Field 'online_resolution' doesn't have a default value Rankinis nelaiko | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
RANKINIS NELAIKO
Rankinis nelaiko
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 21:20
Gali buti kad issidevejas vidinis diametras,jei itempejas dirba,trosai vaiksto,kitu variantu nebera...
Marazas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 21:28
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Tai kad diskai irgi nauji ir diametras toks pat.
Redagavo Marazas 2010-05-04, 21:28
Volvo 940, 2,3 turbo, '95m.
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 21:29
Kazka netaip sudedat arba matuojat,stebuklu nebuna.Matuokit isplestas kalades be bugno.ziurekit kokz gaunasi "diametras".Reikia zinot ar faktiskai kalades "sulyla" iki tokio diametro...
Marazas
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 21:31
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Kaladeles prie disko prisispaudzia, bet diskas praslysta, net ranka prasisuka.
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 21:41
Marazas @ 2010-05-04, 21:31 rašė:
Tai biloja tik viena,maza kaladziu eiga arba perdidelis disko diametras,jei kalades naujos...Perziurek trosu sarvus gal "amartizuoja"
Marazas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 21:42
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Vitalik, pora postu auksciau Wink Diskai identiski, jau pamatuota.
Marazas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 21:50
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Neriux, sakyciau priesingai. Kaladeles issiskecia daugiau, nei turetu. Tada baigiasi to mechanizmo, kuris jas isplecia (nezinau, kaip jis vadinas) eiga ir susidaro ispudis, kad rankinis gerai "uztrauktas", o kaladelem pakankamai prispausti eigos nebeuztenka.
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 21:57
Tai as tau ir sakau kad jei kalades atsiremia i diska kazkur dingsta tolimesne eiga "amortizuoja" troso sarvas,ar dar kazkas reikia ziureti.Jei kalades turi pakankama eiga turi stabdyti....
Marazas
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 22:02
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Trosas atkrenta, nes iki keitimo laike idealiai. Persasi isvada, kad kaladeliu ismatavimai ne tie?.. Nors pagal uzrasus ant dezutes turetu tikti. Kitokiu ismatavimu kaip ir nezinau.
Redagavo Marazas 2010-05-04, 22:04
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 22:47
Na taipogi variantas tiesiog galvojau kad tai jau patikrinta Smile
Marazas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 22:54
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Tik prielaida, kad neardyt 4 karta be reikalo. Patikrinta tiek, kad pavarciau katalogus, jei ne tos kaladeles butu, ju ten nebutume ikise is viso, o kad LPR gamintu netiksliu ismatavimu kazkaip nesitiki. Pries keiciant buvau senas ir naujas viena ant kitos sudejes, buciau pastebejes, jei ne tos. Nezinau, pasiduodu Crying
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 22:56
Kazko nepastebit,negali buti,gaunasi taip kad kalades issiplecia kaip priklauso,truksta prispaudziamosios jegos,jieskokit ir rasit beda...
Marazas
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 23:04
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
O kaip tada su troso eiga, ta prasme, kad istemptas iki galo. Trosai tikrai geri ir stovi viskas savo vietose. Su naujom trinkelem ir diskais tikrai neturejo isitempt trosas iki galo, jei su senais mazdaug vidurinej pozicijoj stovejo. Faktas tas, kad per didele kaladeliu eiga iki disko, lieka rast priezasti.
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 23:28
Reiskias tos vietos kur statosi itempejas yra "perzemos" itempejas nedatempia tiek kiek reikia...Kitu variantu nera.Matuok tas vietas kur statosi itempejas,gal ten veilokas gaunasi...
Marazas
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-04, 23:35
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Gal. Belieka susirast kitas trinkeles ir pasizaist su slankmaciu. Gal 5 ardymo nebeprireiks, labai tikiuosi, arba naktim jau tas rankinis sapnuosis.
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-05, 08:14
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
Kad naktimis sapnuosis tai nera blogai, ziurek susapnuosi kurioje vietoje problemaSmile
Marazas
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-05, 23:14
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Tozass, juokas juokais, bet ne karta taip tinkama sprendima teko rast Smile Na jau baigiu apsiprast be rankinio, po savaites ieskosiu kame saknys, bandysiu sena diska ikist ir senas kaladeles atskirai, ziuresim, kas cia kaltas, jei sveiku protu nesuvokiama, belieka bandymu keliu ieskot sprendimo...
Marazas
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-16, 01:24
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Problema katik isspresta. Radau senas geras Scan-tech kaladeles, bandziau 5 kartus statyti tai vienas, tai kitas - dar karta isitikinau - blogai surinkti tiesiog neimanoma, jos vis viena atsistoja taip, kaip joms reik. Kai tik dedu senasias - viskas ciki, rankinis dirba, istatau LPR'us - ta pati velniava, trosa reik itempinet, bet vis viena nelaiko. Beda surasta - naujosios LPR, pamatavus tiek vizualiai, tiek su slankmaciu, visiskai identiskos, bet... po kiek lyginimu suradau. Pasirodo naujuju LPR ta plokstuma, kuri statosi i jas isplecianti mechanizma 0,5mm. siauresne. To pakanka, kad kaladeles ne skestusi, bet virstu i sona. Pastatytos atgal senosios kaladeles, duota prisidirbt, rezultatas - vaziuojant uztraukus rankini galiniai ratai ciuozia net. Geriau net nepadarysi Smile
Redagavo Marazas 2010-05-17, 19:58
Marazas
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-17, 20:06
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Ta, kuri laiko mesa vienodai, kokio storio, daugiau patemptum ir gerai, bet va pas mane ta dalis statmena tavo minetajai, na kur i mechanizma statos. Pats niekaip nebuciau ismastes, jei nebuciau pastebejes. Gal ir gamintojui i galva tokia smulkmena neatejo. Tiesiog pradejau ieskot kame saknys, kaip pastebejau, kad idejus senas kaladeles disko uzdeti neimanoma ir reikia visiskai atleisti trosa, o uzdejus naujas, nors ten mesos ir daugiau, diskas uzsimauna lengviausiai net ir iki galo itempus trosa.
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-18, 21:28
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
Marazas @ 2010-05-05, 23:14 rašė:
zinok man irgi buvo tokiu nuotykiu su sapnais, susapnuoji, ryta pabandai, veikiaWink
S80 rankinis stabdis Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 15 2016-10-14, 23:00
Saab 9-3 ss 2.0 t kuro sistema nelaiko slegio Variklis 5 2016-08-26, 18:58
XC70 rankinis stabdis Stabdžiai 5 2014-11-04, 08:48
rankinis Stabdžiai 2 2014-09-23, 09:29
saab 93 rankinis stabdis Stabdžiai 2 2014-06-02, 16:23
