Beda su elektra s80 | Elektra | 19 | 2019-07-25, 17:12 |
v70 2001 elektra. | Elektra | 2 | 2018-09-05, 09:55 |
Dingsta elektra kišant/ištraukiant raktelį | Elektra | 4 | 2016-09-17, 18:59 |
V70 1kartos 2.5TDI 103Kw Kuro siurblio elektra | Variklis | 3 | 2016-01-04, 18:59 |
elektra, reles ir saugikliai ar taip ir turi būti? | Elektra | 16 | 2015-05-27, 21:31 |
S80 elektra
griezhtas |
Parašyta 2008-11-15, 19:07
Miestas: Kaunas, Jonava Pranešimai: 137 Įstojo: 2008-01-12 |
Romas parašė: griezhtas parašė: Tesiam S80 elektros tema. Po dirzelio keitimo (keite ale geras meistras pagal autodata...) pradejo degti liambda simbolis ir pranesimas "emmision service required"... Kaip skaudziai reikia skriausti meistra (kiek cia jo kaltes) ir kaip pasalinti sita problema (mechaniskai) ir elektroniskai t.y. kas kaune gali atlikti diagnostika ir nunulinti ta kalida po mechnainio pasalinimo? Ir kiek tam reikalui ruost litu.:| Perziurek visas vakumines, oro padavimo slangas ir sujungimus. Kazka nesujunge, neuzverze. pasirodo, per viena danti buvo ne taip uzdeta, uzdejo kaip reikia ir dingo visi pranesimai. O siaip ten keiciant nieko apart serpentino, jo skyvo ir apsaugu nuimt nereikia ----- 99' S80, 2.9 aut. |
griezhtas |
Parašyta 2008-11-27, 15:11
Kiek ieskojau niekur tokiu lempuciu neradau, sostenoj jos apie 12 Lt/vnt kainuoja. As isidejau diodus 4Lt/vnt, bet teko keist visas nes skiriasi sviesa siek tiek[/quote]
O kokie tie diodai ir kur juos pirkai? ir pirkai pagal issimta pavyzdi ar kokiu kitu budu?[/quote] Vilniui Kauno gatvej prie ISVETA tokia elektronikos prekiu parde yra, tai joj vienoj radau. Nei lemona, nei evita tokiu neturejo. Pirkau pagal pavyzdi[/quote] Tesiant klimos lempuciu keitimo tema. Na lemputes pakeisti pavyko, bet deka neteisingu instrukciju, dvieju kairiuju ranku ir perteklines jegos, nuluzo tie plastikiniai kabliai, ant kuriu pasimauna virsutine klimos dalis. Ar jie keiciami ir jei keiciami tai kur tokiu galima surasti? ----- 99' S80, 2.9 aut. |
Parašyta 2008-11-27, 15:22
VADIS numato tokią galimybę ir "liepia" priklijuoti 3,5mm storio 20x20mm dydžio plastmasės (?) gabaliukus ir ant jų klijuoti dvipusę lipnią juostą, kuri ten kažkur statant atgal prilimpa.
P.S. Aš buvau išsitraukęs be jokių sulaužymų... ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
griezhtas |
Parašyta 2008-11-27, 16:03
ciopa parašė: VADIS numato tokią galimybę ir "liepia" priklijuoti 3,5mm storio 20x20mm dydžio plastmasės (?) gabaliukus ir ant jų klijuoti dvipusę lipnią juostą, kuri ten kažkur statant atgal prilimpa. P.S. Aš buvau išsitraukęs be jokių sulaužymų... Tai pas tave arba jegu per mazai, arba ranka bent viena desine O jei rimciau, tai as neteisingai suinterpretavau instrukcija ir is pradziu isitraukiau apatine dali ir paskui bandziau numauti virsu. O pasirodo ja reikia visa is karto traukti lauk, be jokiu apacios iskelimu. ----- 99' S80, 2.9 aut. |
Waldone |
Parašyta 2008-12-30, 23:07
Miestas: Drammenas Pranešimai: 42 Įstojo: 2008-02-21 |
Tesiu S80 elektros problemas... Neveikia ir kai pirkau neveike signalke. Su pulteliu durys rakinasi. Uzrakinus nemirksi nei tas raudonas diodukas, nei po kurio laiko atidarius duris signalke nekaukia. Galvojau gal jos visai nera, bet tokia knopkute kaip "reduced guard" yra ir ji isijungia ir issijungia, nors efekto jokio. Esat kas susidure gal? Kur problemos ieskot?
----- Waldone.inc S80 2.5TDI 2000m Vilnius |
JURAS |
Parašyta 2008-12-30, 23:11
Miestas: VILNIUS Pranešimai: 582 Įstojo: 2007-05-08 |
Waldone parašė: Tesiu S80 elektros problemas... Neveikia ir kai pirkau neveike signalke. Su pulteliu durys rakinasi. Uzrakinus nemirksi nei tas raudonas diodukas, nei po kurio laiko atidarius duris signalke nekaukia. Galvojau gal jos visai nera, bet tokia knopkute kaip "reduced guard" yra ir ji isijungia ir issijungia, nors efekto jokio. Esat kas susidure gal? Kur problemos ieskot? Cia pultelis prie raktelio gamyklinis? ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Waldone |
Parašyta 2008-12-30, 23:14
JURAS parašė: Waldone parašė: Tesiu S80 elektros problemas... Neveikia ir kai pirkau neveike signalke. Su pulteliu durys rakinasi. Uzrakinus nemirksi nei tas raudonas diodukas, nei po kurio laiko atidarius duris signalke nekaukia. Galvojau gal jos visai nera, bet tokia knopkute kaip "reduced guard" yra ir ji isijungia ir issijungia, nors efekto jokio. Esat kas susidure gal? Kur problemos ieskot? Cia pultelis prie raktelio gamyklinis? Gamyklinis ----- Waldone.inc S80 2.5TDI 2000m Vilnius |
Parašyta 2008-12-31, 00:58
Na, mano abiejose signalizacija kaukia tik jei užrakinus kas nors sujuda viduje ir jei neįjungtas tas "reduced guard". Gali dureles darinėti, spardyti padangas - nereaguoja.
JURAS |
Parašyta 2008-12-31, 12:37
Waldone parašė: JURAS parašė: Waldone parašė: Tesiu S80 elektros problemas... Neveikia ir kai pirkau neveike signalke. Su pulteliu durys rakinasi. Uzrakinus nemirksi nei tas raudonas diodukas, nei po kurio laiko atidarius duris signalke nekaukia. Galvojau gal jos visai nera, bet tokia knopkute kaip "reduced guard" yra ir ji isijungia ir issijungia, nors efekto jokio. Esat kas susidure gal? Kur problemos ieskot? Cia pultelis prie raktelio gamyklinis? Gamyklinis Bijau primeluoti, nepazejes, bet zinok esu beveik isitikines, kad tai ne signalizacija, tiesiog tai yra is gamyklos pultelis, su kuriuo uzrakini/atrakini masina, atidarai bagazines dangti. Jis necyps jei kas lausis ir nemirskses. Tai tiesiog nuotolinio valdymo pultelis ir viskas. Signalizacija reikia deti. PAs mane tas pats buvo. ----- VOLVO 850 T-5 sedan ''94, apdaila ''95, LPG (BRCIV) VOLVO S80 D5 ''04, summum ----- Skype: Taminskas Tel. mob. +370 601 03196 Vilnius, Antakalnis |
Waldone |
Parašyta 2008-12-31, 20:05
Bijau primeluoti, nepazejes, bet zinok esu beveik isitikines, kad tai ne signalizacija, tiesiog tai yra is gamyklos pultelis, su kuriuo uzrakini/atrakini masina, atidarai bagazines dangti. Jis necyps jei kas lausis ir nemirskses. Tai tiesiog nuotolinio valdymo pultelis ir viskas. Signalizacija reikia deti. PAs mane tas pats buvo.[/quote]
As ir apie tai galvojau, bet kam tada ta knopkute "reduced guard"? ----- Waldone.inc S80 2.5TDI 2000m Vilnius |
JURAS |
Parašyta 2009-01-01, 15:06
JI IR pas mane yra. Nezinau visiskai kam tada ji.
Waldone |
Parašyta 2009-01-01, 23:11
Maniau kad ji pas mane tiesiog neveikia.
griezhtas |
Parašyta 2009-01-05, 22:10
prie to pacio, gal yra kokiu rekomendaciju, atsiliepimu ir t.t (su kainomis ir sistemu pavadinimais) apie firmeles dedancias signalizacijas, nes pas mane irgi auksciau aprasytas variantas ir noretusi patobulint, bet tuo paciu norisi kad nereiketu papildomu pulteliu. ----- 99' S80, 2.9 aut. |
Stulpas |
Parašyta 2009-01-05, 22:14
griezhtas parašė: Bijau primeluoti, nepazejes, bet zinok esu beveik isitikines, kad tai ne signalizacija, tiesiog tai yra is gamyklos pultelis, su kuriuo uzrakini/atrakini masina, atidarai bagazines dangti. Jis necyps jei kas lausis ir nemirskses. Tai tiesiog nuotolinio valdymo pultelis ir viskas. Signalizacija reikia deti. PAs mane tas pats buvo. prie to pacio, gal yra kokiu rekomendaciju, atsiliepimu ir t.t (su kainomis ir sistemu pavadinimais) apie firmeles dedancias signalizacijas, nes pas mane irgi auksciau aprasytas variantas ir noretusi patobulint, bet tuo paciu norisi kad nereiketu papildomu pulteliu.[/quote] apie koki papildoma sneki dedi signalizacija normalia ir viskas ,volvos pultelis i lentyna naudojies vienu signalizacijos ir viskas. ----- |
griezhtas |
Parašyta 2009-01-06, 09:41
dedi signalizacija normalia ir viskas ,volvos pultelis i lentyna naudojies vienu signalizacijos ir viskas.[/quote] toks variantas manes nedomina, beje klausime tai aiskiai parasyta ----- 99' S80, 2.9 aut. |
griezhtas |
Parašyta 2009-01-17, 16:33
Tesiu signalizacijos tema s80.
Na pasiziurejau visas instrukcija, tai gamyklines signalizacijos montavimas kaip ir labai paprastas reikalas, isskyrus viena punkta "software update" Todel noriu paklaust ar tas signalizacijos instaliavima patvirtinantis perprogramavimas imanomas kazkur kitur nei sostena? ----- 99' S80, 2.9 aut. |
Parašyta 2009-03-21, 21:37
??iandien galutinai įkyrėjo prietaisų skydelyje degančios stabdžių, ABS ir STC lemputes, neveikiantis spidometras . Išdraskiau ABS bloką ir radau blogai prilituotą kojelę, per kurią užsimaitina ABS siurbliukas bei dar porą įtartinai prilituotų kojelių . Kaip mokėjau sukleckinau , surinkau, ir kiek šiandien spėjau palakstyti - viskas tvarkoj .
Taigi, su S80 ABS blokais tas pats kaip su 850-ų . ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2009-07-13, 15:14
Taigi, šiandien pradėjau ruošti savo S80 tech. apžiūrai. Važiuoklė buvo metus neremontuota, tai šiandien pakeitėm tik vieną priekinio stabilizatoriaus traukelę. Sakyčiau važiuoklė metus atlaikė labai gerai . Na bet tema ne apie tai.
Liko viena problema - degantis "Check engine". Paskutinįkart klaidos buvo trintos prieš metus. ??iandien nuskaitėme tris: 260A, 261A, 262A - "Long-term fuel trim". Kiek suprantu jos dėl vienos ir tos pačios prižasties, tačiau Google'as, VADIS, AutoDATA jų nepažįsta . Gal bus minčių, patarimų, kur ieškoti priežasties? ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
romas |
Parašyta 2009-07-13, 15:36
Tas pats aprasymas visiem 3 tik 0A- tikrinti tepala, 1A-tikrinti kuro slegi, 2A- tikrinti MAF
Parašyta 2009-07-13, 15:59
Radau ir aš VADIS tuos klaidų aprašymus, tiesiog pirmą kartą ieškant neužteko kantrybės nueiti iki sąrašo galo
Dėl kuro slėgio, MAF, zondų lyg ir aišku, o kokią įtaką gali turėti per aukštas tepalo lygis? Tarp kitko su tepalo lygiu įdomi istorija. Ant matuolės yra dvi žymės, įbrėžtos su dilde. Jos yra žemiau nei originalios žymės. Matuoklės kodas pagal VADIS tinka, tai laikau lygį pagal originalias, kurios yra aukščiau . Ir dar: aprašyme nurodyta, kad priežastimi gali būti nesandarumas oro padavime. Aš pavasarį užtaisiau porą įtartinų vietų: pasodinau ETM'ą ant hermetiko ir užsandarinau sujungimą oro žarnos (tarp MAF ir turbos) su karterio ventiliacijos vamzdeliu. Bet "Check engine" užgęsta ne tik pašalinus gedimą, bet ir ištrynus klaidas? Redagavo Čiopa 2009-07-13, 16:11 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
