Field 'online_resolution' doesn't have a default value S80 uzdegimo rite | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S80 UZDEGIMO RITE
S80 uzdegimo rite
carlsbergas1
Parašyta 2011-08-17, 16:07
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-01-18
Sveiki..neweikia vieno cilindro uzdegimo rite..tai norejau paklausti nuo kokiu varykliu tinka mano volvo varikliui..Ar tik nuo tokio pacio litrazo tinka..? 99m. 150kw. 2,9ltr. S80
VOLVO S80
Parašyta 2011-08-17, 16:08
carlsbergas1 @ 2011-08-17, 16:07 rašė:
Nuo visų benzininių S80, S60, V70II.
carlsbergas1
Parašyta 2011-08-17, 19:18
Pranešimai: 9
Įstojo: 2011-01-18
Čiopa @ 2011-08-17, 16:08 rašė:
Tai litrazas neturi svarbos? Visuose varikliuose tokia pati uzdegimo rite..?
VOLVO S80
Parašyta 2011-08-17, 19:29
carlsbergas1 @ 2011-08-17, 19:18 rašė:
Taip, aš į T5 dėjau nuo T6 ar nuo 2,9.
Redagavo Čiopa 2011-08-17, 19:29
aaaandruna
Parašyta 2011-08-18, 00:38
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
tinka visos , nesiki keistos Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
kaiser
Parašyta 2012-06-12, 08:34
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 348
Įstojo: 2008-01-16
Ar teisingau suprantu, kad 2.4 benz. variklyje žvakių laidai eina kartu su aukštos įtampos rite? Žvakes nusipirkau, bet dar nežiūrėjau kaip ten kas atrodo. O žvakių laidus tikriname apipurškę šiek tiek vandeniu ir vedžiodami laidu, kurio vienas neįzoliuotas galas liečiamas prie korpuso, o kitu vedžiojama apie žvakių laidus?
Beje, gal kas apšvieš koks raktas reikalingas anksčiau minėto variklio žvakių išsukimui.
Ex: Volvo S80 2.4 '01
EX: Volvo V40 1.8 '97
Parašyta 2012-06-12, 08:47
Nėra ten aukštos įtampos laidų Smile. Ritė statosi į variklio galvutę ir užsimauna tiesiai ant žvakės. Žvakėms atsukti reikia ilgos galvutės, dydžio nepamenu, galėsiu perpiet žvilgterti.
kaiser
Parašyta 2012-06-12, 08:54
Miestas: Panevėžys
Pranešimai: 348
Įstojo: 2008-01-16
Aiškumėlis Blush Vida šykti informacijos tuo klausimu. O dėl rakto žvilgtelk jei nesunku.
Kaip tikrinamos aukštos įtampos ritės? Ar čia be elektriko neišsiversi?
Panašu, kad kartais neveikia vienas cilindras, bet skydelyje jokių įspėjimų nemeta, tai reiškia kažkaip bandyt aiškintis.
Parašyta 2012-06-12, 09:00
Dėl ričių patikrinimo, gali jas bandyti mėtyti nuo vieno ant kito cilindro ir žiūrėti, kuri žvakė nedirba - apsisuodina. Bet patikimiau bus jei duosi padoriam diagnostikui pačiupinėti Smile.
Dar gali nusipirkti kitą naudotą, bet gerą ritę (aš mokėjau 40-50 Lt) ir pabandyti ją pakaitalioti vietoje esamų.
PauliusD
Parašyta 2012-06-12, 19:11
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
riciu turiu, jei reiks, kreipkis. O ar nesudirba vienas kuris cilindras DICE dazniausiai parodo
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
tarka
Parašyta 2012-07-13, 01:58
Miestas: kaunas
Pranešimai: 15
Įstojo: 2011-05-22
nu kai Ciopa minejo,kad galima metyti nuo vieno ant kito cilindro,tai as taip dabar turiu du neveikiancius cilindrus.zodziu vaziuojant pradejo masina purtytis,dingo trauka.pasitikrinau,kompas meta kad 4 cilindras nedyrba,issukau zvake ir matesi kad jis nedyrba,pagalvojau pazaisiu su ritem,tai sukeiciau vietom 3 su 4 ir dabar turiu 3 ir 4 nedirbancius cilindrus.rytoj pabandysiu nusipirkt devetas rites.
volvo s60 2.0T
Objektyvi realybė - tai paistalai, kurių atsiradimą sukelia alkoholio trūkumas kraujyje.
PauliusD
Parašyta 2012-07-13, 10:02
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
tarka @ 2012-07-13, 01:58 rašė:
turiu riciu devetu. Kripkis jei riekia dar
Volvo s60 D5, 01 m.
Wolume
Parašyta 2012-07-13, 21:44
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Zvakes bent jau geros ? O tai rites pirkinesi ilgai.
romasis
Parašyta 2017-08-10, 22:17
Pranešimai: 143
Įstojo: 2011-10-11
Sveiki, man berods parėjo net 2 uždegimo ritės , gal kas turite netoli Vilniaus ...?
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
PauliusD
Parašyta 2017-08-10, 22:40
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
romasis @ 2017-08-10, 22:17 rašė:
Turiu Ukmergeje, i VLN per siuntas galiu ideti
Volvo s60 D5, 01 m.
romasis
Parašyta 2017-08-11, 01:27
Pranešimai: 143
Įstojo: 2011-10-11
Gal kaina ir kontaktus....?
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
Uždegimo žvakės (18 mm vs 26 mm) T5 iki 2009 Variklis 7 2019-09-05, 21:27
Uždegimo ir pakaitinimo žvakės NAUDINGA INFORMACIJA 7 2017-11-12, 15:07
Reikia Saab 95 Aero 2002 2.3 turbo uzdegimo rites Elektra 3 2015-02-26, 22:32
