Rasoja priekiniai žibintai (Volvo S80) | Kėbulas/Salonas | 21 | 2016-02-08, 10:09 |
Rasoja prekinis stiklas | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 10 | 2014-11-04, 15:43 |
Lempos rasoja (Volvo S80) | Elektra | 2 | 2013-02-27, 17:02 |
S80 soniniai langai skersuojasi | Kėbulas/Salonas | 8 | 2012-11-21, 20:22 |
Barška langai V70II | Kėbulas/Salonas | 6 | 2012-03-08, 14:15 |
S70 rasoja langai
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 15:40
Sveiki, gal kas turit panasia problema. Mano S70 kartais labai rasoja langai, net neisivaizduoju kodel. sita problema turiu jau pora metu. jei butu paprastas rasojimas, tai paimciau ir nuvalyciau langa su kempine, bet uzrasoja taip, kad neimanoma nuvalyt, tik dar labiau issitepa. Salono oro filtra keiciu kazkur kas 3men, ne visada padeda. gal kas nors ka nors patarsit... dekui
Redagavo Čiopa 2009-07-29, 14:43 ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 15:57
patriotas parašė: kiek tikrinau, po kilimeliais sausa. antifreeza karts nuo karto dapilu. viena karta net pastebejau kaip i salona per vejo putimo groteles eina dumai. kas cia gali but?
Pecius salone bega ir rasoja riebiai langai. Po kilimeliais priekyje turetu buti slapia ir antifrizas turi dingineti. Redagavo Tadcka 2009-06-17, 16:13 ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 16:47
sergefino parašė: Serzai, salono filtra neseniai is taves pirkau ir pakeiciau. cia kazkas bus rimtesnio, nes rasoja tirstai ir neiseina nuvalyt...Pakeisk salono filtra ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 16:49
nzn kas tas drenazas, bet is po dugno kondensatas varva. as jau 2 metus bandau issiaiskint kas cia per problema, bet vis neiseina...
Redagavo Tadcka 2009-06-17, 16:53 ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 17:12
John_Smith parašė: pas mane lyg ir niekas nevarva Jei varva pecius, tai reiskias leidzia kazkur. Jei peciuko radiatorius geras, tai gal per vamzdeliu sujungimus? O rasoja ijungus sildyma todel, kad issijungia kondicionierius ir dregme kondensuojasi ne ant garintuvo, o ant kito vesaus pavirsiaus, t.y. langu. ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 17:13
Vitalik parašė: gal pas tave irgi smirda kondiske, nes kai as tik ijungiu, tai pradeda nemaloniai kvepet Pas mane tas pats ijumgus silta ora pradeda langai rasuoti . Ir biski vavra pecius bet istraukus servize patikrino geras . ir tuo paciu nepucia silto oro . kame bedos nebeisivaizduoju ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Parašyta 2009-06-17, 17:15
prabrauk pro uzrasojusi langa pirstu ir paragauk. Jeigu saldus, vadinasi peciukas leidzia antifriza..
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 17:20
Vitalik parašė: pas mane tai ne degesiais, o kazkokiais pelesiais, bandziau valyt sistema, bet nepadejo mus tos pacios bedos kankina Tadcka parašė: Vitalik parašė: gal pas tave irgi smirda kondiske, nes kai as tik ijungiu, tai pradeda nemaloniai kvepet Pas mane tas pats ijumgus silta ora pradeda langai rasuoti . Ir biski vavra pecius bet istraukus servize patikrino geras . ir tuo paciu nepucia silto oro . kame bedos nebeisivaizduoju Tas pats Kaip kazkokiomis degeseis ar kuom ??? Nes visa laika dabar vazineju ant salto oro nes tik ijumgus siluma nebematai kelio ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 17:21
John_Smith parašė: tai tipo antifreezas isvis niekad neturi niekur dingt? as kazkur gal kas sezona truputi dapilu, o laizyt bandziau, ne saldus...Tadcka, jei dingsta ausinimo skystis, tai ieskok per kur. Apsiardyk climate unita, kad matytum radiatoriu ir vamzdelius ir duok slegio i ausinimo sistema, tik atsargiai! - per didelis slegis "suplesys" radiatoriu. Geriausia tai daryti esant saltam ausinimo skysciui, kad jei prasisunks kurioj nors vietoj, tai neisgaruos. Siaip jei ausinimo skystis normalus (ne vanduo ar pan.), tai turetu matysis nutekejimo pedsakai. ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 17:22
Vitalik parašė: ne, su peciuku problemu neturiu, nors ziema galetu ir karsciau pust Tadcka parašė: Vitalik parašė: pas mane tai ne degesiais, o kazkokiais pelesiais, bandziau valyt sistema, bet nepadejo mus tos pacios bedos kankina Tadcka parašė: Vitalik parašė: gal pas tave irgi smirda kondiske, nes kai as tik ijungiu, tai pradeda nemaloniai kvepet Pas mane tas pats ijumgus silta ora pradeda langai rasuoti . Ir biski vavra pecius bet istraukus servize patikrino geras . ir tuo paciu nepucia silto oro . kame bedos nebeisivaizduoju Tas pats Kaip kazkokiomis degeseis ar kuom ??? Nes visa laika dabar vazineju ant salto oro nes tik ijumgus siluma nebematai kelio Nu jo kazkas panasaus ir pas mane O oras ijumgus peciu ant maximum pucia vos vos silta ora ? ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
romas |
Parašyta 2009-06-17, 17:42
Po sutvarkimu dar gali rasoti kazkiek laiko, nes antifrizo kad ir nedaug, bet lieka viduje(sistemoje)
Tadcka |
Parašyta 2009-06-17, 18:05
John_Smith parašė: as niekada neijungiu, kad imtu ora is salono, visada palieku toj padety, kad imtu is laukoDar lieka vienas variantas - recirkuliacijos rezimo sklende. Ar ji veikia? neuzstrigus uzdaroj padetyje? irgi galima rasojimo priezastis. ----- Volvo S70 2.5TDI, automatas, 98, Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2009-08-12, 14:06
tai va, pamirsau atrasyt, visgi buvo kiauras peciuko radiatorius. Db pasikeiciau ir jokiu problemu nera, o vazinejau 2 metus ir pastoviai rasodavau nezmoniskai, jei dar kam nors taip atsitiks (riebus rukas ant lango) galit keist radiatoriu
Parašyta 2009-09-20, 19:54
prakiures peciukas
Arunas |
paziurek po keleivio kilimeliu, jei slapia, reiskia peciuko rediatorius kiauras, teks ji keisti, jei ne klystu.
Parašyta 2009-09-20, 20:29
O prie ko cia salono filtras?
Stulpas |
Parašyta 2009-09-20, 20:31
Neriuxs parašė: O prie ko cia salono filtras? jei jis visisskai uzsikimses buna tai irgi greit rasoja uzniaukia langus ----- |
Parašyta 2009-09-20, 20:32
patriotas parašė: Salono filtras kai uzsikemsa, nebepatenka oras is lauko, cirkuliuoja tik viduje esantis. Tuomet pradeda rasoti langai. Vat prie ko tas salono filtras. Nenusisnekekit garsiai.... ----- |
Stulpas |
Parašyta 2009-09-20, 20:38
Neriuxs parašė: patriotas parašė: Salono filtras kai uzsikemsa, nebepatenka oras is lauko, cirkuliuoja tik viduje esantis. Tuomet pradeda rasoti langai. Vat prie ko tas salono filtras. Nenusisnekekit garsiai.... nerux nu taip yra pas drauga S70 vazinet buvo neimanoma kaip rasodavo,parodziau kur salono filtras ,tam kartui isemem kol nauja nusipirks ir visas rasojimas dingo pas tevas lagunoi II lygiai tas pats buvo kol filtro nepakeitem. ----- |
Parašyta 2009-09-20, 20:42
Mastyki su galvom o ne is gandu darykit isvadas.Ora i salona ispucia tas pats (vienintelis) ventiliatorius.Jei kiauras radiatorius dregme laikosi "marskiniuose" (plastmasinis korpusas kuriame stovi A/C radiatorius ir peciuko radiatorius) Jokio skirtumo is lauko ar is salono paimamas oras.Faktas tas kad ventiliatorius ispucia dregme is "marskiniu" bet kokiu atveju.....
