S60 2.4 benzinas (automatas) 2002 metų stabdant užgęsta | Variklis | 16 | 2017-03-25, 12:37 |
Vibruoja gazo pedalas Volvo S60 2.4l Benzinas | Parduodu | 2 | 2017-01-17, 23:25 |
Stabdant jauciama vibracija | Stabdžiai | 13 | 2016-07-27, 19:22 |
vibruoja varias stabdant volvo v70 ii d5 | Stabdžiai | 10 | 2015-05-05, 20:51 |
S80 STABDANT VIBRUOJA
S80 stabdant vibruoja
zydriusjur |
Parašyta 2014-06-03, 13:32
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 140 Įstojo: 2012-03-23 |
Sveiki. Tokia beda nutiko neperseniausiai. Pasikeiciau visus stabdziu diskus ir kaladeles I naujus TRW. 2-3 men stabde pasakiskai. Neperseniausiai stabdant pradejo drebint vaira. Ar gali buti, kad nauji diskai deformavosi ir juos reikia tekinti. Perkaitinima atmetu, nes vazineju pakankamai ramiai, ekstremalaus stabymo irgi near buve. Suportai nuvalyti, diskai guli teisingai, ratlankiai nelankstyi, vairo traukes nekliba. Persasi mintis, kad diskai kalti. Ka manot?
----- EX XC 70, 2001 2,4 T EX 850 T5 EX S70 2,3 T5 S80, 2,4 XC60 T6 ----- |
Apeiron |
Parašyta 2014-06-03, 13:52
su panašia problema jas Johny keliausiu
Parašyta 2014-06-03, 16:00
zydriusjur @ 2014-06-03, 13:32 rašė: Sveiki. Tokia beda nutiko neperseniausiai. Pasikeiciau visus stabdziu diskus ir kaladeles I naujus TRW. 2-3 men stabde pasakiskai. Neperseniausiai stabdant pradejo drebint vaira. Ar gali buti, kad nauji diskai deformavosi ir juos reikia tekinti. Perkaitinima atmetu, nes vazineju pakankamai ramiai, ekstremalaus stabymo irgi near buve. Suportai nuvalyti, diskai guli teisingai, ratlankiai nelankstyi, vairo traukes nekliba. Persasi mintis, kad diskai kalti. Ka manot? Suportu stumokliukai ir kreipianciosios vaiksto lengvai? Be aukstu temperaturu diskai negali issikraipyt (nebent masina pusmeti nenaudojama stovi lauke ir diskai surudija). ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
zydriusjur |
Parašyta 2014-06-03, 22:44
Suportai idealus, variau TA stabdymo jegos skirtumas minimalus, kreipianciasias pats nupiderasinau iki blizgesio, sutepiau. Stabdziu sistema pas mane, nesigiriant, jauciu tik nuo konvejerio nuejus geriau atrode. Itariu, kad greiciausiai labai isgirta TRW kokybe pavede.Kas daugiau?
iozhikas |
Parašyta 2014-06-03, 22:54
zydriusjur @ 2014-06-03, 22:44 rašė: Suportai idealus, variau TA stabdymo jegos skirtumas minimalus, kreipianciasias pats nupiderasinau iki blizgesio, sutepiau. Stabdziu sistema pas mane, nesigiriant, jauciu tik nuo konvejerio nuejus geriau atrode. Itariu, kad greiciausiai labai isgirta TRW kokybe pavede.Kas daugiau? Gal ir ne tas pats bet pas mane kazkada taip buvo ant bmw e36 , tai gale stabilizatorius buvo perluzes. ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
Spliter |
Parašyta 2014-06-04, 00:19
Miestas: Kaunas Pranešimai: 123 Įstojo: 2014-01-09 |
pas mane ta pati beda, jauciu suportu kreipiancios, nes blyn irgi pakeisti diskai irgi trw po keliu men vel drebet pradejo
----- Volvo 850 estate 2.5tdi Ardoma S60 01m ----- |
zydriusjur |
Parašyta 2014-06-04, 08:42
Gal ir klystu, bet man atrodo, kad del kreipianciuju pats stabdymas turetu buti neefektyvus. Kaip jos gali kelti vibracija?
Parašyta 2014-06-04, 10:16
Kai stringa (o ne mirtinai uzpuvusios) kreipianciosios, stabdymo efektyvumas tas pats, skirtumas tik tame, kad viena kalade pastoviai lieciasi su disku ir kaista diskas.
atrabotke |
Parašyta 2014-06-04, 12:26
Miestas: Kaunas Pranešimai: 27 Įstojo: 2011-03-18 |
Man buvo pakeisti visi diskai ir kaladėlės (Ferodo Premier) - kokius pusę metų viskas buvo ok, po to nuspaudus stabdį pradėjo pulsuojančiai stabdyt ir šiek tiek mušt per vairą, pažiūrėjus ant stabdžių stendo priekinių ratų stabdymo jėgos taip pat skyrėsi. Perrinkti suportai, pratekinti stabdžių diskai - kolkas problema nepasikartojo. Kodėl susikraipė stabdžių diskai taip pat niekas paaiškinti negalėjo
![]() ----- S40, 96m, 2.0 V70, 04m, 2.5T ----- |
iozhikas |
Parašyta 2014-06-04, 13:18
atrabotke @ 2014-06-04, 12:26 rašė: Man buvo pakeisti visi diskai ir kaladėlės (Ferodo Premier) - kokius pusę metų viskas buvo ok, po to nuspaudus stabdį pradėjo pulsuojančiai stabdyt ir šiek tiek mušt per vairą, pažiūrėjus ant stabdžių stendo priekinių ratų stabdymo jėgos taip pat skyrėsi. Perrinkti suportai, pratekinti stabdžių diskai - kolkas problema nepasikartojo. Kodėl susikraipė stabdžių diskai taip pat niekas paaiškinti negalėjo ![]() Turgines dalys ? ----- volvo s80 se lux (summum) d5 2007 auto ----- VOLVO for life |
zydriusjur |
Parašyta 2014-06-04, 15:16
Visos dalys pirktos Šančiuose.
atrabotke |
Parašyta 2014-06-04, 15:50
iozhikas @ 2014-06-04, 13:18 rašė: atrabotke @ 2014-06-04, 12:26 rašė: Man buvo pakeisti visi diskai ir kaladėlės (Ferodo Premier) - kokius pusę metų viskas buvo ok, po to nuspaudus stabdį pradėjo pulsuojančiai stabdyt ir šiek tiek mušt per vairą, pažiūrėjus ant stabdžių stendo priekinių ratų stabdymo jėgos taip pat skyrėsi. Perrinkti suportai, pratekinti stabdžių diskai - kolkas problema nepasikartojo. Kodėl susikraipė stabdžių diskai taip pat niekas paaiškinti negalėjo ![]() Turgines dalys ? Kaip ir minėjau, diskai ir kaladėlės - Ferodo Premier, pirktos ne turguje. ----- S40, 96m, 2.0 V70, 04m, 2.5T ----- |
mantinijo |
Parašyta 2014-06-04, 18:53
Miestas: Kelmė Pranešimai: 65 Įstojo: 2013-07-27 |
As kai pirkau is intercar ate diskis, tai sake yra tokie pat, tik dveju rusiu, vieni lenkiski(pigeni) ir ale nelenkiski brangesni...
----- volvo s60 2.4 benzinas 140 arkliu ----- |
Parašyta 2014-06-04, 20:20
Mantinijo, reiktu skirti pavadinimus... ATE (OE stabdziu sistemu gamintojas) ir ABE (lenkiska piguva).
