Field 'online_resolution' doesn't have a default value Pucia ausinimo skysti per zarnos sujungima | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PUCIA AUSINIMO SKYSTI PER ZARNOS SUJUNGIMA
Tadzius
Parašyta 2018-06-27, 08:17
Pranešimai: 35
Įstojo: 2017-02-25
Norejau pasiklausti gal kam buvo panasi problema. Pradejo pusti ausinimo skysti per zarnos sujungima. Putimas vyksta ties radijatoriaus sujungimu. Paverziau savarza padejo porai dienu. Pamaniau kad uzsikiso issipletimo bakelio kamstis, nupirkau nauja, vis tiek ta pati problema islieka. Zarna kietoka bet servise buvau nuvaziaves sake kad kietoka bet atidarius issipletimo bakelio kamsti ir palikus uzkurta auto skystis nejuda ir nesimato burbuliavimo. Taip pat keistad dalykas kazkada darant diagnostika minejo kad radijatoriaus ventiliatorius isijungia daug maz tieks 107laipsniais, ar tai normalu? Kur gali but problema?
Volvo v70 2.4 benzinas su turbina 147kw, su dujomis
Volvo V70 2001 2,4 147kW
edujak
Parašyta 2018-06-29, 16:50
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Man taip leisdavo antifrizą, nes buvo įtrūkęs radiatoriaus flanšo plastikinė dalis, ant jos užsimauna aušinimo žarna. Įtrūkimas buvo po šlanga ir nesimato kai ji uždėta. Keičiau radiatorių, nors kiti užvirina plastiką.
Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex
Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos
Volvo XC70 T6 2009"
Tadzius
Parašyta 2018-06-30, 00:16
Pranešimai: 35
Įstojo: 2017-02-25
Siandiena dareme diagnostika, auto variklis ikaista iki 105laipsniu ir tik tada isijungia radiatoriaus ventiliatorius. Gal kas zino prie kokios temp jis turetu suveikti? Gal kas zino kaune gera varikliu meistra kuris man galetu pagelbeti?
Mioleris
Parašyta 2018-07-02, 09:19
Pranešimai: 77
Įstojo: 2017-04-14
S80 3.2 2007m, tai jeigu kondicionierius isjungtas, tai isijungia tik prie 98 pirmu begiu, o esant lyg 105 antras begis.
Jei ac ijungtas, tai jis jau veikia ir nuo zemu temeperaturu. Esant 120 jau liepia sustoti.
Redagavo Mioleris 2018-07-02, 09:19
Volvo S80 II 3.2 AWD
Tadzius
Parašyta 2018-07-03, 09:21
Pranešimai: 35
Įstojo: 2017-02-25
O tokia auksta temperatura neitakoja tarpines pradegimo? Man ventiliatorius pasileidzia ties 105laipsniais, testuojant buvo isjungtas AC. Reikes pabandyti pratestuoti su ijungtu AC
Parašyta 2018-07-03, 11:08
Tadzius @ 2018-07-03, 09:21 rašė:
Šiaip tai Jūs diskutuojate apie visiškai skirtingus automobilius Smile Ir jeigu gamintojas numatė, tai matyt nepradega Smile
Tadzius
Parašyta 2018-07-04, 23:59
Pranešimai: 35
Įstojo: 2017-02-25
Siandiena isemiau termostata ir problema dingo. Tikrinau termostata, atsidaro tik nezinau ar pakankamai. Rytoj ziuresiu ar esant siltesniam orui nepradeda taip pat kaisti variklis ir susidaryti spaudimas sistemoje.
Tadzius
Parašyta 2018-07-20, 07:44
Pranešimai: 35
Įstojo: 2017-02-25
Rasta problema, buvo prakiures radiatorius del sios problemos nesusidarydavo slegis ausinimo sistemoje tas ir itakojo kad variklis uzvirdavo ir pusdavo skysti
Aušinimo ventiliatorius veikimas❓ Variklis 3 2019-08-23, 06:57
Dingsta aušinimo skystis Variklis 6 2018-10-29, 10:48
