Field 'online_resolution' doesn't have a default value problema su varikliu | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PROBLEMA SU VARIKLIU
Tomas340
Parašyta 2013-02-25, 12:14
Pranešimai: 20
Įstojo: 2011-09-29
Sveiki, problema su varikliu,
dirbant varikliui girdimas trynimasis, dar pastebėjau, kad visos žvakės tepaluotos, pagazavus atsiranda į kalenimą panašus garsas... reikėtų patarimo..
Volvo 460, Volvo S40
Mircikas
Parašyta 2013-02-25, 12:24
Miestas: Šalčininkai
Pranešimai: 12
Įstojo: 2012-12-12
Reikia vaziuoti i servisa per foruma nieko tiksliai neissiaiskinsi, paskambink JOHNY ir sutark kada privaziuoti gal paziures.
Tomas340 @ 2013-02-25, 12:14 rašė:
Volvo V70 II, 2000m. 2.5D, 103kw
driveordie
Parašyta 2013-02-26, 12:22
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
Tomas340 @ 2013-02-25, 13:14 rašė:
Video su garsu idek. Gal ka galesim isprest is to.
Volvo 940 GL -95 Perdirbama
Volvo 945 LTT+ -96 Parduota
Volvo S60 2,5T -08 Dienine
Parašyta 2014-02-12, 11:21
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
Nekursiu naujos temos uzklausiu cia, kalba apie v480 variklis saltas uzsikuria is puse sukimo kaip sakoma, bet vos tik palietus gazo pedali uzgesta ir jau uzkurti einasi sunkiai. Sukti reikia ilgai uzsukus buna uzsisiurbus, kaip pasyla iki darbines temperaturos problema dingsta. Pakeista alkuninio veleno padeties daviklis, temperaturinis daviklis ir tai rezultatu nedave Worried savaiminio diagnozavimo irenginis nieko nerodo. Kas turi minciu?
RaimisB
Parašyta 2014-02-12, 12:19
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
gal zvakes uzpila, labai senos Smile
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Parašyta 2014-02-12, 13:20
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
zvakes jau 10 000 atvaziavo gal ir tai
Parašyta 2014-02-13, 20:52
Žvakės šaltam varikliui ir dregnesniu oru labiau įtakotų neužsivedimą.
Jei gerai dirba šaltas tuščia eiga be gazo paspaudimo. Labiau būtų panašu į lambdos arba oro srauto matuoklės gedimą.
Man ant 240to, kai nušauna dujų apsauginį vožtuvą ir nebeveikia oro srauto matuoklė, tik palietus gazą, iš kart gęsta.
O lambda, jei neneikia jos pakaitinima, labai įtakoja variklio darbą tarpineje temperatūroje.
Parašyta 2014-02-13, 21:45
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
na pas mane nera oro srauto matuokles yra tik oro temperaturos daviklis, liamda ant salto kaip ir nedirba
Spliter
Parašyta 2014-02-13, 23:06
Pranešimai: 123
Įstojo: 2014-01-09
tozass @ 2014-02-13, 21:45 rašė:
nzn ar cia i tema bet manau nepakenks, vienas veikejas kitam forume irgi skundes nesklandumais, pagyde minuso nuemimas nuo akumo keliom minutem Smile
Volvo 850 estate 2.5tdi
Ardoma S60 01m
Parašyta 2014-02-14, 11:41
Ant šalto dirba lambdos pakaitinimas. Smile
Wolume
Parašyta 2014-02-14, 17:34
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Pakaitinimas, bet senas zondas prades veikti neanksciau poros minuciu, ir itakos saltam variklio veikimui neturi tureti.
Parašyta 2014-02-14, 18:12
Neturiu dabar VIDA. Frown
Nepamenu, kaip 400 mišinio reguliavimas vyksta: pagal ką kompas skaičiuoja isiurbiamo oro kiekį.
Ar labai lėtai spaudžiant vazą taip pat uzgesta?
Wolume
Parašyta 2014-02-14, 20:27
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Mapas ten turetu buti.
andzeika7
Parašyta 2014-02-15, 10:45
Miestas: vilnius
Pranešimai: 2
sveiki vyrai tureciau viena klausyma turiu volvo v70 pora dienu atgal uzsidege raudona lempute kur pavaizduotas vintiliatorius o apacioj vanduo ka tai galetu reiksti? buciau labai dekingas jej kas padetu Smile
Volvo v 70
Oras
Parašyta 2014-02-15, 12:47
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Truksta antifrizo
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Parašyta 2014-02-15, 14:50
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
ArturasJo @ 2014-02-14, 18:12 rašė:
vos tik prilieti pedala ir uzgesta
Parašyta 2014-02-15, 18:53
Ar turi schemas?
Tikrink
- Lambdos pakaitinima ir signala
- Gazo sensoriu
- tuscios eigos voztuva
- Gal nesandarus isiurbimas arba MAP'as neveikia.
Parašyta 2014-02-15, 19:56
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
Schemas turiu, reiks praziureti, pirmoje vietoje liamda kazkaip ji itartina
andzeika7
Parašyta 2014-02-16, 00:58
Miestas: vilnius
Pranešimai: 2
tai tikrinau antifrizo lygi taj pakankamas, kokia cia problema galetu but? ar tiesiog spidikas pisa prota?
Volvo v 70
