Volvo S80 3.2 uzkurus, dideles apsukos | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2020-08-07, 07:23 |
Krintancios apsukos | Variklis | 12 | 2020-05-25, 20:57 |
D5 apsukos | Automobilio eksploatacija | 11 | 2020-05-02, 23:44 |
Krenta pliusinio laido įtampa. | Elektra | 1 | 2019-11-17, 19:07 |
Puslapis 2 iš 2: 1|2
S40 krenta apsukos, netraukia
tozass |
Parašyta 2013-04-05, 21:13
nezinau kaip 40 bet 850 po laisvu apsuku voztuvo valymo pirma karta uzkurus negalima liesti gazo pedalo kazkiek tai sekundziu voztuvas tuo metu pats susikalibruoja
VisualSound |
Parašyta 2013-04-05, 21:59
Miestas: Vilnius/Alytus Pranešimai: 124 Įstojo: 2012-09-17 |
tozass @ 2013-04-05, 21:13 rašė: nezinau kaip 40 bet 850 po laisvu apsuku voztuvo valymo pirma karta uzkurus negalima liesti gazo pedalo kazkiek tai sekundziu voztuvas tuo metu pats susikalibruoja na sito nežinojau, bet lyg ir nieko blogo nenutiko ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
Audriux |
Parašyta 2013-04-06, 23:27
Duodu 90 proc. tikimybe, kad po savaites, max. po menesio susidursi su ta pacia problema, nes laisvos eigos voztuva praplovus su tais visais skysciais pagerejimas buna trumpalaikis.
----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
Audriux |
Parašyta 2013-04-06, 23:31
Del EGR tai prajuokinai, O tai ta ceki prie Taves spausdino, ar siaip is kokio stalciaus istrauke?
VisualSound |
Parašyta 2013-04-07, 01:15
Audriux @ 2013-04-06, 23:31 rašė: Del EGR tai prajuokinai, O tai ta ceki prie Taves spausdino, ar siaip is kokio stalciaus istrauke? Spausdino ne prie manęs, bet jame buvo pažymėtos kitos dvi "bėdos" kurios kaip ir atitiko mano auto, t.y. memory lost ar pan, nes buvau prieš tai vakarą klemas nuėmęs, bei liambda sondo signalą (lemputė nuo pirkimo dega, bet nieko blogo nesidaro). Todėl kaip ir sutinku kad tas čekis nuo mano auto diagnostikos. Aš pas juos paskui viskas piktas nuvažiavau. Sakau sostenai skambinau, sakė nėra pas mane jokio EGR vožtuvo, o jei Jūs sakot kad jį keist reikia, tai pirmiausia parodykit kur jis yra pas mane... Tai kaip pasiuto... daug maž citata be cenzūros "taip blet ir varyk atgal į sosteną ir taisykis, ko čia pas mus važinėji" sakau aš pas jus gi diagnostiką dariausi, jūs man pasakėt bėdą "tai ko čia blet į sosteną skambinėji, varyk dabar pas juos ir spręsk savo problemas" bla bla bla... UAB Dagris, Vilnius. (ne visi ten turbūt idiotai, bet buvo kaip buvo). p.s. vienas meistrelis bandė rodyt kur tas EGR, bet nelabai jam sekėsi. Pirmiausia parodė į laisvų apsukų vožtuvą, bet kitas pasakė kad tai ne EGR. Bandė toliau ieškot... bet kaip manau ir suprantat, jam nelabai jį rast pavyko.... O jei susidursiu su ta pačia problema, tebūnie. Automobilį parduodu (ieškau v40 ph2, arba saab 9-3 II). Buvau su potencialiu pirkėju susitikęs, pasakiau apie šį vožtuvą, kas buvo, koki simptomai ir ką dariau. Sąžinė švari Redagavo VisualSound 2013-04-07, 01:24 ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
VisualSound |
Parašyta 2013-04-11, 20:56
vyrai šūdas, valymą padariau, 3 dienas buvo normaliai, paskui vėl šūdas. Įdėjau kitą vožtuvą, vis tiek blogai, labai. Tos 3 dienos gal koks kvailas sutapimas buvo. Žvakės geros, laidai geri, babinos geros. Nežinau kur dar žėt
Audriux |
Parašyta 2013-04-11, 20:57
Valyma kieno???
VisualSound |
Parašyta 2013-04-11, 22:08
Audriux @ 2013-04-11, 20:57 rašė: Valyma kieno??? laisvos apsuku vožtuvo Redagavo VisualSound 2013-04-11, 22:08 ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
bartas8666 |
Parašyta 2013-04-11, 22:49
Miestas: Panevezys Pranešimai: 13 Įstojo: 2013-02-11 |
mantoshke @ 2013-04-03, 20:01 rašė: o tau ventiliatorius kartais prie to pacio neuzia? O jei taip tai kas? panasia beda turejau kaip ir apsitvarkiau bet dar ne iki galo. ----- Volvo S40 99m. 1.8 Benzinas/Dujos 85Kw ----- |
Audriux |
Parašyta 2013-04-12, 07:04
VisualSound @ 2013-04-11, 22:08 rašė: Audriux @ 2013-04-11, 20:57 rašė: Valyma kieno??? laisvos apsuku vožtuvo Na va kaip ir sakiau, tik as galvojau, kad nors savaite pratrauksi. ----- ex Volvo 850 2.0 now Volvo V70 2.5 TDI ----- |
VisualSound |
Parašyta 2013-04-12, 09:32
Audriux @ 2013-04-12, 07:04 rašė: VisualSound @ 2013-04-11, 22:08 rašė: Audriux @ 2013-04-11, 20:57 rašė: Valyma kieno??? laisvos apsuku vožtuvo Na va kaip ir sakiau, tik as galvojau, kad nors savaite pratrauksi. Matai, ir vistiek nebuvai teisus iki galo, vožtuvas pasirodo geras, įdėjau kitą, nuo veikiančios mašinos, tas pats darosi. Ne čia problema.... ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
tozass |
Parašyta 2013-04-12, 09:34
o kaip su vakuminem slangelemis?
VisualSound |
Parašyta 2013-04-12, 09:36
tozass @ 2013-04-12, 09:34 rašė: o kaip su vakuminem slangelemis? deja nežinau nei kas jos nei kurios jos ten. p.s. kas šitas daiktas ir ką jis daro? ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
tozass |
Parašyta 2013-04-12, 09:42
nzn kas cia per zveris dar gali pulsuoti jei labai droseline sklende pridegusi
VisualSound |
Parašyta 2013-04-12, 10:08
tozass @ 2013-04-12, 09:42 rašė: nzn kas cia per zveris dar gali pulsuoti jei labai droseline sklende pridegusi Štai ką radau, pataisykit jei klystu, rašo 21. Клапан запорный EGR (tai kiek suprantu EGR vožtuvas?????? šita detalė tikrai pas mane yra, bet ar tikrai čia EGR jei dauguma sako kad pas mane EGR vožtuvo nėra, o diagnostijok UAB Dagris pasake kad EGR gatvas). Aš jau visai pasimetęs Redagavo VisualSound 2013-04-12, 10:09 ----- Volvo V40, 1.9 dci, 2001 m ----- |
VisualSound |
Parašyta 2013-04-12, 15:38
NERANDU KUR TAS MAF SENSORIUS (ORO SRAUTO MATUOKLE DAR VADINAS). IR TEP ŽIŪRIU IR TEP IR NERANDU
barric |
Parašyta 2013-04-12, 17:40
Miestas: Vilnius Pranešimai: 64 Įstojo: 2011-04-18 |
pas mus dyzelis, nežinau ar yra skirtumas, bet kai vėl užsikišo tas EGR vožtuvas (1 kart buvo valytas), jo antrąsyk nevalė, meistras tiesiog atjungė ir apsieinam be jo, sakė, kad nafik jo nereik
----- volvo v40 TD ----- |
Wolume |
Parašyta 2013-04-12, 21:25
Man panasiau i antrinio oro sistema. Ir ji veikia tik esant saltam varikliui iki ~1min. Kaip jau minejau, pas tave nera MAF ! Map tik.
P.S. O, kaip tik pas tave jis nuotraukoje, su zalia junktimi. Apziurek jo zarnele, ar ji sveika. Redagavo Wolume 2013-04-12, 21:27 ----- |
tozass |
Parašyta 2013-04-12, 22:55
teisingai volume ir sako pas tave yra tokia sistema turi buti ir egr, bent jau 850 sita sistema galima sekmingai isoperuoti ir net nemes klaidu o egr uzglusinti
autos40 |
Parašyta 2014-06-11, 17:56
Miestas: Lietuva Pranešimai: 1 Įstojo: 2014-01-23 |
Sveiki, pas mane irgi panašios bėdos kaip minėjo buvo su S40, mėginau pasižiūrėti tą laisvos eigos vožtuvą, bet uždėjus atgal dabar tik užsikuria apsukos vienai sekundei pakyla iki 1k ir iškart nukrenta ir užgęsta.. Tai galvoju gal kas pusdieniui Vilniuje galėtų paskolinti laisvos eigos vožtuvą, kad pasižiūrėti ar tikrai jis? Geram žmogui bus atsidėkota
----- volvo s40 ----- |
