09-08
Nu pas mane ant laisvų dirba gerai, nei trūkčioja nei ką, vedasi irgi na pol abarota kaip sakoma.
Volvo V40 1.9D
Ground
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-14, 17:07
Miestas: vilnius
Pranešimai: 143
Įstojo: 2008-12-19
na pas mane kartais vedasi xrenovai bet jei per anksti atleidi rakteli ir nespeja pagriebty tada ne kas
Volvo V70 I TDI
romas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-14, 17:17
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Nemaisykit, pas viena dyz. pas kita benzas. Dyz. pirmiausia ziurek filtra, jei kuriasi gerai,dirba ant laivu ir nemeta juodo dumo. Benz. kazkas "uzmeta" zvakes. Reik ziuret kompresija, tikrinti voztuvu gumeles(turetu mest melsva duma uzkurus) arba kura perpila (turetu uzsikurt su juodu-tamsiu dumu)
Ground
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-14, 17:26
Miestas: vilnius
Pranešimai: 143
Įstojo: 2008-12-19
romas viskas kuriasi pas mane geraj nemeta dumo nieko ir neperpila.....juk sakau kad vaziuojant pradeda trukcioti
Volvo V70 I TDI
Ground
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-15, 20:14
Miestas: vilnius
Pranešimai: 143
Įstojo: 2008-12-19
vienu zodziu siandiena vel ta pati beda su masiniuku Sad kokius 4 kilometrus nuo baltupiu iki santaru vaziavau kaip traktoriukas... psaudi gaza masina bu bur bur ir jokio tolko vos vaziuoja vos renka greiti....romas ar gali buti beda su kuru arba vandens pompa? nes atidarius varikli tokia smarve nuejo kaip po pasvilusios sankabos....be to antifryzas buvo nukrites po to vel atsistate Sad ryt vel pas stasiuna nors pirma karta nieko nerado......
Volvo V70 I TDI
romas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-15, 20:47
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Vaziuok pas specus, nes kvapas gali buti nuo daug ko, pvz. svyla dirzas (kertasi pompa,generatorius ir t.t.)
Ground
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-15, 20:51
Miestas: vilnius
Pranešimai: 143
Įstojo: 2008-12-19
tai vat ir as manau kad ne gerai kazkas.....dar bandysiu kuro uzsipilti kitoj degalinej... nes viskas prasidejo nuo to kai uzsipyliau kuro Sad
Volvo V70 I TDI
Q2las
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-15, 22:30
Pranešimai: 15
Įstojo: 2009-03-24
romas parašė:
Jei sviltu dirzas, tai nuo Alytaus iki Valkininku nedavaziuotu.
Jei duodi gazas/dugnas, tai staigiai daug praso oro, kuro ir kibirksties. Panasu, kad cilindre dar kazkas lankosi arba is sios trijules kazkas nesuspeja. Idomu, o jei stovint kelti palengva apsukas iki max??? Jei kiltu norm, tai koki duma mes per dusle?...
S40/`98/T4B4194T/M56
bandis
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-06-21, 21:53
Miestas: lazdijai
Pranešimai: 37
Įstojo: 2013-12-19
Sveiki, man ir nutiko tokia problema.Bet tik ant benzo paspaudi gazo tik pur, pur,paskui insijungia dujos ir pastaiso masina.Babinas sudejau naujas zvakiu laidai ir nauji, zvakes patikrino sake geros.O deagnostikoi nieko nerado,kame gali but bedos? Liko nekeista kuro filtras
volvo s40 2.0 100 kw benzas
Wolume
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-06-22, 10:41
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Kuro slegi matuoti !
bandis
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-06-22, 11:21
Miestas: lazdijai
Pranešimai: 37
Įstojo: 2013-12-19
O gal zinai kaip ji pamatuot ar kas ji gali pamatuot?
