XC60 B5(D) Patarimo dėl variklio, ratų ir saugumo | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2019-12-29, 16:01 |
Baltos mėlynos kolonėlės - patarimo | Kėbulas/Salonas | 24 | 2018-06-19, 22:15 |
volvo v70 II D5 2002m. noreciau patarimo.stabilizatoriu vidine gumos. | Pakaba | 38 | 2017-05-06, 01:35 |
V70 III.1.6D. REIK PATARIMU. | Įvairios tech. diskusijos | 11 | 2017-05-03, 22:38 |
Reikia patarimo | AutoVikingai | 3 | 2017-04-12, 16:03 |
REIK PATARIMO DĖL BATŲ
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Skelbimai | Perku | Padedam išsirinkti...
Reik patarimo dėl batų
Tadcka |
Parašyta 2011-08-14, 15:46
Ką galite pasakyti apie šiuos? http://www.open24...r=820 Ieškau kažko lengvo, patogaus, ir svarbiausia, kad kvėpuotų ir neprakaituotų kojos. Kaip ta Crocs guma viduj, bijau, kad per ją kojos prakaituos, gal kas nors nešiojate kažką panašaus ir galite pakonsultuoti. Arba lauksiu kitų pasiūlymų.
Gutis |
Parašyta 2011-08-14, 16:17
Va va ir man idomu. Tik as nusiziurejas kazka panasaus http://www.ebay.c...39620
Turit kas nors kokiu nors atsiliepimu apie sita gamintoja, isskyrus sandalus? ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
Efka |
Parašyta 2011-08-14, 16:50
Nusipirkau is lituanikos ir bedos nematau
Donce |
Parašyta 2011-08-15, 00:24
Kad kojos neprakaituotu, arba bent jau kad nevanialintu, reikia pradet nuo kojiniu. Geros, medvilnines kojines o tik tada batai. Toliau vengti batu, kur daug gumos, ipatingai batu padukai guminiai - pravalas. Prakaituos ir dvoks po kurio laiko. Labiau ziureti batus, kad butu odiniai padukai (iklotai). Vailokas arba kazkas panasaus i tai - labai geras dalykas, dar geriau, negu odiniai batu iklotai...
Gutis |
Parašyta 2011-08-15, 02:52
Efka, musu senoliai vaiksciojo du klumpem, tai ka?
Jei neturi ka pasakyti, patylek, geriau atrodysi. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
Tadcka |
Parašyta 2011-08-15, 11:37
Mindaugas @ 2011-08-14, 18:13 rašė: turi lygiai tokius pacius? tia gal kojines sintetines nesioja? ar viskas taip kaip turi buti? nes nusipikti ir nenesiot - nekoks variantas...draugas turi lygiai tokius, prakaituoja kaip reikiant... zodziu tai ne batas o gumos gabalas ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Parašyta 2011-08-15, 11:49
O ko tu tikiesi is gumos? Kad bus vedinama, taciau nepraleis vandens? Manai, kad kojines pades isspresti ventiliacijos problema?
Tadcka |
Parašyta 2011-08-15, 12:17
na tuose batuose yra skyluciu, bet nzn ar ten paprasta guma ar kaip raso patentuotas ale geras misinys...
Parašyta 2011-08-15, 12:25
Nusipirk botus, nusikirpk iki kauliuko, issimusk skyles su skylamusiu, ir su permanentiniu rasikliu uzsirasyk "hand made" - bus geresnis variantas ir pigesnis
Tadcka |
Parašyta 2011-08-15, 22:56
nusipirkau sian pagaliau odinius batus su skylutem, turetu but viskas gerai
![]() ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
bachtacor |
Parašyta 2011-08-16, 16:18
Miestas: Vilnius Pranešimai: 27 Įstojo: 2011-05-25 |
Sveikinu, su sekmingu pirkiniu
![]() ----- VOLVO S40 2,4 L Amerikonas ----- |
Migdole |
Parašyta 2011-08-16, 16:21
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 284 Įstojo: 2009-12-07 |
Pasirodo ir vyrai mielai puosiasi
![]() Saunu ![]() ----- Apeirono migdoliukas |
Tadcka |
Parašyta 2011-08-16, 18:01
aciu!
Apeiron |
Parašyta 2011-08-17, 09:30
Efka @ 2011-08-14, 16:50 rašė: Nusipirkau is lituanikos ir bedos nematau ![]() Gal kiek pavėluotai, bet pasakysiu, kad jau kam kam, bet lituanikos batams dar toloka iki patogių batų ir patvarių. Tarnyboje teko susidurti su įvairiais šio gamintojo modeliais, bet gal yra ir patogių batų ![]() Redagavo Apeiron 2011-08-17, 09:33 ----- Volvo S80 2.4 ----- |
Gutis |
Parašyta 2011-08-17, 17:00
Gedai, cia tureciau papriestarauti tau. Is mano asmenines patirties, Lituanikos batai laiko labai gerai, patvarumas geras, va su isvaizda tai nekas pas juos seniau budavo...
Nitro |
Parašyta 2011-08-17, 19:49
turiu lituanikos kerzu pora - vienam kerzui neturiu priekaistu del kokybes, o kito kerzo oda po pirmo rimtesnio panaudojimo susitryne taip, lyg kas ja svitriniu popierium butu trynes, oda lyg popierine. Cekio neturiu
![]() Kas del patogumo - per zygi pritryniau tokias pusles, kad du menesius gydziausi - va tau ir lietuviska kokybe ----- WRX ----- |
bachtacor |
Parašyta 2011-08-18, 18:47
Ecco firmos batai geriausi
Apeiron |
Parašyta 2011-08-18, 20:18
![]() bachtacor @ 2011-08-18, 18:47 rašė: Ecco firmos batai geriausi ----- Volvo S80 2.4 ----- |
Apeiron |
Parašyta 2011-08-18, 21:41
geriausi - tie kurie TAU geriausi
toSKA |
Parašyta 2011-08-19, 09:21
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 1004 Įstojo: 2008-09-10 |
bachtacor @ 2011-08-18, 18:47 rašė: Ecco firmos batai geriausi kodel butent ecco? Kodel ne timberland, kodel ne Solomon? ![]() P.S. tarp Lt parduodamu ecco sh pasitaiko gero. Yra suplyse ecco batai per siules per 1 savaite nuo pirkimo. Parduotuveje grazinant melste melde uzrasyti, kad "neatitiko dydis"... ![]() Redagavo toSKA 2011-08-19, 09:23 ----- V40, '96, 1.8 ----- "Didelė garbėtroška nuo seno daugelį išmintingų žmonių paversdavo bepročiais." I.Kantas |
