Field 'online_resolution' doesn't have a default value S80-II 2.4d pukštukai | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S80-II 2.4D PUKŠTUKAI
Astronautas
Parašyta 2019-06-27, 22:08
Pranešimai: 9
Įstojo: 2019-01-30
Iškilo problema. Bevažiuojant mašina lengvai sutrukčiojo, užsidegė engine check, DSTC ir transmission service, įsijungė serviso rėžimas (3 bėgis, nei aukščiau, nei žemiau). Užgesinus mašiną po 10-15min pradeda važiuoti be jokių klaidų, jokių problemų su dėže, trauka irgi tvarkoj, po to vėl viskas tas pats.
Nuvarius į vietinės reikšmės servisą, pajungė universalią diagnostiką (ne VIDA DICE). Parodė, kad nemato 4 ir 5 purkštuko. Nuo jų nuimė fiškes, pravalė jungtį ir kontaktus, nes šie du buvo labai purvini ir užsinešę. Užvedus vėl viskas ok, kaip ir prieš tai po užgesinimo, ant skydelio nemeta klaidų, nerodo problemų dėl purkštukų. Pavažiavus 10-15min vėl tas pats, skydelio pranešimai, serviso rėžimas.
Šį kartą diagnostika nemato tik ketvirto purkštuko.
Pirmas žingsnis ką patarė - keisti purkštuko fyškę.
Klausimas būtų, gal kas buvo susidūręs su tokia problema?
Gal kas labiau išmanantis galėtų pasidalinti, ar gali būti, kad užgrybauja kontaktas, kompas pamatęs, kad nebėra purkštuko nors ir trumpą laiką, iškart jungia serviso rėžimą?
Ar čia tiesiog daugiasia šansų, kad nusprogo purkštukas, keist naują ir nesukt galvos? Tačiau ar nėra taip, kad jei purkštukui "chana", tai jis ir nebedirbtų nei išvalius klaidas, nei užkūrus variklio po šiek tiek laiko?
Dėkui!
Volvo S80 II
Parašyta 2019-06-28, 09:43
Pradžiai siūlau normalią diagnostiką darytis, nes taip daug pinigų ir laiko sukiši.
Astronautas
Parašyta 2019-06-28, 12:47
Pranešimai: 9
Įstojo: 2019-01-30
Edvakas @ 2019-06-28, 09:43 rašė:
Edvinai, gal gali kontaktais pasidalinti kas daro diagnostikas Vilniuje?
Volvo S80 II
Parašyta 2019-06-28, 16:19
Aš sau darausi pats, bet kitiems nebeužsiimu Smile
O šiaip kažkada teko lankytis čia:
Kompiuterinė diagnostika. Elektros darbai. - tel. 8 656 80463 (Rytis)
Specialistas geras, tik charakteris toks įdomus Smile Daug pažystamų lankėsi, lyg visiems bėdas išsprendė.
Astronautas
Parašyta 2019-06-29, 18:53
Pranešimai: 9
Įstojo: 2019-01-30
Gal kažkam padės ateity dėl šios problemos sprendimo - mano atveju ne purkštukas užlinkęs buvo, o purkštuko fyškė. Nupirkau iš šroto, pakeitė fyškę, prasukau jau 200km, problema nebesikartoja.
Kaip minėjau, pradžioj nerodė 4 ir 5 purkštuko, po fyškių pravalymo su 5 viskas buvo ok, po pakeistos fyškės, panašu, kad su nr. 4 purkštuku irgi nėra problemų.
Volvo S80 II
