Field 'online_resolution' doesn't have a default value S80 VIDA konfigūracijos klausimai | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
S80 VIDA KONFIGŪRACIJOS KLAUSIMAI
ABL
Parašyta 2015-03-21, 21:14
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-04-18
Klausykit, o galima išvis kažkaip normaliai perkonfigūruot seat belt warning pas seną S80?
Turiu VIDA (2014D), kaip bevartyt - nu niekur nerandu, kad būtų galima išjungt ar perkonfigūruot (kad reaguotų pvz. važiuojant, o ne stovint)?
Dabar jis veikia iškart, vos pasukus degimą - kas iš tikro nesamonė (kartais reik tiesiog būt mašinoj, net neužvedus variklio - bet nevažiuot).
Mechaninį būdą žinau, veikia puikiai, bet norisi kaip nors "teisingai", jei tik įmanoma. Internetai gudrūs, sako kad galima, ale tokio punkto pas mane nėr (t.y. pvz. pagal http://blog.obd36...dice/ ar kt. panašius resursus) - reik gal kokios specifinės DIM versijos?
Volvo S80 T6/2.9 (out)
Volvo S80 II 2.5T
ABL
Parašyta 2015-04-07, 16:45
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-04-18
Nu ok, labai sudėtingai musėt paklausiau ;-)
O bent jau stoglangį pareguliuot galima? Stumdyt jį galiu visais galais, aukštyn/žemyn, pirmyn/atgal. O va kaip pasakyt kad "uždara pozicija čia ir ne kitur" - įmanoma?
Dabar jis užsidarant šiek tiek išlenda per daug, lieka tarpelis...
Volvo S80 II 2.5T
Wolume
Parašyta 2015-04-07, 20:59
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Vidoj informacija yra apie kalibravima, pabandyk.
parashas
Parašyta 2015-04-08, 12:19
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
Stoglangis kalibruojamas ir be vida, tiesiog po akumo atjungimo jis pilnai atidaromas visomis pozicijomis ir uždaromas.. man rodos ir su langais tą patį reikia padaryti..
Volvo S80 2003 2.9 147kw
Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota)
ABL
Parašyta 2015-04-09, 11:43
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-04-18
Nu aš tą fintą kaip ir žinau - t.y. pavažinėt į visas puses mėginau.
Bėda ta, kad jis sandariai neužsidaro - pervažiuoja šiek tiek per daug, nei reikia. Ir tas paprastas kalibravimas nieko neduoda - gal sensorius pasislinkęs ar pan...
Tikėjausi kad bus variantas "nulis čia, nereik važiuot iki galo" ;-)
Kažkur dar rašinėjo apie palaikomą mygtuką 5s nulinėje padėtyje, tik kad man taip nesuveikia... Reiks dar pasiskaitinėt.
Volvo S80 II 2.5T
Wolume
Parašyta 2015-04-09, 22:28
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Ne su Vidos pagalba, o Vidoje aprasytas tikslus kalibravimas. Kad jus ten belekaip pastumdysit liuka nieko neduos. Jokiu galinuku liuko sistemoje nera.
parashas
Parašyta 2015-04-11, 22:41
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
Wolume @ 2015-04-09, 22:28 rašė:
Ne belekaip pastumdysit, o aš pagal Vida ir sakau - atidaryti/uždaryti visom pozicijom.
Модуль люка в крыше (SRM), калибровка
Примечание Иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и/или моделей. Могут быть некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.
Калибровка
Калибровка модуля люка в крыше (SRM)
Люк в крыше должен быть закрыт.
Выключатель зажигания в положении I.
1
Нажмите на выключатель люка в крыше, чтобы установить его в наклонное положение.
Отпустите выключатель.
2
Нажмите на выключатель (в наклонном положении) снова не менее, чем на 5 секунд, чтобы люк в крыше закрылся.
Калибровка завершена.
Примечание Если люк в крыше не переместился в правильное положение, выполните калибровку снова.
Информация:
Если люк в крыше по-прежнему не переместился в правильное положение:
Нажмите на выключатель люка в крыше, чтобы установить люк в самое заднее положение (полностью открыт).
Нажмите на выключатель (в полностью открытом положении) снова не менее, чем на 5 секунд, чтобы люк в крыше закрылся.
Закройте люк в крыше и снова выполните калибровку. Смотрите упомянутые выше этапы 1 и 2.
Redagavo parashas 2015-04-11, 22:43
Volvo vida dice. Kur geriau pirkti? Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 47 2021-03-26, 22:24
VIDA DICE Pasidaryk pats (DIY) 7 2021-02-05, 10:38
Vida Dice diagnostikos įrenginys Kita 13 2019-12-25, 19:07
Esminiai klausimai - automobiliai Įvairios tech. diskusijos 7 2018-01-18, 23:25
Volvo Vida Dice - Vilniuje Paslaugos 3 2017-10-03, 22:07
