Field 'online_resolution' doesn't have a default value Problemos su "centriniu" (Volvo S80) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PROBLEMOS SU "CENTRINIU" (VOLVO S80)
Parašyta 2009-10-13, 12:57
Ijungus signalizacija visos durys uzsidaro (uzsirakina), bet keleivio puses dureles, po keliu sekundziu, vel atsidaro (kitos durys lieka uzsirakinusios ir signalizacija veikia). Suprantu, kad galima nuvaryti elektrikui ir jis ras problema, bet gal ir paciam ka nors padaryti galima?
Stas
Parašyta 2009-10-13, 13:25
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
Jeigu stovi vakumines slangeles jos reikia tikrinti, gal kur nors nulekus, arba skylute yra.. Wink
Vilnius
Stas
Parašyta 2009-10-13, 13:44
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
Nu tada tikrai aleliuja varykliukui.. Cool
Vilnius
Gutis
Parašyta 2009-10-13, 13:49
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Prie keiciant galima pabandyti viena operacija padaryti. Centrinis stovi pacioj spynoj. Joje yra pakankamai tampri spyruokle. Ja isoperavus, manau kazkuriam laikui problema issisprestu. Pas mane ex S40 neuzdarinejo/neatidarinejo visu dureliu. Isoperavus tas spyruokles, viskas susitvarke.
Tiesa, kad tai padaryti, reikia issimti visa spyna. Turint laiko ir noro, galima pasikrapstyti. Ar S80 tai suveiks, negaliu garantuoti. Bet kiek teko matyti, centrinio konstrukcija labai panasi pas abi masinas.
Redagavo Gutis 2009-10-13, 13:50
Toyota Avensis '04 T-Spirit
ixFLY
Parašyta 2009-10-13, 14:55
Pranešimai: 32
Įstojo: 2009-01-25
pas mane buvo kitokia situacija - neužsirakindavo arba po kelių sekundžių atsirakindavo vairuotojo pusės durelės. Taip pat, kartais, atrakinant mašina, vairuotojo durelės (buvo ir su galinių durelių užraktu) atsirakindavo ir tuoj pat užsirakindavo vėl.
Dabar šios problemos nėra. Dariau šias maxinacijas:
- laikant durelių rankeną "atidaryta" (iš vidaus) įjungdavau signalizaciją (suveikia centrinis);
- užspaudus (arba prilaikant) neveikiančios spynos rankinį užraką įjungdavau signalizaciją;
- pilnas akumo atjungimas (+ ir -), tai dariau dėl kitų priežasčių, bet pastebėjau, kad tai "pagydė" ir centrinį...
Tokie "žaidimai" padėjo atgaivinti centrinį jau TRYS kartus.
S80, 2.5TDI, 99
Vilnius
PauliusD
Parašyta 2009-10-13, 19:20
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Sveikas,
greiciausiai jau atitarnavo tavo spynele. Jei sugalvosi keisti, tai kreipkis, as turiu. Kaina 50 lt
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
Dagys
Parašyta 2009-10-13, 19:26
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 1279
Įstojo: 2009-09-16
Darbe yra vienas krapstukas. Jei nerasi kas daro imesk Vidmantui-gal atves i Panevezi tai paziuresim ka pasakys krapstukas.
Volvo 850 TDI '96 Vartojama
Panevėžys
Andrezas
Parašyta 2012-04-30, 14:10
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Sveiki, sena tema, bet patapo labai aktuali! Zodziu S80 galiniu duru vairuotojo puseje centrinis neuzsirakina! kaskart pasigirsta garsas tarsi dantracio tarskejimas prasokancio! jei uzspaudi ranka, atrakint atrakina normaliai! isardziau isemiau visa spyna, centrinio varikliukas korpuse, neardomas! Klausimas kur ir uzh kiek gauti ta visa centrini su spyna kartu?
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Parašyta 2012-04-30, 14:13
Laužynai... Worried. Galiu Mažeikiuose paklausinėti.
Redagavo Čiopa 2012-04-30, 14:13
Parašyta 2012-04-30, 14:15
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Užsuk į "viskas jūsų automobiliui" ir perskambink visis "tiekėjus". Dar pauliusD manau pagelbėtų.
Andrezas
Parašyta 2012-04-30, 14:16
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Čiopa @ 2012-04-30, 14:13 rašė:
Ciopa klausinek ir skubiai Smile volvo s80 2000m galiniu vairuotojo puses dureliu spyna su centriniu! aciu labai!
gal dar kas kokiu variantu turit?
Parašyta 2012-04-30, 14:34
Sako, kad turi - 100 Lt wow2, bet šiandien nedirba, dirbs tik trečiadienį. Dar vienoje vietoje paklausiu, bet taip pat tik trečiadienį...
PauliusD
Parašyta 2012-04-30, 14:42
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
turiu spyna, 60 lt kaina. Spyna Ukmergeje. I kita miesta per siuntas galiu idet
Redagavo PauliusD 2012-04-30, 14:43
Volvo s60 D5, 01 m.
Andrezas
Parašyta 2012-05-01, 09:45
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Čiopa @ 2012-04-30, 14:34 rašė:
Aciu labai Ciopa, jau suderinta spyna! nebeieskok!
ramunas249
Parašyta 2012-10-29, 21:45
Miestas: rokiskis
Pranešimai: 1
Įstojo: 2012-10-29
sveiki ,as naujokas su volvo atsirado tokia problema su centriniu uzsirakina viskas tvarkoja tik va neatsidaro vienos is galiniu duru ,uzrakini su ranka darai is vidausdureles atsirakina ir atsidaro dureles,tas atidarai tada kitos puses duru neatidarai ir taip zaidi su durelemis kas cia per cirkas gali buti.aciu
s80 d5
Parašyta 2012-10-29, 21:54
Nu šiaip įdomus atvejis Grin. Gal kartais nusimušo durų modulis. Pabandyk atjungti akumuliatorių (raktelis bent 10 minučių jau turi būti ištrauktas), palaikyk kokią 10 minučių ir pastatęs raktelį į padėtį II, pajunk akumuliatorių. Man yra buvę su S80, kad nesirakinėjo priekinės durelės, tik galinės. Toks atjungimas padėjo.
