Field 'online_resolution' doesn't have a default value Saab 9-3 2.2 TiD 2004 m. | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SAAB 9-3 2.2 TID 2004 M.
alex005
Parašyta 2014-02-24, 20:57
Miestas: vilnius
Pranešimai: 6
Įstojo: 2014-02-11
Sveiki saabistai,
Gal padėsit kas išsiaiškinti, kur problema.
Prieš mėnesį nusipirkau Saabą. Sunkiai kūrėsi, iš pirmo karto labai retai kada užsivesdavo, arba jeigu iš pirmo karto užsivesdavo, tai tik iš 5-6 apsisukimo.
Padariau diagnostiką su Tech2 programa, kompas parodė, kad EGR vožtuvas. Pakeičiau EGR, nepadėjo, vis tiek sunkiai vedasi. Po to 2 kartus padariau vėl diagnostiką, ir nieks nieko neranda. Servise pasakė, kad iš elektroninės pusės viskas idealu.
Be to, kuro sąnaudos 9,2 l užmiestyje.
(Sistema nesiorina,
forsunkės laiko,
filtrai naujai pakeisti,
mašina nedūmina).
Patarkit, kas galėtų būti, nes jau nebežinau nuo ko pradėti.
Saab 9-3 2.2tid
volvo s80 2.5
Parašyta 2014-02-24, 22:06
Diagnostika dare ismanantis zmogus, ar tik klaidas ziurejo ir tryne?
alex005
Parašyta 2014-02-25, 20:17
Miestas: vilnius
Pranešimai: 6
Įstojo: 2014-02-11
Na kaip ir ismanantis. Nes kaip suprantu tai kiek vienam garaze Tech2 pogramos niera.
Saab 9-3 2.2tid
volvo s80 2.5
Parašyta 2014-02-26, 16:20
Turėti programą ir suprasti, ką diagnostika rodo yra du labai skirtingi dalykai. Dažniausiai susiduriama su "diagnostika", kai yra nuskaitomi ir ištrinami gedimų kodai, nesigilinant į simptomus, ir pasakoma, kad dabar viskas OK.
alex005
Parašyta 2014-02-27, 06:28
Miestas: vilnius
Pranešimai: 6
Įstojo: 2014-02-11
Tai gal galit pasiulit kur ir pas ka kreiptis?
Saab 9-3 2.2tid
volvo s80 2.5
martisliudi
Parašyta 2014-04-11, 12:46
Miestas: Plunge
Pranešimai: 1
Įstojo: 2014-04-11
o nebuna kad daugiau pastovejus (para ar dvi) isvis tik su slipsu uzvest eina? tepalo nedaugeja? tepalas salerke nekvepia? itarciau kuro sedima nes yra buve panasiu simptomu. jei taip sprendimas keiti kuro filtra, ziuri ar ant senojo nera kokiu juodu tepalo paisu, pakeiti gumikes prie fitro ir ant forsunkiu griztamuju pradziai uzdek skaidrias slangutes, kad ir is senuku metra uz 70ct nusipirkes. ziurek kokie rezultatai, kaip su vedimusi pastovejus daugiau laiko. jei pasitaise, tada uzdek normalias slangutes atsparias naftos produktam ant purkstuku griztamuju. jei nepasitaise, atkreipk kokia salerke grizta is tu forsunkiu. mano atveju is 2 forsunkiu grizo juoda salerke (su tepalo priemaisom), tad teko keisti salnikelius kurios yra tarp forsunkes ir purkstuko. esant uzvestam varikliui per jas dali salerkes patekdavo i tepala, o vrikliui vestant ir del fizikiniu feiksmu pro jas buvo traukiamas oras kartu su aplink ta salnikeli esanciu tepalu. jei labai reikes kazkur buvau rades nuoroda su nuotraukom kaip tai keicias.
SAAB 9-3 tid ss
Audi a4 1,9 tdi
V70 2004 m. D5 120 kw dyzelis automatainė dėžė Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2020-05-05, 08:15
Volvo v70 2004 D5 pasaliniai garsai Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2019-09-16, 22:08
