Field 'online_resolution' doesn't have a default value S80 elektra | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S80 ELEKTRA
S80 elektra
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-10-31, 13:35
Ruošiuosi savaitgaly ardyti, sutižo butelio laikiklis.
img137.imageshack.us/img137/4676/panel1ub6.png
img183.imageshack.us/img183/6082/panel2tc1.png
img224.imageshack.us/img224/7706/panel3vr6.png
griezhtas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-10-31, 17:01
Miestas: Kaunas, Jonava
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
DiveGuru parašė:
biciuliai,
tie kurie su S80 jau esate lego zaide, gal kas gali pasakyti kaip issiardo ta konsole kur siluma junginejasi, ba perdege dvi lemputes.. Sad db nematau 18 laipsniu skaiciaus (nakti) ir 26.... Sad grrr kaip tokie dalykai siutina... Smile
O gal zinote kokios lemputes dedasi i ta ECC apsvietima ir kur ju galima isigyti Kaune?
99' S80, 2.9 aut.
griezhtas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-10-31, 17:09
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
Stulpas parašė:
jokiu rakteliu sukinejimu ir akumu jungimu jumoristai jus Smile
del lemputes tai reikia istrint klaida ir vsio.
Kaip sakant Stulpas gudresnis ir protingesnis uz visus volvo inzinierius ir dar juos galetu pamokint, kaip ka reikia daryti Pfft
O siaip pasiskaitinek uzsienio volvo forumus, kas buna S60/S80/v70 II kai ECC snukuti nuimineja neatsijungus akumo...
Siaip visose instrukcijose nurodyta, kad klema reikia nuiminet su rakteliu ant nulines pozicijos, o uzdejinet pasukus rakteli ant II pozicijos. Kodel buten taip? Ir ka tas duoda pasukimas i pozicija II? Cool
99' S80, 2.9 aut.
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-10-31, 17:23
griezhtas parašė:
Nu tai paaiškink kodėl arba bent jau linką duok kur parašyta.
griezhtas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-10-31, 17:37
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
ciopa parašė:
griezhtas parašė:
Kodel as pats nezinau, todel ir klausiu Smile
Bet keitimo instrukcijose nurodyta, kad uzdeti klema rakteliui esant pozicijoje II:
Cia xc70, s80 ant greito nerandu...
http://www.volvox...l.pdf
http://www.volvox...s.pdf
99' S80, 2.9 aut.
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-10-31, 17:59
Nu rimtai, čia taip ir parašyta:
* Turn the ignition key to position II
* Reconnect the battery negative lead.
http://www.volvox...emoval.pdf
griezhtas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-03, 20:33
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
griezhtas parašė:
DiveGuru parašė:
biciuliai,
Tai gal kas nors pasufleruos kokios lemputes dedasi i ta klimos apsvietima, nesinori, man du sykius ardyt...
Dar prie to pacio, gal zinote kas do daiktas yra pas S80 yra salia akumuliatoriaus kaireje puseje tvirtinasi prie sparno(gal rele, ar dar kas i kuria ateina storas laidas nuo "+" ir iseina 3 plonesni laidai)?
99' S80, 2.9 aut.
Stulpas
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-03, 20:35
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
griezhtas parašė:
Stulpas parašė:
siaip visur kur skaiciau kas tokius fintus dare poto visi turejo degancias SRS lempute....
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-04, 09:04
O čia vaizdelis iš VADIS :|
img233.imageshack.us/img233/4219/akumasfr3.png
griezhtas
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-04, 09:25
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
ciopa parašė:
Tai gal vadis turintis pasakysit, kaip vadinasi, tas daiktas (rele, sujungimas ar dar bala zino kas) kuris yra kaireje puseje prie akumuliatoriaus. Nes man reikia ji pasikeist, o as net nezinau, kokio daikto as ieskau ir ko man klausinet pas galimus pardavejus :|
99' S80, 2.9 aut.
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-04, 13:46
griezhtas parašė:
Turbūt turi omeny detalę 11E saugiklių bloką:
img80.imageshack.us/img80/7359/sblokasua5.png
img230.imageshack.us/img230/9905/sblokas2jt9.png
Redagavo Čiopa 2008-11-04, 14:02
Waldone
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-04, 14:06
Miestas: Drammenas
Pranešimai: 42
Įstojo: 2008-02-21
griezhtas parašė:
griezhtas parašė:
DiveGuru parašė:
biciuliai,
Kiek ieskojau niekur tokiu lempuciu neradau, sostenoj jos apie 12 Lt/vnt kainuoja. As isidejau diodus 4Lt/vnt, bet teko keist visas nes skiriasi sviesa siek tiek
Waldone.inc
S80 2.5TDI 2000m
griezhtas
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-04, 14:22
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
Waldone parašė:
griezhtas parašė:
griezhtas parašė:
DiveGuru parašė:
biciuliai,
O kokie tie diodai ir kur juos pirkai? ir pirkai pagal issimta pavyzdi ar kokiu kitu budu?
99' S80, 2.9 aut.
Waldone
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-04, 16:35
Miestas: Drammenas
Pranešimai: 42
Įstojo: 2008-02-21
griezhtas parašė:
Waldone parašė:
griezhtas parašė:
griezhtas parašė:
DiveGuru parašė:
biciuliai,
Vilniui Kauno gatvej prie ISVETA tokia elektronikos prekiu parde yra, tai joj vienoj radau. Nei lemona, nei evita tokiu neturejo. Pirkau pagal pavyzdi
Waldone.inc
S80 2.5TDI 2000m
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-05, 21:43
ZRimaZ parašė:
Na, tai kuris cia mane vos ne durneliu isvadino, kai pasiuliau sitaip klema su rakteliu II pozicijoje uzdeti?
Bet šalia VADIS dar parašyta, kad geriau tuo tarpu automobilyje nedėdėti, nes gali suveikti oro pagalvė :|Grin
romas
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-05, 21:47
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Todel ir reikia jungti pasukus rakteli, jei saus tu busi prie akumoGrin
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-11, 15:54
Vistiek su viena problema niekaip nesusitvarkau. Karts nuo karto bevažiuojant užsidega ABS, STC ir stabdžių lemputės (su šauktuku), bet nežiūrint to ABS veikia. STC - ne.
Radau, kad lemputės užgęsta kai patempiu už laidų pynės ateinančios į ABS pompą. Buvau atjungęs fiškę, prasiskambinau laidus, visi geri. Kontaktai fiškėje tvarkingi, švarūs. Kai atjungiu - pajungiu ABS pompą, 2-3 dienas būna gerai, po to vėl pradeda užsideginėti. Toks įspūdis, kad atsikrato kažkas Angry
griezhtas
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-11, 17:44
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
ciopa parašė:
Nu abs/stc blokas viena is s80 ligu, kuria sukelia atsikrate kontaktai viduryje bloko, galima arba keist visa bloka (variantas jeigu pinigu nera kur susidet) arba ieskot auksarankio kuris tuos kontaktus pereitu ir kur reikia sutvarkytu.
99' S80, 2.9 aut.
griezhtas
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-14, 19:15
Pranešimai: 137
Įstojo: 2008-01-12
Tesiam S80 elektros tema.
Po dirzelio keitimo (keite ale geras meistras pagal autodata...) pradejo degti liambda simbolis ir pranesimas "emmision service required"...
Kaip skaudziai reikia skriausti meistra (kiek cia jo kaltes) ir kaip pasalinti sita problema (mechaniskai) ir elektroniskai t.y. kas kaune gali atlikti diagnostika ir nunulinti ta kalida po mechnainio pasalinimo? Ir kiek tam reikalui ruost litu.:|
99' S80, 2.9 aut.
romas
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2008-11-15, 16:06
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
griezhtas parašė:
Perziurek visas vakumines, oro padavimo slangas ir sujungimus. Kazka nesujunge, neuzverze.
Redagavo romas 2008-11-15, 16:06
Beda su elektra s80 Elektra 19 2019-07-25, 17:12
v70 2001 elektra. Elektra 2 2018-09-05, 09:55
Dingsta elektra kišant/ištraukiant raktelį Elektra 4 2016-09-17, 18:59
V70 1kartos 2.5TDI 103Kw Kuro siurblio elektra Variklis 3 2016-01-04, 18:59
elektra, reles ir saugikliai ar taip ir turi būti? Elektra 16 2015-05-27, 21:31
