D5 purkštukų 'abratkės' matavimas namų sąlygomis | Pasidaryk pats (Volvo remontas) | 108 | 2020-12-13, 19:41 |
Purkstuku parametrai v70 2.4 d5 2004 m | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 3 | 2020-10-04, 14:11 |
Purkštukų patikrinimo rezultatai | Variklis | 5 | 2019-07-03, 20:09 |
Volvo xc60 navigacija, raktas, programavimas | Įvairios tech. diskusijos | 8 | 2017-12-11, 20:35 |
V70 II neatidaro purkštukų benzino | Elektra | 46 | 2017-10-22, 01:20 |
PURKSTUKU PROGRAMAVIMAS PO KEITIMO
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | Variklis
Purkstuku programavimas po keitimo
iozhikas |
Parašyta 2016-04-07, 17:55
Sveiki. Kolkas dar testuoju purkstu abratke ivairiom salygom, nors itariu tai ju nebeizgelbes. Taigi pasikeitus purkstukus 2 is 5, ar reikia juos perprogramuoti ar pasikeiti ir vazhiuoji? Purkstukas bosch 0445110251 keisciau i tokius pacius.
Klausiu del to kad bosch servise juos priristu nemokamai jai pas ju pirksiu, bet 100 euru brangiau nei naujas kitur. Redagavo iozhikas 2016-04-07, 17:56 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Donce |
Parašyta 2016-04-08, 16:13
2007 - volvo D5 136kw varikliui purkstuku pririsht nereikia. Labai retais atvejais tiktai, jei variklio darbas yra nepatenkinamas - blogai kuriasi, vibruoja, kalena ir t.t. – tada perrasomas softas integruojant purkstuku numerius.
Kiek as susiduriau su 136kw varikliu purkstukais - pririst, kalibruot niekada nereikejo. pakeitei ir viskas. savo volvelai irgi nerisau, o buvo testuotas ne vienas purkstukas ant jos. O siaip ir pats pririshimas ne toks pat kaip euro3, kur gali lengvai padaryt su klonu volvo dice. Jei vis delto tektu kalibruot euro4 variklio purkstukus - ta gali atlikt tik oficialus volvo atstovai su dylerine iranga. Gali ir pats perrasyt su dice, bet tau reikes prieigos prie serveriu. Prieiga yra mokama – kiekvienas softo atsisiuntimas, atnaujinimas kainuoja. Nupirkt pacia paslauga, nors ir vienkartine – tai ganetinai sudetingas dalykas. Taip kad as abejoju, kad Bosch servisas tau ta paslauga gali suteikt nemokamai. Galbut painiojasi su euro3 varikliais. Nors jei kaina 100euro brangiau - gal ir turi prieiga prie softo. Softo kaina nustato volvo Svedijoje ir jos kaina kazkur siekia 100euro. As CEM softa perrasinejau - tai tiek ir mokejau. Pradziai pasikeisk ir jei auto vaziuoja smagiai, jokiu nukrypimu nepastebeta – tai ir nesuk galvos del pririshimo. Redagavo Donce 2016-04-08, 16:16 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
iozhikas |
Parašyta 2016-04-08, 17:36
Tesiog kiek teko skatyt kitur, tai yra 3 rusiu bosh puktukai comon rail yra skaicius ant purkshtuko 1,2 arba 3 tai jai idejus 3 rushies Kai kiti 1 ar 2 tai reikia ECU nustaryti. Beje jokio skaichiaus nerandu . Bosch sako jie juos gauna is fabriko IR reikia betkokiu aveju pririst(beje negarantuoja kad bus naujas). Bet ir man atrodo kad pirkt pagal koda ant purkshtuko IR nieko ten nereiks koduoti. Svarbiau nepirk is ebay.
Dekui. Tarp kitko patariu neskubet jai servize siulo pirkt. Man lietuvaichiai "garazhiniai pazhistami" pasiule du restauruotus uz 500 euru. Kai nauji kainuoja 1 x 150. Redagavo iozhikas 2016-04-08, 17:38 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Donce |
Parašyta 2016-04-08, 19:57
Purkstuku klases buvo tik euro3 varikliams, kuriuos reikedavo pririst. Tavo auto su euro4 varikliu. jame nera klasiu - tie patys purkstukai visoms volvo markems su D5 136kw varikliu. tas pats OEM numeris, tik gali skirtis pacio purkstuko kodas (pririshimui/kalibravimui kas dazniausiai nera butina)
Tas servisas, kur buvai, jie patys nezino, ka kalba. O del ebay nebuk toks pesimistas - buna ir geru dalyku, tik deja, kad nemazai kas parduoda fuflo, del to nukencia niekuom deti pardavejai, nes ebay patampa didziausiu baubu del fufliako. Kuom blogi tokie? Pirkti nauji tiesiai is dylerio http://www.ebay.c...W7zmk neteko matyt naujo D5 136kw purkstuko uz 150euru. Nesamone, nepyk. Bus greiciausiai restauruotas Redagavo Donce 2016-04-08, 20:00 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
iozhikas |
Parašyta 2016-04-08, 20:21
http://www.common...-3795 galvoju is cia pirkti, lyg ir patikimai atrodo.
Donce |
Parašyta 2016-04-08, 21:13
iozhikas @ 2016-04-08, 20:21 rašė: http://www.common...-3795 galvoju is cia pirkti, lyg ir patikimai atrodo. As pats praejusiais metais pirkau is ju viena purkstuka ir siunciau atgal - restauruoti, o ne nauji. Va kaip atrode, kai gavau nauja http://postimg.or...89ri/ £150 - cia ne eurais kaina. Be to kaina be PVM Jei pirksi is ju - mokesi £216 - apie 270 euru plius atsiuntimas i LT. 150 + 30 surcharger + 36 PVM, del to gaunasi tokia kaina. Surcharge - tai antkainis uz purkstuka. Ta antkaini grazins, jei atsiusiu savo senaji. Tai dabar pagalvok ar apsimoka is ju pirkt ir dar didelis klausimas ar bus naujas? As gavau nenauja. Nuotraukos nuorodoje virsuje. Dar 10 dienu laukiau, kol pinigus grazino. Skambinau, sakiau, kad jau gavot atgal, tai jie atmazus skalde, tipo nerandam, nors is tiesu trackingas rode, kad siunta atkeliavus. Kuom blogi sitie? Vien del to kad is ebay? ![]() http://www.ebay.c...W7zmk ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
Parašyta 2016-04-09, 09:28
Kai eshope prašo gražinti seną purkštuką, tai beveik viską ir pasako. Nes parduodant naują, senojo jiems nereikia.
iozhikas |
Parašyta 2016-04-09, 12:21
Kam Tada rashyt kad naujas.Kaip turgui.
Donce |
Parašyta 2016-04-09, 18:26
Edvakas @ 2016-04-09, 09:28 rašė: Kai eshope prašo gražinti seną purkštuką, tai beveik viską ir pasako. Nes parduodant naują, senojo jiems nereikia. Volvo dyleriai taip pat praso senojo, bet gauni nauja ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
iozhikas |
Parašyta 2016-04-09, 18:43
Beje IR Bosch atstovai siulo pinigu uz sena.
Parašyta 2016-04-11, 14:33
Keista, my bad.
Tik tada kyla klausimas ką jie daro su tais senais, ar pas juos irgi negali būti garantuotas dėl 'naujumo'? ----- ----- |
Parašyta 2016-04-11, 14:49
Jeigu neklystu, tai visi purkštukai grįžta gamintojui, nesvarbu ar parduotas naujas, ar gamykliškai restauruotas. Kadangi ne visų kondicija leidžia gamykliškai atrestauruoti, todėl grįžtančiųjų gali ir pritrūkti imant globaliai. Tuos, kurie negyvėliai, gamintojas karts nuo karto testuoja, matuoja ir pan. Ieško silpnų vietų, kurias galima stiprinti, tobulinti ir t.t...
Donce |
Parašyta 2016-04-11, 14:52
rimcius @ 2016-04-11, 14:49 rašė: Jeigu neklystu, tai visi purkštukai grįžta gamintojui, nesvarbu ar parduotas naujas, ar gamykliškai restauruotas. Kadangi ne visų kondicija leidžia gamykliškai atrestauruoti, todėl grįžtančiųjų gali ir pritrūkti imant globaliai. Tuos, kurie negyvėliai, gamintojas karts nuo karto testuoja, matuoja ir pan. Ieško silpnų vietų, kurias galima stiprinti, tobulinti ir t.t... prie tavo komentaro nieko daugiau nei pridesi nei atimsi. ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
iozhikas |
Parašyta 2016-04-11, 17:52
Edvakas @ 2016-04-11, 14:33 rašė: Keista, my bad. Tik tada kyla klausimas ką jie daro su tais senais, ar pas juos irgi negali būti garantuotas dėl 'naujumo'? Man jie sake dazniausiai naujus atsiuncia,bet negarantuoja kad naujus atsius. Garantija duoda tik del kokybes. Redagavo iozhikas 2016-04-11, 17:53 ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
iozhikas |
Parašyta 2016-05-05, 11:03
Pasikeichiau I nauja viena purkshtuka. Darbo 1 val max. Nieko nepririshinejau, viskas veikia (nebesikrato variklis). Dekui donce.
DZikas |
Parašyta 2018-05-11, 20:03
Miestas: Vilnius Pranešimai: 51 Įstojo: 2012-06-22 |
Sveiki. Gal kas is forumieciu padetu su Vida Dice, Vilniuje..Reik pakeisti purkstuku klase ECM'e.. lazdynai karoliniskes, naujamiestis ar kazkas aplink..
![]() ----- XC90 D5 ----- |
Ryccka |
Parašyta 2018-05-11, 22:41
Koraluose yra forumietis senas Ernis jis ten neužsiima diagnostikomis, bet jai prisitaikysi prie jo grafiko padės manau
![]() ----- Volvo XC70 ----- |
DZikas |
Parašyta 2018-05-12, 09:56
ok, meginsiu susirasti. Dėkui uz info
Parašyta 2018-05-12, 14:16
DZikai, tai papasakok, ką vėl su kuro sistema eksperimentuoji?
DZikas |
Parašyta 2018-05-12, 20:06
Nieko neekspremintuoju, tiesiog prisiruošiau galu gale pasikeisti purkštukus
