S80 VARIKLIO TEMPERATŪRA
S80 variklio temperatūra
aurelijus81 |
Parašyta 2010-02-07, 21:34
![]() Miestas: Vilkaviškis Pranešimai: 107 Įstojo: 2010-02-03 |
Sveiki,gal galesit truputi apsviest.Zodziu situacija tokia.Pas mane del kazkokiu priezasciu neuzkyla variklio temperatura iki normalios,visada dacikas rodo viena padala zemiau vidurio ir jauciu,kad masinoj sildymas nelabai jau toks ir geras.Spustelejus saltukui,tai galima sakyt salono neisildo iki norimos temperaturos-buna vesoka.Seip galvoju gal termostatas streikuoja siek tiek,bet gal isklausysiu jusu nuomones pirma pries ieskant priezasciu kame reikalas.Is anksto dekoju
![]() Redagavo Čiopa 2010-03-08, 21:49 ----- Volvo S80 ----- S80 2.4l '99 |
aurelijus81 |
Parašyta 2010-02-07, 21:41
tikslei termostatas?Nes seip noormalia temperatura variklis pasiekia normaliai pagainiojus masina,bet po to vel gryzta i senaja padeti
Parašyta 2010-02-07, 21:42
Gali buti dar kelios priezastys,bet tam reikia tikslesnes informacijos....
aurelijus81 |
Parašyta 2010-02-07, 21:43
kokios butent?
Parašyta 2010-02-07, 21:46
Daviklis (radiatoriaus) temperaturos valdymo sklende,valdymo daviklis....Uzsikises peciuko radiatorius,termostatas....
Levas |
Parašyta 2010-02-07, 21:54
jei šie dalykai neveiktų, na kaip daviklis, ar sklendės, ar kompas klaidas rodytų?
klausiu nes bent man D5 nemeta klaidų (pas seržą žiūrėta). Tai planuoju keisti termostatą jau. Gal padės. ----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2010-02-07, 21:57
Diagnostika yra atsakinga uz elektrine dali kuri dusoda "zinot apie save" jei gedimas machaninis galima rukyt "unguri" niekas nieko nerodys...Tas pats su sklendem,jei daviklis funkcionuos o problema bus mechanine (susideveje dantratukai ar kazkas panasaus) diagnostika nieko neparodys.....
Levas |
Parašyta 2010-02-07, 22:05
blyn kai parasei taip ir vel o jei ne termostatas kaltas
![]() ----- --- ----- Vilnius |
Parašyta 2010-02-07, 22:08
Levas, nebūk užsispyręs kaip žemaitis
Parašyta 2010-02-07, 22:09
Levas @ 2010-02-07, 22:05 rašė: blyn kai parasei taip ir vel o jei ne termostatas kaltas ![]() O kam tau keist us 400 lt su visu korpusu jei gali pasikeist vien termostata???? ----- |
Parašyta 2010-02-07, 22:12
Neriuxs @ 2010-02-07, 22:09 rašė: O kam tau keist us 400 lt su visu korpusu jei gali pasikeist vien termostata???? O ką? Yra variantų? ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2010-02-07, 22:15
Kiek teko matyt ta reikala yra keli variantai,su korpusu,arba vien tik viduriai,temostatas yra ardomas...
Parašyta 2010-02-07, 22:17
Hmmm... Man nepavyko rasti nieko kito, tik pilną komplektą. Nors tai buvo daugiau kaip metai atgal.
Parašyta 2010-02-07, 22:19
Ciopa,visada yra "Analogas" al net nuo Zigulio
Levas |
Parašyta 2010-02-07, 22:28
na vat neteko rasti man atskiro, kiek klausineju bent. o matmenu nezinau.
Parašyta 2010-02-07, 22:31
Levai as ziurejau,zinau tik kad D-5 termostatas is 2 daliu,kai kurios kompiuterines programos meta skirtigus variantus,galima pirkti su korpusu (is 2 daliu aliuminis korpusas) ir vien termostata.Kolkas neteko keist,bet tikiuosi kad galimas ir "pigesnis" variantas....
Parašyta 2010-02-07, 22:33
Ten dar ir temperatūros daviklis kartu eina
Parašyta 2010-02-07, 22:42
Sakydamas matmenys turejau omenuje termostato.Jei geras daviklis ir korpusas kam ji keist?
![]() Redagavo 2010-02-07, 22:42 ----- |
Parašyta 2010-02-07, 22:44
Neriuxs @ 2010-02-07, 22:42 rašė: Sakydamas matmenys turejau omenuje termostato Nu taip taip, aš taip pat apie termostato matmenis ![]() ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2010-02-07, 22:45
Jei turesiu laiko butinai pasistengsiu rasti analoga
