Problema su S40 varikliu
Ground |
Parašyta 2009-04-13, 17:59
Miestas: vilnius Pranešimai: 143 Įstojo: 2008-12-19 |
apturejau beda uzvakar ir siandiena su savo volvo s40 2.0 litrai bendzinas 100kw. esme tame kad vaziavau ir pradejo trukcioti variklis. o siandiena vaziuoti ir nevaziuoja masina antru begiu spaudziu gaza o apsukos ne daugiau 1500tukstancio ir nekyla duslintuvas kaip traktorius su varikliu saudo ir dirba, atsidariau kapota o ten taip kratosi visas variklis kad pamaniau jog isgrius.....
tai kame beda ar zvakes ar filtre ar komutatoriuje laiduose ir t.t kame gi? nes palaikiau apsukas ant 2500tukstanciu keliaks sekundes ir is alytaus i vilniu grizau be bedu, bet vistiek reikia spresti sia beda padekite kas supranta kame beda, nes kol kas norisi padaryti viska ka galiu pats. beje esu uzpyles xado bet Gutis sako itakos neturi buti del to. ir pasakykite kur randasi kuro filtras nes as jo po dangciu neraau dekuj uz pagalba kas suteiks teikiama info Redagavo Čiopa 2009-07-11, 18:11 ----- 1,6 point it's not a engine..5litre point it's a engine Volvo V70 I TDI Vilnius |
romas |
Parašyta 2009-04-13, 18:21
Parašyta 2009-04-13, 18:24
Panašu, kad dirba tik du cilindrai.Gali būti, kad viena iš aukštos įtampos ričių numirė. ??iap tai reikėtų peržiūrėti viską, kas liečia aukštą įtampą.
Ground |
Parašyta 2009-04-13, 18:27
as kaip supratau romai kuro filtras randasi po varikliu ar po sedynem? :?
Parašyta 2009-04-13, 18:28
Ground parašė: as kaip supratau romai kuro filtras randasi po varikliu ar po sedynem? :? Prie galinio dešinio rato ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
romas |
Parašyta 2009-04-13, 18:31
Jei saudo per dusle, tai kuras paduodamas ir dega ismetime. Kazkas su elektra. Gali ir tepalu "uzmesti" zvakes, bet tik uzvedus.
Ground |
Parašyta 2009-04-13, 19:39
ne suprantate esme tame kad kai vaziavau biski trukciojo masina, o po to vaziuodamas ijungiau 2 begi ir masina is viso vos vaziavo gazas dugnas bet apsukos nekyla nei kiek. po to kelias sekundes palaikiau 2500tukst apsuku ir normalizavosi davaziavau is alytaus i vilniu ir lyg nieko.o pries tai apsukos buvo sukile iki 1000apsuku, nors turejo buti 600 dabar tiek ir yra....
vienas meistriukas pasake kad xado galejo atstatyti kompresija todel kompas uzdurniavo.... ----- 1,6 point it's not a engine..5litre point it's a engine Volvo V70 I TDI Vilnius |
Ground |
Parašyta 2009-04-13, 19:45
ciopa parašė: Panašu, kad dirba tik du cilindrai.Gali būti, kad viena iš aukštos įtampos ričių numirė. ??iap tai reikėtų peržiūrėti viską, kas liečia aukštą įtampą. jei viena is tu riciu butu mirusi manau visai nebuciau davaziaves is alytaus i vilniu, juk sakau viskas normalizavosi.... ----- 1,6 point it's not a engine..5litre point it's a engine Volvo V70 I TDI Vilnius |
Gutis |
Parašyta 2009-04-13, 20:54
Ground kai kalbejom praleidau kad pas tavr stovi uzdegimo rites. Visko gali buti kad jos pas tave mirineja. Bandyk skolintis ir pabandyt vaziuoti. Beja, zvakes pasikeisk
Ground |
Parašyta 2009-04-13, 20:59
Guti del riciu gali buti, zvakes ir kuro filtra ryt keisiuos....bet man labiau tiketina kad uzsikimso filtras nei rites, nes jei jos mirineja tai pergazavimas nebutu padejes, be to juk karsta diena, ar tai galejo itakoti? o dar meistreiliui skambinau tas sake kad xado galejo islyginti kompresja cilindruose, ir todel kompas uzdurniuot galejo.....
as vistiek kazkaip linkes daugiau manyti kad kuro sistema knise prota, nes dabar viskas liux vel Beje Guti dekuj uz pagalba ----- 1,6 point it's not a engine..5litre point it's a engine Volvo V70 I TDI Vilnius |
romas |
Parašyta 2009-04-13, 21:21
Del tepalo negali tokie ciudai detis, nebent privare per ziedus, salnikelius ir uzmete. Vaziuojant labai mazai tiketina, nes jei varytu, tai "nedarytu pertrauku"
Redagavo romas 2009-04-13, 21:28 ----- |
Ground |
Parašyta 2009-04-13, 21:23
tame ir esme visa kad vaziavau ir trukciojo o po to kaip sakiau 2 begiu gazas dugnas ir masina nevaziuoja apsukos net nekylo....variklis purtesi nezmoniskai, tarytum bendza paduoda ne pakaknkamai
romas |
Parašyta 2009-04-13, 21:27
Ground parašė: tame ir esme visa kad vaziavau ir trukciojo o po to kaip sakiau 2 begiu gazas dugnas ir masina nevaziuoja apsukos net nekylo....variklis purtesi nezmoniskai, tarytum bendza paduoda ne pakaknkamai Pas tave stovi EVAP "senos laidos" Nzn. kaip ant volvo bet ji prapucia sistema(vakumas patraukia atgal i baka) jei uzsikisa kuro sistema, filtras gal ir pades. Todel gal ir sukilo apsukos, nes padave daugiau iskarto kuro. Redagavo romas 2009-04-13, 21:29 ----- |
Parašyta 2009-04-13, 21:32
Ground parašė: tame ir esme visa kad vaziavau ir trukciojo o po to kaip sakiau 2 begiu gazas dugnas ir masina nevaziuoja apsukos net nekylo....variklis purtesi nezmoniskai, tarytum bendza paduoda ne pakaknkamai Jei būtų filtras pajustum, kad netraukia ant apsukų, ant apkrovos, o ant laisvų turėtų dirbti. Aš vistiek manau, kad kalta aukštos įtampos grupė. O jei atsistatė, tai greičiausiai ritė. ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Ground |
Parašyta 2009-04-13, 22:05
ciopa tame ir esme kad ant laisvu dirbo o ant apkrovos nenorejo dirbti vos i kalna uzvaziavau....
Stas |
Parašyta 2009-04-14, 10:01
o toks durnas klausymas , tau pries tai dirzu nekeite???
Buvo pas mane ta pati hernia, keiciau ir filtrus ir vos ne visa varykli, o pasirodo dirzas buvo blogai istatytas... ----- VOLVO S40 2001 1.6 80kW 109AG Galiu parduot... Vilnius |
Sonca |
Parašyta 2009-04-14, 16:47
Miestas: Kaunas Pranešimai: 52 Įstojo: 2008-09-08 |
Sveiki.
Nutiko ir man kažkas panašaus tik pas mane V40 1.9D 85kW, ant laisvų dirba gerai, vedasi gerai, bet nepriima gazo - nuspaudus pedalą iki dugno apsukos iki 4000 sukyla per 5-7 sekundes, tiesiam kely pavyko įsibėgėt iki 50km/h gazo pedalas buvo dugnas. Patarkit nuo kur pradėt ieškot sliekų. Redagavo Sonca 2009-04-14, 16:48 ----- Volvo V40 1.9D ----- |
JBravo |
Parašyta 2009-04-14, 16:52
kuro filtro
----- Mob.Tel. 8-623 40485 Skype JoBravo Kaunas |
sarasand |
Parašyta 2009-04-14, 16:54
Miestas: Kaunas Pranešimai: 141 Įstojo: 2009-02-08 |
Turejau panasia beda su sawo saabuku kai is kedainiu vaziuojant link kauno nustojo traukt ir greicio visai neprieme, 100 -120 tai max, ir kuro ryjo kaip zveris, ant laisvu irgi nedirbo saude.
Problema; radau nutrukusia vakumo slangele reguliuojancia ipurskimo slegy. ----- SAAB 9-5 Linear 2,2TID MT MY02 EX SAAB 9-5 Aero MY00 B235R EX VOLVO 850 T5 MY96 EX SAAB 9-3 se MY00 B205R 2,0 kolkas be chipo EX SAAB 9000 AERO MY96 B204L 2,0+chip EX SAAB 9-3 se MY02 B205E 2,0LPT +chip EX SAAB 9000 CSE,MY96 B234L 2,3FPT+chip Kaunas |
Ground |
Parašyta 2009-04-14, 17:01
ne pas mane nebuvo nei dirzai keisti nei kas. kai nupirkau masina tai ir vazinejau sau laimingas 2 metus po siaj diena. buvau pas stasiuna servise ir meistrelis pajunginejo masina prie kompo ir visa kita tikrino kaip reikiant nieko nerado aparat zvakiu kad joms kranty....
bet ka jus manote vaziuoju is meistrelio i regitra technikine pereiti ir vel masina pradeda durniuoti teks vel pas meistreli varyti nes sake tikrins kitka. del riciu ir aukstos itampos laidu sake kad nieko blogo nerode kompas ----- 1,6 point it's not a engine..5litre point it's a engine Volvo V70 I TDI Vilnius |
