Volvo S60 2007 m. stabdžiai | Stabdžiai | 7 | 2022-09-06, 08:00 |
iozhiko (Volvo S80 D5 2007 m) | Klubo narių ir forumiečių automobiliai | 31 | 2020-05-03, 23:36 |
Кто присоединился? 2 Гости
Страница 1 из 2: 1|2
S80 2007 ABS varikliukas
Jovita_A |
Написано 2016-12-19, 13:59
na kas iš Jūsų esate susidūrę su ABS ir antipraslydimo degančiomis klaidomis? Pastačius ant kompo rodo klaida ABS varikliuke (tikiuosi), iš šroto nusiperku tą "varikliuką su aliumine dalim" ir man pasako, kad 50% jį pakeitus veiks ABS.. nes jo kodas nesutampa su mano mašinoje esančiu kodu (ant to varikliuko). Reziume servisai neduoda jokių garantijų ir žada dirbti 4 val, kad jį pakeist. Susdimokėt reiks tik už valandas. Žinoma Sostena siūlo pirkti visą bloką už 800 euriukų ir žinoma +darbas+programavimas ir dar plius ten kažkas (nes moteriškė esu turbūt ) Galbūt iš čia esančių vyrų kas nors gali duoti patarimą (proto ribose eur atžvilgiu) ar aš jau visai beviltiškoje situacijoje ir teks palikt dovanų tik SOSTENAI? Kažkoks kosmosas, negi rimtai reikia ieškoti su tokiu pačiu kodu ar čia iš viso iš pasakų srities man taip pasisekė ? Ačiū už patarimus ir atsiprašau, jei jau buvo tokia tema, tiesiog neradau nieko panašaus...... Jovita Jovita_A загруженные картинки: [211.56Kb] ----- Volvo S80, 2007, 2.4 diesel ----- |
Написано 2016-12-19, 14:13
Город: Vilnius Сообщения: 2346 Вступил: 2014-02-15 |
Kiek teko skaityti apie panašias problemas, tai dažniausiai turi atitikti kodai, kad nereiktų nieko prie nieko "pririšinėti". Tikrai kažkas papildomai parašys šičia su išsamesne info
Jovita_A |
Написано 2016-12-19, 14:17
Labas Rimciau,
tai vat tame ir klausimas ar bus galima pririšti tą su kitu kodu iš viso?> nes jei taip, tada puiku, pririšimas nekainuos arklio manau Nes dabar rasti su tokiu kodu koks mano tikriausiai nelabai variantų bus iš viso? rimcius @ 2016-12-19, 14:13 rašė: Kiek teko skaityti apie panašias problemas, tai dažniausiai turi atitikti kodai, kad nereiktų nieko prie nieko "pririšinėti". Tikrai kažkas papildomai parašys šičia su išsamesne info ----- Volvo S80, 2007, 2.4 diesel ----- |
tomtx |
Написано 2016-12-19, 17:43
nezinau kaip su s 80 bet as turejau tokia pat problema su saviskia xc90 tai meistras pakeite tik varikliuka ir nieko priresinet nereikejo ,o jei but reikeja keist pati bloka tai kiti reikalai darbas kainavo 50e
----- volvo v40 parduota volvo xc90 2.5T ----- |
T95 |
Написано 2016-12-19, 17:59
To Jovita. Jeigu diagnostika rodo pačio ABS varikliuko klaida (ant to bloko fotkei Tavo, tas Juodas yra varikliukas), tai praktiškai duodu Tau garantiją kad: reikia keisti tik tą varikliuką, be jokios aliumininės dalies(bloko) pakeisti tik varikliuką, kodas yra nesvarbus, tik yra vienas bet, reikia žinoti tada koks tiksliai varikliukas pas tave, nes jie yra dviejų tipų, ta prasme skiriasi jie vizualiai-tvirtinimas. Ten prėjimas nekoks, bet gal ir galima asidaryti kapotą, pasidaryti foto kokio reikia ir tada į šrotą. Tavo atvėju Ukmergėje pas forumietį pauliusD.
Toliau galiu pasakyti pakeitimas yra gana paprastas aišku pati nepakeisi, bet vyrukas su įrankaisi ir rankom, bėdų nematytų. Pakeitus varikliuką, klaidą gali ir mesti, tada reikėtų arba kas keis, kad su kompu nutrintų ją, arba tiesiog pavažinėsi po kokių 5 užkurimų ji pati dings. Kadangi šita procedūra pats atlikęs, ir pilnai susitvarkęs, galiu pakomentuoti ir daugiau, bet kad manau čia viskas aišku ir taip, gana paprastas gedimas, čia tik varikliukas, ne blokas pabrėžiu. ----- V70 D5 AWD 136kW Manual Transmission 06' ----- |
Jovita_A |
Написано 2016-12-19, 18:32
Ačiū T95
taip, pas Paulių jau buvau labai malačius žmogelis jis ir pasake nusipirkti ta varikliuka kaip nuotraukoje idejau, iš šroto Panevėžio. Dabar svarbiausia kas gali normaliai pakeisti, nes vienam servise sako: ojej, neuzsiimsim, labai jau cia sunku pakeist bus o kitam servise už pakeitimą 120 eur tai irgi sakau kosmonautika lengva. T95 @ 2016-12-19, 17:59 rašė: To Jovita. Jeigu diagnostika rodo pačio ABS varikliuko klaida (ant to bloko fotkei Tavo, tas Juodas yra varikliukas), tai praktiškai duodu Tau garantiją kad: reikia keisti tik tą varikliuką, be jokios aliumininės dalies(bloko) pakeisti tik varikliuką, kodas yra nesvarbus, tik yra vienas bet, reikia žinoti tada koks tiksliai varikliukas pas tave, nes jie yra dviejų tipų, ta prasme skiriasi jie vizualiai-tvirtinimas. Ten prėjimas nekoks, bet gal ir galima asidaryti kapotą, pasidaryti foto kokio reikia ir tada į šrotą. Tavo atvėju Ukmergėje pas forumietį pauliusD. Toliau galiu pasakyti pakeitimas yra gana paprastas aišku pati nepakeisi, bet vyrukas su įrankaisi ir rankom, bėdų nematytų. Pakeitus varikliuką, klaidą gali ir mesti, tada reikėtų arba kas keis, kad su kompu nutrintų ją, arba tiesiog pavažinėsi po kokių 5 užkurimų ji pati dings. Kadangi šita procedūra pats atlikęs, ir pilnai susitvarkęs, galiu pakomentuoti ir daugiau, bet kad manau čia viskas aišku ir taip, gana paprastas gedimas, čia tik varikliukas, ne blokas pabrėžiu. ----- Volvo S80, 2007, 2.4 diesel ----- |
T95 |
Написано 2016-12-19, 19:03
120e? iš kitos pusės, jeigu servise žiūrėsi, tai kogero, jie nesismulkins ir kaina šauks jiems patrauklia.
Realiai pasidairyti kokį meistrą reikėtų, kuris užsiima remontais, stebukladarių nereikia, nereikia ir aukščiausios prabos sevisų aišku 120e čia turbūt kaip damai manau rasi kažką už normalius eurus ----- V70 D5 AWD 136kW Manual Transmission 06' ----- |
Написано 2016-12-19, 19:15
Tai pas tą patį Paulių reik užklausti. Tikrai ras ką parekomenduoti. Nes čia ne tiek to darbo, kiek kompetencijos ir kruopštumo reikia. Kaip ir bet ką kitą darant. Nes servisai tai tik laužtuvais ir kuvaldom nurenka/surenka.
Jovita_A |
Написано 2016-12-19, 19:46
tai paskaičiavo, kad darbo bus 4 val, o įkainis 30 eur valanda. Ukmergės kainikės
T95 @ 2016-12-19, 19:03 rašė: 120e? iš kitos pusės, jeigu servise žiūrėsi, tai kogero, jie nesismulkins ir kaina šauks jiems patrauklia. Realiai pasidairyti kokį meistrą reikėtų, kuris užsiima remontais, stebukladarių nereikia, nereikia ir aukščiausios prabos sevisų aišku 120e čia turbūt kaip damai manau rasi kažką už normalius eurus ----- Volvo S80, 2007, 2.4 diesel ----- |
T95 |
Написано 2016-12-19, 20:54
na pats nesu automechanikas, bet tą darbą pasidariau neskubėdamas per max 2val. neskubėdamas...pas Tave čia S80, gal ten kitas priėjimas dabar susimaščiau, bet kiek pamenu kad lygiai gi toj pačioj vietoj tas ABS...
Ryccka |
Написано 2016-12-19, 23:47
Šioje S80 šis blokas yra pakištas po palange tai prie jo prieiti reikia dar papildomu veiksmu, atlikti, o del statymo ABS bloko su ne tuo kodu, tai nieko nebus reikia tokiu kodu kitaip darbas bus tikrai veltui. Dėl programavimo be sostenos yra dar vienas servisas įveikiantis programavimo užduotis, bet ne visada galima bet ką pririšti prie bet ko ribos yra net ir sostenai.
----- Volvo XC70 ----- |
Jovita_A |
Написано 2016-12-20, 12:16
gal galite pasakyti kontaktus to serviso, kuris iveikia programavimo užduotis?
tai dabar tikimybe, kad tas varikliukas kuri as nupirkau - ismest tik tinkamas? Ryccka @ 2016-12-19, 23:47 rašė: Šioje S80 šis blokas yra pakištas po palange tai prie jo prieiti reikia dar papildomu veiksmu, atlikti, o del statymo ABS bloko su ne tuo kodu, tai nieko nebus reikia tokiu kodu kitaip darbas bus tikrai veltui. Dėl programavimo be sostenos yra dar vienas servisas įveikiantis programavimo užduotis, bet ne visada galima bet ką pririšti prie bet ko ribos yra net ir sostenai. ----- Volvo S80, 2007, 2.4 diesel ----- |
Donce |
Написано 2016-12-20, 13:28
Город: UK/Ukmerge Сообщения: 488 Вступил: 2007-10-20 |
Aisku, geriausiai, jei numeriai sutaptu. Jei tik pati varikliuka su aliumine dalim keist - nieko programuot nereikia. Programuot tektu keiciant visa bloka kartu su valdymo moduliu.
Varikliuko numeriai buna ir skirtingi, bet veikimas islieka tas pats. volvo kaip ir kiti gamintojai daznai keicia numerius skirtiengiems modeliams, nors pati detale islieka tokia pati. Arba, kaip minejo T95 - skirtingo tipo. I tai reikia atkreipt demesi, ar vizualiai toks pats. Ukmergeje, kas rimtai programuoja, klonuoja kompus - kaip ir nera. Kol kas apie tai negalvok ir net nesiulyk jokiems Varzgaliams. Is pradziu pakeisk varikliuka - turetu veikt, bet garantijos nera. Gali ir pats valdymo modulis grybaut, o klaida meta, neva varikliuko bedos. As gryztu i Ukmerge uz keliu dienu, galeciau pratestuot, bet neturiu tam irankio Volvo Dice - pardaviau. Yra nemazai pazystamu su volvom lakstanciu. Tai kartais jiems prireikia Siaip rimtesnes diadnostikos reikia tokiais atvejais isitikinant, ar varikliukas uzmaitinamas 12voltu Редагировал Donce 2016-12-20, 13:31 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
Ryccka |
Написано 2016-12-20, 13:39
Pamiršau parašyti kad tas servisas vadinasi Elservisas 865644221 Vilniuje Zujūnuose jie randasi.
Jovita_A |
Написано 2016-12-20, 13:57
Labas Donce,
tai ok, tada manau reikia bandyt keist varikliuka (cia ji visa kaip mano foto ar reikia atskirti aliumine dali?) jei pakeitus vel mes klaida, tada bandyt nunulint ja arba jau tada vezt programuot? Donce @ 2016-12-20, 13:28 rašė: Aisku, geriausiai, jei numeriai sutaptu. Jei tik pati varikliuka su aliumine dalim keist - nieko programuot nereikia. Programuot tektu keiciant visa bloka kartu su valdymo moduliu. Varikliuko numeriai buna ir skirtingi, bet veikimas islieka tas pats. volvo kaip ir kiti gamintojai daznai keicia numerius skirtiengiems modeliams, nors pati detale islieka tokia pati. Arba, kaip minejo T95 - skirtingo tipo. I tai reikia atkreipt demesi, ar vizualiai toks pats. Ukmergeje, kas rimtai programuoja, klonuoja kompus - kaip ir nera. Kol kas apie tai negalvok ir net nesiulyk jokiems Varzgaliams. Is pradziu pakeisk varikliuka - turetu veikt, bet garantijos nera. Gali ir pats valdymo modulis grybaut, o klaida meta, neva varikliuko bedos. As gryztu i Ukmerge uz keliu dienu, galeciau pratestuot, bet neturiu tam irankio Volvo Dice - pardaviau. Yra nemazai pazystamu su volvom lakstanciu. Tai kartais jiems prireikia Siaip rimtesnes diadnostikos reikia tokiais atvejais isitikinant, ar varikliukas uzmaitinamas 12voltu ----- Volvo S80, 2007, 2.4 diesel ----- |
Jovita_A |
Написано 2016-12-20, 13:59
aciu, kontakta issisaugojau
Ryccka @ 2016-12-20, 13:39 rašė: Pamiršau parašyti kad tas servisas vadinasi Elservisas 865644221 Vilniuje Zujūnuose jie randasi. ----- Volvo S80, 2007, 2.4 diesel ----- |
T95 |
Написано 2016-12-20, 17:06
čia rašynėdams ,žiūriu kad nepastebėjau,jog s80 7metų, tad ardimas gal ir kitas, nesusidūręs deja.
O pradžiai tai keisti tą varikliuką ir matysi, kažkodėl duodu labai daug procentų kad padės... ----- V70 D5 AWD 136kW Manual Transmission 06' ----- |
PauliusD |
Написано 2016-12-20, 21:18
Masina 2007, tad ardymas gerokai sudetingesnis, nei senesniems modeliams, pats varikliukas neissiima is ABS mechanines dalies korpuso (aisku isimti ji imanoma, bet tai gamintojo nenumatyta), tad reikia keisti visa ABS mechanine dali su varikliuku, atjungineti stabdziu vamzdelius ir t.t. Pas Jovita daga pastovi ABS pump klaida, kaip jai ir sakiau- nenuemus varikliuko, neprieisi prie jo maitinimo kontaktu, kad pasiziureti ar jis veikia, ar ne. Tad pradziai varikliuko keitimas, o paskui pacio kompo, jei nepades,..
T95 |
Написано 2016-12-20, 21:31
Jovita, tai gal tada ir normaliai tas 120e atrodo daugoka, bet jeigu pakeitus ta varikliuka pades, tai manau galima bus atsipusti, nes jeigu ne, tai gali ir daugiau islaidu pareikaluti...bet nera ko galvot kas butu jeigu butu..reik keist ir ziuret kas bus
Jovita_A |
Написано 2016-12-21, 12:03
Taip, Pauliau, sakei, bet kad rasciau kur dabar man pakeis... visi darbais uzsikase , galvas krapsto tik nu turiu viena varianta, gal ryt pavyks kazka prakrapstyt po kapotu...
PauliusD @ 2016-12-20, 21:18 rašė: Masina 2007, tad ardymas gerokai sudetingesnis, nei senesniems modeliams, pats varikliukas neissiima is ABS mechanines dalies korpuso (aisku isimti ji imanoma, bet tai gamintojo nenumatyta), tad reikia keisti visa ABS mechanine dali su varikliuku, atjungineti stabdziu vamzdelius ir t.t. Pas Jovita daga pastovi ABS pump klaida, kaip jai ir sakiau- nenuemus varikliuko, neprieisi prie jo maitinimo kontaktu, kad pasiziureti ar jis veikia, ar ne. Tad pradziai varikliuko keitimas, o paskui pacio kompo, jei nepades,.. ----- Volvo S80, 2007, 2.4 diesel ----- |
перескочить в форум: |
