Field 'online_resolution' doesn't have a default value saab 9-3 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SAAB 9-3
saab 9-3
dar
Parašyta 2012-04-11, 22:16
Miestas: vilnius
Pranešimai: 27
Įstojo: 2012-02-05
sveiki gal galit padet del ACC.jungiu ACC o jis rodo ACC-OFF.kas galetu but,aciuSad
saab 9-3 1.9tid
frikadelijus
Parašyta 2012-04-12, 13:50
Pranešimai: 315
Įstojo: 2010-12-22
O dar kartą bandei paspausti? Nes šiaip ten automatiškai jis turi veikti. O paspaudus mygtuką ACC jis išjungiamas.
Saab 9-3SS 2.0t
Volvo V70 III D5 ex
Volvo V70 II ex
dar
Parašyta 2012-04-12, 19:28
Miestas: vilnius
Pranešimai: 27
Įstojo: 2012-02-05
tai tipo jis pats automatiskai ir reguliuojasi pagal oro temperatura ar kaip?
saab 9-3 1.9tid
Parašyta 2012-04-13, 14:11
dar @ 2012-04-12, 19:28 rašė:
Gali but per meniu isjungtas AC ,saab turi tokia "opcija" as ja naudoju ziemos metu,kad ijungus priekinio lango nuputima neisijungtu kondiske.Gamykliskai sie du dalykai yra sujungti,kadangi saltas oras greiciau nutraukia dregme nuo priekinio stiklo
dar
Parašyta 2012-04-13, 19:46
Miestas: vilnius
Pranešimai: 27
Įstojo: 2012-02-05
pas mane nera tokios,,opcijos"nes kompas raso kazkokios programos neinstaliuotos.nes kai dariau kompiuterine diagnostika sake kad reikia kazkokias tris programas instaliuot tai gal ir yra susiejusios su ACC
saab 9-3 1.9tid
Parašyta 2012-04-13, 22:09
tada tau pagelbes tik tie,kas turi tech II (dilerini kompa)
dar
Parašyta 2012-04-13, 22:13
Miestas: vilnius
Pranešimai: 27
Įstojo: 2012-02-05
gal zinai kur gali sutvarkyt,tipo meistriuka
saab 9-3 1.9tid
Parašyta 2012-04-13, 22:25
Cia pas adminus ir valdzia reiktu klaust,nes jie tecnine komanda ismete is forumo ir klubo,tai gal jie patars dabar patys.
Bet gali bandyt cia ,bent jau as kai turejau bedu ,vaziavau pas juos Uab "Daudrius" +370 650 19088 ,+370 686 68007
Redagavo 2012-04-13, 22:27
dar
Parašyta 2012-04-13, 22:33
Miestas: vilnius
Pranešimai: 27
Įstojo: 2012-02-05
o kaip pats manai apie sita servisa?nes pats supranti buna visokiu
saab 9-3 1.9tid
Parašyta 2012-04-13, 22:39
As juk rasiau,kad esu buves ten-man visai tiko ju kainos ir kokybes santkis
jie turi dilerines saab programas,gali programint pati automobilini kompa,mato visus "life darbinius" parametrus.Nustebsi nuvaziaves ir suzinojes,kiek saaba galima programuot Smile ten net kaip telefone gali melodijas kaitaliot Smile cia as rimtai.Serviso savininkai yra tevas ir sunus-man pasirode malonus ir bendraujantys zmones,kainos pas juos tikrai nesikandzioja.Nes kitos alternatyvos tavo atveju yra Zaibo ratas ir Aeropolis ir vieni ir kiti yra kosmonautai su kainomis.As kai su Zaibo ratu turiu viena pamoka su kompo klaidu nuskaitymu-tai niekam neberekomenduoju ten vaziuot.Man uz aciu galetu jie klaidas tikrint-vistiek nevaziuociau
dar
Parašyta 2012-04-13, 22:51
Miestas: vilnius
Pranešimai: 27
Įstojo: 2012-02-05
aciu uz infoGrin
saab 9-3 1.9tid
dar
Parašyta 2012-04-13, 23:14
Miestas: vilnius
Pranešimai: 27
Įstojo: 2012-02-05
dar norejau paklaust pas tave kas reiskia kai dega spidometro skydeli nezinau kaip paiskint trys josteles ir 2. bet kaip silciau pvz snd ryte nedege o vakare +6 jau uzsidege
saab 9-3 1.9tid
