Daug Volvo ratlankių | Padangos ir ratlankiai | 4 | 2020-03-24, 11:36 |
Haldex slėgio daviklis???? | Transmisija | 3 | 2019-12-08, 22:50 |
Ieškau kuro slegio reguliatoriaus | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2019-05-20, 10:56 |
Ieskau tiesiu r16 skardiniu ratlankiu ant volvo v70 2003!! | Perku | 2 | 2018-06-26, 22:34 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Informacija apie ratlankius ir padangas
Ratlankių priežiūra; Aukšto slėgio įrenginiai
Soulfull |
Parašyta 2007-09-07, 13:46
Sveiki, shiendien kazkaip atkreipiau demesi kad priekiniai ratlankiai apsinese, tikriausiai dulkes nuo stabdziu kaladeliu. Taigi klausymas: kokias priemones galetumet parekomenduot ratlankiu valymui? girdejau kazkokios putos ar pasta yra, kur betkokias apnasas pasalina. Aciu uz info
Redagavo Domas 2007-09-12, 09:57 ----- Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2007-09-07, 13:55
Miestas: Vilnius Pranešimai: 364 Įstojo: 2007-03-13 |
tos dulkes nusimazgoja su paprasciausiu sampunu... Nesuprantu kam pirkt kazkokia spec chemija tam...
----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
Soulfull |
Parašyta 2007-09-07, 14:06
nea, ploviau shien su Karcheriu plovykloj, nihuja nepadejo. Poto bandziau skuduru patrint tai vos vos.. ten jau pas manes gerai tos dulkes isiskverbe, kaip koks kariesas
Soulfull |
Parašyta 2007-09-07, 14:16
o geras. aciu. kaip tik "za kompaniju" ir varikli isplausiu
Soulfull |
Parašyta 2007-09-07, 14:23
tai va as irgi apie tokia girdejau, ten kaip putos. uzputi ant ratlankiu, duodi biski pastovet ir viskas nusiplauna. tik nzn kokia ten firma ta rugsti gamina. nes ratlankiu cleaner'iu yra pilna, bet kuris geras tai jau klausimas..
Domas |
Parašyta 2007-09-08, 22:52
Pas mane irgi labai nesvarus, kai kur tokios juodos demeles/taskeliai kazkokie priskrete, tai pabandziau pavalyt, lengvai nesivalo, su siurkscia kempine sveist reikia kokia minute viena vieta kad nusisveistu... Seip reikes pasiieskot kokio gero valiklio. Girdejau kad buna valikliu rugstiniu pagrindu - na jie kiek zinau gerai nuvalo, bet dauguma ju nepataria naudot, nes pazeidzia dazu/lako pavirsiu. Manau geriausia butu kokio nors ir nestipraus valiklio uzpurks ir palikt kad atmirktu, nei naudot koki rugstini...
Dar yra toks dalykas, angl. vadinasi "Clay Bar" arba "Detailing Clay" - jis kaip molio/plastilino pavidalu, paminkai ir su tuo blynu sveiti ratlankius, ir prie jo prilimpa visi nesvarumai, kai jis pasidaro nesvarus, isminkai ir toliau valai. Tik problema ta kad nei vienoj parduotuvej, autokosmetikos skyriuj tokio dalyko pirkti nemaciau, gal kas is jusu matet? (Seip jis ir kebului valyti skirtas). Redagavo Domas 2007-09-08, 22:56 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Gutis |
Parašyta 2007-09-09, 00:08
Nuvaziuoji i plovykla, rankytemis nuplauna masina, apipurskia ratlankius spec rugstimi, su karcheriu praplauna, su rankutemis nuplauna, jei blogai padaro, ateini parodai kas ir kur blogai, perplauna, ir isvaziuoji sau ramus svrarus ir patenkintas
Ir is viso uz tai sumoki 20 lt. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
Soulfull |
Parašyta 2007-09-09, 03:30
tau gerai kad tokia plovykla turi:|
Gutis |
Parašyta 2007-09-09, 12:35
yra tu plovyklu visuose miestuose. Vilniuje www.latransa.lt kaune pasiles gatvej ta pati chebryte daro. Kituose miestuose nzn, bet manau paieskojus visada galima surasti.
Kitas variantas, jei turi savo nuosava kiema, nusiperki karcheri, ir savaitgaliais turi gera laika besivalydamas savo auto. Apie tai ir pats galvoju kai bus savas uzdaras kiemas. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
Domas |
Parašyta 2007-09-09, 16:23
Seip idomu pasidare, kiek tas K?Ā¤rcher'is kainuoja? (As irgi nuosavam sklype gyvenu tai neblogai butu). O seip - ar tikrai gerai yra aukstu slegiu plauti? Kiek teko skaitinet profu forumuose (USA), tai jie naudoja putas, bet po to aukstu slegiu neplauna o plauna rankomis su naruralios vilnos pirstine, tik neprisimenu del ko aukstas slegis pasak ju blogai...
Domas |
Parašyta 2007-09-09, 16:32
O seip gal yra tu plovimo aparatu ir ne K?Ā¤rcher firmos, gal jie pigesni? Seip kaip neprofesionalui, o tik savo reikmems, uztektu ir paprastesnio?
Gutis |
Parašyta 2007-09-09, 17:02
Labiausiai masinai kenkia sepeciai, su aukstu slegiu reikia moketi elgis, jei purskis is rekomenduojamo atstumo nieko nenutiks.
Gamintoju yra ivairiu, kaina ~1000 lt buitiniam naudojimui, bet iskaitant kad plauti gali ne tik masina, o ir prie namu daug kur gali panaudoti, jis atsiperka. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
Domas |
Parašyta 2007-09-09, 17:15
Oho... 1000 daugoka...
Skaiciau kad slegi rekomenduojama naudot 1500-1800 psi. O kur konkreciai namuose jis dar gali pasitarnauti? ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Gutis |
Parašyta 2007-09-09, 20:42
na kad ir laiptus nusiplauti, langus, jei nori, fasado apacia. Jam pritaikymu yra labai daug, ne pats nepatiketum kiek ir kur ji galima panaudoti
Stulpas |
Parašyta 2007-09-09, 21:03
paprastas variklio ploviklis uz 3Lt gerai valo
sunkus_1dienis |
Parašyta 2007-09-11, 15:44
Perkant auksto slegio plovimo iranga butina atkreipt i tai is ko pagaminta pagr. pompa. jei pompa plastmasine - blogizz. Beje toli grazu ne visi Kerchai turi metalines pompas. O va pvz Boshas uz nepilnus 300 lt butent su teisinga pompa. Nebutinai 1000 moket, jei nesiruosi juo diena is dienos nesustodamas purkst
Domas |
Parašyta 2007-09-11, 16:53
Va cia geras! Sunkus Pirmadieni - gal gali parasyt koks cia Bosch'o modelis uz 300Lt? Visai faina butu nusipirkti uz tokia kaina, zinau kad Bosch ne stebuklas, bet mano reikmems tikrai pakaktu).
rolandas |
Parašyta 2007-09-11, 22:17
Miestas: Vilnius Pranešimai: 227 Įstojo: 2007-07-08 |
turim bosch bet galingesni darbe tai dirba konkreciai !!!
jei neklystu ten ir visokios muilo tabletes ir skalavimo skysciai dedasi ----- v40 2003 Diesel ----- |
Domas |
Parašyta 2007-09-12, 01:37
Tas Bosch'as tikrai vertas demesio pasirode, uz tokia kaina nebaisu butu nusipirkt. Tik kad dabar jau ziema arteja, tai tikriausiai pavasariui reikes nukelt...
Seip as nelabai gaudausi kaip su juo reiktu plaut - mano supratimu, prijungus sampuno bakeli, nupurksti automobili putomis, palaukti kelias minutes, ir tada nuplauti auksta srove? Ar tikrai gerai nusiplauna, nereikia nieko trinti? ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2007-09-12, 08:31
junkie parašė: Domas parašė: Va cia geras! Sunkus Pirmadieni - gal gali parasyt koks cia Bosch'o modelis uz 300Lt? Visai faina butu nusipirkti uz tokia kaina, zinau kad Bosch ne stebuklas, bet mano reikmems tikrai pakaktu). Mane irgi sudomino tad paguglijau: radau toki megejiska modeliuka: http://www.bosch-...category=3 kaina 299 Lt. Gal ir vertas demesio :| Jo as apie toki kalbejau. Maciau ji veikianti ir domejausi parduotuvej. Man irgi visai priJAMtinas variantas pasirode. Siaip sitas nezinau ar turi papildoma putu paemima, nes prie brangesniu kerchu jingiasi vanduo ir kisi slangiuka i atskira kibira su sampunu ir tau iskarto maiso vandeni su plovikliu, gali but kad toks boshas to nedaro. O plaunant su aukstu slegiu arba naudoji stipria chemija ir praktiskai netrini, arba mazgoji rankytem is kibiriuko, o po to viska nupurski aukstu slegiu. Auksto slegio privalumas, kad po jo ant kebulo nudziuvus vandeniui nelieka balzganu shampuno demiu. ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
