Field 'online_resolution' doesn't have a default value S80 variklio temperatūra | 3 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S80 VARIKLIO TEMPERATŪRA
Who is here? 3 guest(s)
#41 Print posts
Posted 2010-02-11, 15:00
City: Kaunas
Signed in: 2010-01-05
aurelijus81 @ 2010-02-11, 01:34 rašė:
Beja,kai virinau neziurejau prie kiek atsidare,buvau is kazko girdejas,kad taip galima patikrint.ANT termostato parasyta ,kad atsidarineja prie 90 laipsniu
vadinasi reikia deti termostata i vandeni ir sildyti, o termometra ikisus reikia stebeti, prie kokios temperaturos termostatas prades atsidarineti. jei atsidarines prie 90 laipsniu tai OK, jei anksciau - blogas termostatas.
#42 Print posts
Posted 2010-02-27, 18:37
Signed in: 2008-01-06
NO @ 2010-02-27, 18:33 rašė:
Mano volvukui irgi panasios bedos. Tik kai uzkuriu, vandens temp rodykle iskart uzsilenkia iki raudonu padalu, jungiasi ventiliatorius ir bando ausint, nors variklis dar saltas. Labiau uz mane nusimanantys apkaltino temperaturos davikli. Pirmadieni varysiu i servisa - tikiuosi bedos bus tik tiek. Nors gali tekt ir termostata keist.
Nelabai suprantu, prie ko cia termostatas? Temperaturos daviklis gryba pjauna ir tiek.
Bumpum
#43 Print posts
Posted 2010-06-06, 12:45
Signed in: 2009-03-13
Sveiki. Naujos temos ne kursiu, bet problema panasi: stovint kamsciuose uzkilo vandens temperatura. Termostatas veikiantis, nes radiatorius taip pat karstas ir pradedant vaziuoti temperatura krenta, a vat ventiliatorius ne is vietos. Kaip diagnozuoti kas sudego: ar ventiliatorius, ar temperaturos daviklis, ar dar kaz kas? Masina S60 2.4 103kW. Aciu uz pagalba.
Volvo S60 2,4L 103kW automat 2003m
S60 2.4 2003
Vilnius
Bumpum
#44 Print posts
Posted 2010-06-06, 14:30
Uztrumpinau termodaviklio laidus esancius virs termostato. Gavau pranesima : High engine temp-31, Stop engine-33, bet ventiliatorius nepajudejo. saugiklis geras.Tai ka , ventiliatoriui kaput? O galima tiesiai i ventiliatoriu paduoti itampa, kag jau 100% isitikinti?
Edited Bumpum 2010-06-06, 14:47
S60 2.4 2003
Vilnius
Oras
#45 Print posts
Posted 2010-06-06, 14:56
Signed in: 2009-10-26
Galima. Tiesiai nuo akumo + - paduodi ir sukasi (bent jau opely yra 3 laidai: 2 padetys, letai ir greitai sukasi).
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Bumpum
#46 Print posts
Posted 2010-06-06, 15:04
nu man svarbiausia , ar su volvo kas nors taip bande, nes jei dar po tokio bandymo kompas uzstrigs....
S60 2.4 2003
Vilnius
Bumpum
#47 Print posts
Posted 2010-06-06, 17:54
Neradau, paaiskink kur ieskot toki??
S60 2.4 2003
Vilnius
Oras
#48 Print posts
Posted 2010-06-06, 18:00
nu atjungi ta ventiliatoriaus fiske kur NUO ventiliatoriaus eina. Ir duodi srove tiesiai i ventiliatoriu, be jokiu davikliu ar kompu. TIESIAI i ventiliatoriaus varikliuka.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Artas
#49 Print posts
Posted 2010-06-07, 09:31
Signed in: 2007-03-10
kazkodel as abejoju kad cia bus kalti temperaturiniai davikliai, nes sitose volvose, jei kompas nemato bent vieno is temperaturinio/slegio daviklio- visada ijungia ventiliatoriu i avarini rezima- t.y. uzvedus automobili jis visada sukasi.
Cia pradeciau bedu ieskoti nuo ventiliatoriaus.
Vilnius
Artas
#50 Print posts
Posted 2010-06-07, 11:19
Bumpum @ 2010-06-06, 14:30 rašė:
ir jeigu jau tokiais metodais darai, tai geriau atjunk fyshke ir matuok varzas tarp davikliu kontaktu. (kokie parametrai turi buti- manau pagelbes Autodata/ Vadis.
nes visgi cia ne golf2, kad tokiais barbariskais metodais(anot masinos kompo) testuot, kai gauni kompe pranesima apie kritine klaida.
Edited Artas 2010-06-07, 11:20
Vilnius
White
#51 Print posts
Posted 2010-07-23, 17:53
City: Wilnius / Moss
Signed in: 2008-09-10
Sweiki, naujos temos nekursiu uzklausiu cia, perskaiciau visa tema tai pas mane kaip ir daukas taip pat, tixliau sakyciau 100% aisku kad termostatas, mieste stovi uzkaista varyklys trasa vazuojant temparatura zemesne darbines, rytais iki darbines sunkiai kelia, tai net nedvejodamas paemiau ir pakeiciau termostata, bet tik tai kad niekas ir nepasikeite temperatura uzkyla trasoj nesekia darbines, tikrinau ventiliatoriai veikia kai uzkyla virs 90 tai kaip ir nzn kas cia dar galetu but, blogai ibrukau termostatas? kaip ir ten nieko sudetingo... gal kam minciu kyla? wakare zadu ardyt zuret gal su nauju termostatu kas ne taip..
forum-lines.ru/rez/ab166989.gif
www.manogarazas.lt/user_icons/fuel_icon_2_1178.png
Wilnius / Moss
White
#52 Print posts
Posted 2010-07-23, 22:59
niekam jokiu minciu?
Wilnius / Moss
White
#53 Print posts
Posted 2010-07-23, 23:41
+4745280486
nemanau kad verta skambint, tiesog jei kas sauna i galva pasakyk bandysiu pasitikrint.
tiesa nemanau kad tai didelis skirtumas bet masina tai peugeot 406 97metu 1.8 mechanika, varyklys mazas prie termostato priejimas geras, sildziau beveik nuo nulio iki 90 masina tai ties 90 slanga kuri eina i radijatoriu pradejo silt tai kaip suprantu termostatas savo darba atlieka kaip ir, bet pasistengus dar ir uzkelus temp beveiki iki 100 isijungia ventiliatoriai kurie numusa tem iki kazkur 85, taip ir vaiksto ta strelute pirmin atgal.
Wilnius / Moss
Artas
#54 Print posts
Posted 2010-07-24, 00:06
vienas ar du ausinimo ventiliatoriai stovi?
variklio nepasiekimas darbines temp- pas daugeli situ 1.8 motoru buna, o jei linkusi biski uzkilti temperatura- gali buti numures vienas ventiliatorius(jeigu ju yra du)
Edited Artas 2010-07-24, 00:07
Vilnius
White
#55 Print posts
Posted 2010-07-24, 12:08
yra du ir abu sukasi gerai, yra tai kad lyginu savo volvo su situo tai volvoj uzkyla greit ir stovi kaip ikalta o sito tai vazineja strelute..
Wilnius / Moss
Gutis
#56 Print posts
Posted 2010-07-24, 13:31
City: Somewhere
Signed in: 2007-06-14
Jei variklis neperkaista, nekreipk demesio. Gali buti kad stringa termostatas. Bet cia burimas is kavos tirsciu prasideda.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
kaiser
#57 Print posts
Posted 2011-12-12, 14:25
City: Panevėžys
Signed in: 2008-01-16
Ryšium su tuo, kad perinstaliavus Windows niekaip nebepakuriu Vidos, gal kas pagelbės. Nusipirkau naują termostatą ir kaip suprantu jis keičiasi atsukus du varžtus (pažymėjau raudonai).
www.fotoz.lt/res/img/photosfaste/1038-060411-112551-681-010-ptimg-22665.jpg
P.S. variklis ne mano Smile
Edited kaiser 2011-12-12, 14:25
Ex: Volvo S80 2.4 '01
EX: Volvo V40 1.8 '97
Fatmann
#58 Print posts
Posted 2011-12-12, 14:39
Signed in: 2008-03-01
Taip, ten viskas paprasta.
'02 Opel Omega 2.5 DTI RWD
_______________________
Ex' Volvo S70 2.4T AWD + CHIP
Ex' Volvo S70 2.5 TDI + CHIP
Ex' Volvo 850 T-5 2.3l B5234T
