Field 'online_resolution' doesn't have a default value S40 1.9 td pakyla pasukos | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S40 1.9 TD PAKYLA PASUKOS
JBravo
Parašyta 2008-11-24, 09:30
Pranešimai: 1019
zodziu praeita ziema to nebuvo, bet buvo dar senas kuro siurblys, o dabar atvesus orams pastebejau toki reikala...
vaziuoji normaliai, jokiu pakitimu, bet kai sustoji, apsukoas kartas buna normaliso ~900, o kartais pakyla iki 1200, buna pakyla, pastovi, vel nusileidzia ... jei duodi daug gazo, ir atleidi, apsukos nvel buna normalios apie 900...
kur ieskoti problemu ?
panasus efektas buna kai baiginejasi kuras ir pradeda gaudyti ora.
taip pat pastebejau kad dazniausiai pasireiskia po to kai ilgai, arba stipriai stabdai stabdziu .. bet tai gal tik sutapimas ?
Mob.Tel. 8-623 40485
Skype JoBravo
Kaunas
Asembleris
Parašyta 2008-11-24, 10:34
Pranešimai: 205
Įstojo: 2008-03-10
pas mane tai budavo kad nukristavo truputeli ir taip trumpam, tai po kiek laiko parejo kuro siurblio skyvas, gal kartais jis, paziurek
V70 II 03m. D5
VW Passat 96m
S40 97m. ex...
Panevezys
JBravo
Parašyta 2008-11-24, 10:40
Pranešimai: 1019
na kad nukrist del skyvo glai tj suprantu.. bet pakilt labai abejotinai
Skype JoBravo
Kaunas
JBravo
Parašyta 2008-11-24, 10:47
Pranešimai: 1019
bet nei is sio nei is to... ir tik kartais stovint butu keista ... gal yra kokia sistema cia variklio pasisildymo ar kazkas tokil, nes toks vaizdas kad kazkas tai reguliuotu, pats savaime pasikele, pats savaime nusileido ...
Skype JoBravo
Kaunas
JBravo
Parašyta 2008-11-24, 10:52
Pranešimai: 1019
be to kaip tikrint ar vakuumas ? pagal garsa? o jei maza skylute tj nieko ten negirdesi, ypac esant uzhkurtam varikliui ? gal zinot kitu budu ?
Skype JoBravo
Kaunas
romas
Parašyta 2008-11-24, 11:01
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Ziurejau vadi. Tavo laisvu ir EGR valdomi vakumu(bendru). Ieskok kur trukumas. Nuspausk stabdziu pedala ir ieskok (klausyk) gal isgirsi, zinia tai dvieju darbasGrin
JBravo
Parašyta 2008-11-24, 11:28
Pranešimai: 1019
ok, eisim su tevuku ieskot slieku po kapotu Wink
Skype JoBravo
Kaunas
JBravo
Parašyta 2008-11-24, 13:35
Pranešimai: 1019
na va ... su tevu prastovejom pusvalandi beklausydami snypstimu, bet supratom kad prie uzkurto dyzelio nelabai ka ishgirst tylaus imanoma...
zodziu gal yra pasiulymu kaip reiktu tikrint vakuumines sistemos sandaruma ? nusimovusiu ir besimetanciu slanguciu nematau ..
Skype JoBravo
Kaunas
romas
Parašyta 2008-11-24, 13:44
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Vadyje yra kaip tikrinti. Ant uzgesito (iskarto) irgi turetu buti girdet. Bet cia jei jau nemazai kur traukia. Pereik visas slangutes(numauk-uzmauk) Atsalus orui jos sustabareja ir jei patrunyjusios, gali tiesiog ant stuceriuku praleisdineti.
JBravo
Parašyta 2008-11-25, 17:26
Pranešimai: 1019
problema isspresta, kad ir kaip butu geda, bet ... kuro filtras Sad
pasiteisinsiu tuo kad anksciau del kuro filtro tiesiog netraukdavo auto si syki keistai nauji simptomai.
kaip paaiskino vienas pazystamas meistrenas, taj sitie kuro siurbliai turi kazkokia tais sistema kad kai negauna kuro pakankamai, kelia apsukas, taip sudarydami didesni slegy ir siurbima.
issiaiskinau taip kad spaudant rankine pompyte, apsukos normalizuodavosi Wink
Skype JoBravo
Kaunas
