Field 'online_resolution' doesn't have a default value SAAB 9-3 '03 kažkas bilda priekyje | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SAAB 9-3 '03 KAŽKAS BILDA PRIEKYJE
aleksys
Parašyta 2010-10-21, 09:42
Pranešimai: 19
Įstojo: 2010-10-21
Esu čia naujokas, ir tai mano pirmoji tema čia. Džiaugiuosi prie jūsų prisijungęs, ir turiu pirmą klausimą:
Važiuojant automobiliu per nelygų kelią, ar kitokius nelygumus, sklinda nemalonūs garsai priekyje prie ratų. Kartais tiesiog girgžda, bet kartais ir sutraška arba net nestipriai subilda. Tikrai ne granata, nes posūkiuose akseleruojant jokio traškėjimo nėra. Man neseniai restauravo šarnyrus, iš karto po restauravimo viskas buvo tylu, ramu, bet vėliau su kiekviena savaite vis garsiau ir stipriau pradėjo sklisti nemalonūs garsai... Ten pat kur restauravo šarnyrus, sakė, kad reikės keisti sailenblokus, bet ar gali jie leisti tokius stiprius garsus?
Gal kas jau esate susidurę su tokia problema ir galėtumet ką nors diagnozuot?
Važinėju automatu.
Su pagarba, Aleksej
SAAB 9-3 2.0t Vector, 2003
Parašyta 2010-10-21, 09:47
as vazineju panasiu bolidu,bet neesu susidures su tokia problema.gal vis del to tau reiktu pasipurtyt priekine pakaba ir apziuret tuos celenblokus idemiai?
dapsys
Parašyta 2010-10-21, 09:50
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
Nesu specialistas, bet panašią problemą turėjau su saviške S40. Pas mane paprasčiausiai nebuvo sudėtos atraminės amortizatorių gumos, tai atėjus drėgniems/šaltiems orams prasidėdavo girgždesiai ir bildukaiWink
Čia tik viena iš galimų teorijų, bet palauk specialistų (Neriuxs, Johny, ArturasJO) komentarų.Smile
Parašyta 2010-10-21, 10:07
Taip pat važinėjau su Saab 9-3SS. Pas mane girgždėjo stabdant stabdžių suportas, kodėl - nespėjau išsiaiškinti, pardaviau. Bet manau, kad tai ne tavo atvejis. "Kandidatų" bildėjimui ne tiek ir daug: šarnyrai, sailentblokai, stabilizatoriaus traukutės, stabilizatoriaus gumos, amortizatorių atramos. Patikslink, tie garsai buvo ir iki šarnyrų restauravimo ir laikinai dingo sutvarkius juos ar aplamai atsirado praėjus kažkuriam laikui po restauravimo?
aleksys
Parašyta 2010-10-21, 10:14
Pranešimai: 19
Įstojo: 2010-10-21
Prieš šarnyrų restauravimą nebuvo išvis jokių garsų. Vėliau kai nuvariau restauruoti šarnyrus, po truputį pradėjo atsirasti tie garsai.. su kiekviena savaite vis stipriau... Stabilizatoriaus traukę vienoj pusėj keičiau, bet iš tos pusės garsai visvien sklinda. Aišku, kiek mažiau nei iš kitos, kur nebuvo keista Smile
Parašyta 2010-10-21, 10:30
Na, versija galėtų būti tokia, kad tau po šarnyrų restauravimo, montuojant šakę, jos sailentblokus užveržė, kai šarnyras buvo nuleistas žemyn. Dėl to, jau įstačius šarnyrą, įsitempė sailentblokų guma (Nr. 1, 2) ir dėl to jie ėmė girgždėti ir plyšti, o dabar jau ir bildėti.
www.thesaabsite.com/shop/catimages/top/Saab-93-SS-control-arm%255B1%255D.jpg
aleksys
Parašyta 2010-10-21, 10:48
Pranešimai: 19
Įstojo: 2010-10-21
O_O ogo Smile stebiuosi kiek info pateikiat. Bijojau, kad netektų bašliuot daug tūkstančių "pinigų" už remonta, o šį versija atrodo tirkai reali Smile
aleksys
Parašyta 2010-11-02, 16:48
Pranešimai: 19
Įstojo: 2010-10-21
Rašau tiems, kam dar gali būti įdomu ir/arba naudinga.
Ką man pasakė servise, tai garsai sklido nuo vidinių stabilizatoriaus įvorių (net nežinau kas tai, bet tebūnie... Smile), o kai jas pakeitė, pasirodo ir amortizatorius garsą skleidė. Rytoj atsiimsiu mašiną, pažiūrėsim į rezultatus Smile
Parašyta 2010-11-02, 16:51
aleksys @ 2010-11-02, 16:48 rašė:
Paveikslėlyje detalė Nr. 5
trulikas
Parašyta 2010-11-02, 22:03
Pranešimai: 308
Įstojo: 2009-09-13
pati guma kainuoja centus, bet pakeitimas brangus
99' Toyota Corolla 2,0d universalas
+3706636keturi964
Parašyta 2010-11-02, 22:27
Daugelis stabilizatoriaus ivoriu nera brangios,bet pakeitimas pakankamai sudetingas,labai daznai tenka "pasileisti" traversa,ko pasekoje issauga remonto kastai Smile
trulikas
Parašyta 2010-11-02, 22:49
Pranešimai: 308
Įstojo: 2009-09-13
va tuo ir uzknisa tos masinos Grin
+3706636keturi964
aleksys
Parašyta 2010-11-03, 11:57
Pranešimai: 19
Įstojo: 2010-10-21
Gumos, sakė, po ~30, pakeitimas 40lt.
Parašyta 2010-11-03, 13:28
aleksys @ 2010-11-03, 11:57 rašė:
Na gumos tai riebiai subrangintos,darbas normoje Smile
volvo s60 kazkas bilda Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2019-07-02, 22:06
