Field 'online_resolution' doesn't have a default value S40 krenta apsukos, netraukia | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S40 KRENTA APSUKOS, NETRAUKIA
VisualSound
Parašyta 2013-04-02, 08:46
Miestas: Vilnius/Alytus
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
S40, 96m, 2.0L 103kW, benzinas/dujos:
Sveiki, Antra diena ta pati problema, t.y. paprastai ant laisvų pas mane būdavo apsukos ~900, dabar būna ~ 500 ir šokinėja pirmyn/atgal iki 600 ir atgal. Variklis trukčioja, dreba. Važiuojant trauka būna max iki 1400-1500 apsisukimų, paskui kuolas, gazas dugnas o mašina nei iš vietos, po 2-3s atsigauna ir pradeda traukt bet iki kokių 2500-3000 ir vėl tas pats. (tiek dujom, tie benzu tas pats darosi). Šiandien jau būnant netoli darvo, sustojau prie sankryžos, žiūriu į apsukas... aišku vėl tie patys 500-600, ir pyst apsukos pašoko iki maždaug 1200-1300, nors gazo nespaudžiau, tada nukrito iki 900 (kaip ir turi būt) ir jau iki darbo nuvažiavau kaip niekur nieko, viskas atsistatė (vakar tas pats buvo).
Gal kas žino nuo kur pradėt bėdų ieškot? Nes apsisprendžiau parduot šią ir įsigyti turbūt v40, o dabar ir sarmata būtų žmogui rodyt, norisi sutvarkyt kad raudonuot nereiktų...
Variantai kuriuos aš sugalvojau: žvakės, babina, oro srauto matuoklė.
Nesu specialistas ties šitais dalykais, reikia patarimų, dėkui
Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m Smile
Audriux
Parašyta 2013-04-02, 09:33
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
VisualSound @ 2013-04-02, 08:46 rašė:
Oro srauto matuokle.
ex Volvo 850 2.0
now Volvo V70 2.5 TDI
VisualSound
Parašyta 2013-04-02, 15:23
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
sekantis klausimas, kur randasi oro srauto matuoklė?
Wolume
Parašyta 2013-04-02, 20:22
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Jei pateikta informacija teisinga, pas tave nera mases matuoklio. Tik Map sensorius. Kur randasi nepasakysiu, gal prie kebulo prisuktas, ir iki jo turi zarnele ateiti, kitas galas kazkur i isiurbimo kolektoriu.
VisualSound
Parašyta 2013-04-02, 22:53
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
Wolume @ 2013-04-02, 20:22 rašė:
pateikta info 100proc teisinga. O dėl mano problemos gali būt kaltas Map sensorius? Nes visgi kolega protina kad babina gali kelt šiuos neskalndumus.
Wolume
Parašyta 2013-04-02, 23:20
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Jei sakykim, kompiuteris nefiksuoja Map sensoriaus gedima, esant neadekvatiems parodymams(zarnele nepajunkta, itrukusi, ar pats daviklis netinkamai informacija apdoroja) variklis esant laisviems sukiams elgsis panasiai. Kokios pasekmes, prie isvardintu trikdziu, esant dalinei ir pilnai apkrovai, neatsakysiu.
Kas liecia uzdegimo rites, ten pas tave turbut dvi. Turetum pajausti, kad neveikia pas tave pora cilindru. Dazniausiai rites, taip pat kartu su laidais, iseina is rikiuotes, del blogu zvakiu, kai buna post factum Smile
Apziuri visas zarneles, ir zvakes 1.2mm.
Audriux
Parašyta 2013-04-02, 23:47
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
VisualSound @ 2013-04-02, 15:23 rašė:
Taigi sensorius ( kuris matuoja oro srauta !) yra toj oro zarnoj(storoj) kuri eina is oro filtro i variklio isiurbimo kolektoriu. Ant pirmo poukio nuo oro filtro su fiske toks "davikliukas". jokie vamzdeliai i ji neateina.
ex Volvo 850 2.0
VisualSound
Parašyta 2013-04-03, 13:39
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
Tai va bernai, išsiskaitinėjau ir 90proc kad neveikia viena iš 2 babinų. Bandysiu po darbo rast kur jos ten stovi ir žėt kuri neveikia. Dėkui visiems kol kas
Edit: pasikonultavau su draugu, sako kogero nebus babina, nes ji arba veikia arba ne. Tipo negali būt kad mašinai blogai, paskui kurį laiką gerai, o paskui vėl blogai. Patarė primiausia peržėt žvakes ir laidus
Redagavo VisualSound 2013-04-03, 14:56
mantoshke
Parašyta 2013-04-03, 20:01
Pranešimai: 24
Įstojo: 2011-12-13
o tau ventiliatorius kartais prie to pacio neuzia?
Redagavo mantoshke 2013-04-03, 20:01
Volvo s70
VisualSound
Parašyta 2013-04-03, 21:14
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
mantoshke @ 2013-04-03, 20:01 rašė:
neūžia. Bet dabar kai sutemo pastebėjau kitą dalyką, kad kai variklis dūsta/trukčioja, tolygiai prigesinėja ir visos šviesos, t.y. lempos, salono, prietaisų skydelio...
Tikrinau žvakes - geros, patikinau žvaklaidžius - nežinau, buvo kažkodėl apvynioti izoliacija, mislijau gal buvo jau trūkę tai ir apvyniojo. Nuvyniojau - nieko neįprasto. Uošvis kažkodėl patarė nuvalyt, papurkšt VD ir vėl apvyniot, taip pat papurkšt į žvaiklaidžio vidų ir atgal sudėt, taip ir padariau su visais laidais. Niekas nepasikeitė.
Kas liečia babinas - nežinau kaip patikrint kuri gera, o kuri nelabai...
Gal kas žino pašilaičiuose ar netoli kokį servisą kas galėtų bėdą nustatyt?
Audriux
Parašyta 2013-04-03, 23:11
Miestas: Sostine
Pranešimai: 145
Įstojo: 2013-02-24
VisualSound @ 2013-04-03, 21:14 rašė:
Pas Johny Slezeviciaus gatvej. Tau visai arti ten uz Jovarelio.
ex Volvo 850 2.0
VisualSound
Parašyta 2013-04-03, 23:37
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
gal kažkokius kontaktus turi?
VisualSound
Parašyta 2013-04-04, 09:04
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
Tai va vyrai, nei vienas ir neatspėjot, ką tik buvau diagnostikoj, EGR vožtuvas gatavas:
img547.imageshack.us/img547/8120/dagris.png
google randa apie šią klaidą štai ką "Exhaust gas ecirculation (EGR) system - out of self-test range".
img855.imageshack.us/img855/6893/egrklaida.jpg
Redagavo VisualSound 2013-04-04, 09:21
VisualSound
Parašyta 2013-04-04, 12:06
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
blet nesikeikus tie meistrai... pasirodo nėra išvis pas mane to EGR vožtuvo!!!!! jau nebežinau ką daryt....
VisualSound
Parašyta 2013-04-04, 12:14
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
kas čia per dalis? kažką pasakojo apie šitą bet aš ten tų "servisistų" žargonų nesupratau...
img829.imageshack.us/img829/4590/imgp8192zymeta.jpg
gradux
Parašyta 2013-04-04, 22:59
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 82
Įstojo: 2010-11-16
Kiek zinau reguliuoja apsukas laisvoj eigoj. Viduj elektroninis voztuvas ar kazkas tai panasaus. Buvau isardes.
Volvo V40 T4 '97 dabartine
Volvo V40 T4 '97 ex, donoras
Opel Vectra 2.0 CD ex
forum-lines.ru/rez/ab229784.gif
gradux.svb@gmail.com
VisualSound
Parašyta 2013-04-05, 00:49
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
gradux @ 2013-04-04, 22:59 rašė:
sako čia dar gali būt problema. Bandysiu ryt ardyt ir išvalyt, gal padės
Parašyta 2013-04-05, 08:53
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
isvalymui nusipirk carbocleaner skystimelio ispurksi is visu galu ta voztuva nues nuodegas gal tada ir susitvarkys, o egr turi buti
Redagavo tozass 2013-04-05, 08:54
VisualSound
Parašyta 2013-04-05, 09:06
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
tozass @ 2013-04-05, 08:53 rašė:
Nėra to egro, iš antro skambučio sostena irgi patvirtino tai. Dėkui už patarimą
p.s. niekaip nepavyksta numti nuo babinų fyškių, gal jos ten kažkokios mandros?
VisualSound
Parašyta 2013-04-05, 15:06
Pranešimai: 124
Įstojo: 2012-09-17
VYrai, Dėkui labai už patarimus/pagalbą. Kaltas buvo šaltos eigos vožtuvas, ar gal laisvos, nežinau kaip tiksliai vadinasim aukščiau paveiksliuke yra. Išėmiau, išardžiau, su carbocleaneriu išpurškiau, išvaliau, įdėjau atgal.
Iš pirmo karto variklis dar nusipurtė, pasikratė ir užgeso. Po poros min užvedžiau - super. Apsukos tolygios, niekas nesikrato, dujų neatjungia. Pralėkiau gerokai, tai seniai jau jinai taip netraukė, tikrai jaučiasi skirtumas Shaking Hands
Volvo S80 3.2 uzkurus, dideles apsukos Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2020-08-07, 07:23
Krintancios apsukos Variklis 12 2020-05-25, 20:57
D5 apsukos Automobilio eksploatacija 11 2020-05-02, 23:44
Krenta pliusinio laido įtampa. Elektra 1 2019-11-17, 19:07
